Цитата "hmelyuk28":Если не корректно, извините, Вы уверены в нанесении грунтовки? Просто слышала, что это у некоторых только вносится в прайс, а фактически - игнорируется.
Это над сразу уточнять и контролировать, там или грунт или бетоноконтакт, что то в этом духе...
Цитата "Сапожник":Я обычно подрядчиков выбираю таких, которым верить можно. В данном случае я практически постоянно находился в квартире и работал параллельно с ребятами. Видел что они делают и, т.к. это для меня новинка, совал свой длинный нос во все дыры. Я на 101% уверен, что грунтовки в смете не будет, т.к. ко мне исполнители подошли и рассказали почему она в данном случае не обязательна, показали примеры "ляпух", которые оторвать невозможно и сказали, что, если мне очень хочется, то они сделают. При этом бетоноконтакт они наносили не жалея.
• Стандартный «набор» :
• Грунтовка
• Монтаж маяков, угольников
• Штукатурка стен
• Штукатурка откосов
• Уборка
• Вынос мусора
• Сами мальчики – штукатуры, будучи в праздновании окончания работы хвастались, как надули на откосах, 5- сантиметровых перепадах, которые посчитали за м2 в перерасчете на метр погонный, т.е увеличили в общем на 15-20м2, и др. нюансы на их слэнге.
Поэтому и возник вопрос. А если порядочная компания – то, конечно. Преимущество маш. штукатурки не обсуждаемо.
1. Сколько должна сохнуть штукатурка перед дальнейшими работами?
Регламентируемого периода после которого можно приступать к дальнейшим работам нет. Все зависит от температурно-влажностного режима в помещении. Исходя из сегодняшних реалий это не менее двух недель. Визуально штукатурка должна стать однородного молочно-сероватого цвета.
2. Можно ли на штукатурку сразу клеить обои?
И да, и нет!!! Все зависит от типа обоев. Рельефные, обои под покраску и структурные обои в целом, можно клеить сразу по штукатурке, предварительно ее локально зачистив после полного высыхания. С другой стороны, чем тоньше обои, тем качественнее должны быть подготовлены стены. В личной практике не раз сталкивались с ситуацией, когда под некоторые виды обоев подготовку приходилось делать тщательнее чем под покраску. "Слабое" место штукатурки - внутренние углы. Им обязательно нужно уделить внимание после полного высыхания.
3. Как считаете откосы?
Откосом мы называем любую плоскость уж 0,45 м.. Такие плоскости мы считаем в погонных метрах по тарифу метра квадратного. Это общепринятая практика в строительном деле. Это не "развод", не обман, не хитрость и не жадность строителей. С одной стороны чисто физически и по времени мастеру нет разницы делать пролет 2 м шириной или 0,2 м шириной. Затраты времени и сил сопоставимы. Разве что на откос уголок ставить дольше и тяжелее нежели обычный маяк.
4. Какие допуски к кривизне стен после штукатурки?
Штукатурка, как и любая другая работа имеет свои допуски и отклонения. По букве нормативов кривизна стены на площади в 4 м.кв не должна превышать максимального перепада в 2 мм. Человеческим языком это значит, что взяв в руки двух метровое правило, прикладывая его к стене под любым углом и в любом месте вы не должны находить щелей и перепадов свыше 2-х мм.
Откровенно сказать, такой порог качества мы считаем низким, и в своей работе стараемся достигать более высокой ровности плоскостей.
Цитата "Olsay":Касательно технической части штукатурных работ, выполняемых нами
Спасибо, что вклинились) Приготовmтесь к тысяче вопросов)
1.Различные отверстия в стенах до начало штукатурки заделываете вы или заказчик?
2.У меня одна стена смежная с соседней секцией и из отверстий поддувает. Нужны ли какие-либо дополнительные действия с этой стеной до штукатурки или нет?
Цитата "fourth":
Спасибо, что вклинились) Приготовтьесь к тысяче вопросов)
1.Различные отверствия в стенах до начало штукатурки заделываете вы или заказчик?
Именно для этого и пришел сюда, что бы отвечать на все вопросы касательно всех этапов ремонта.
По Вашим вопросам:
1. Что Вы подразумеваете под отверстиями? Если речь идет о щелях, частично выбитых блоках и других перепадах, которые можно заштукатурить, то мы с этим справимся. Штробы от разводки сантехники так же мы закрываем;
2. Просто штукатурка вопрос решит только частично, так как она полностью закроет все потенциальные щели и поддувание должно исчезнуть. Другое дело что если температура за стеной низкая, а стена не теплоизолирована, то в последствии вы будете испытывать некий дискомфорт, ведь при дельте температуры в комнате с температурой стены больше 4 градусов по Цельсию возникает конвекция воздуха, что будет ощущаться как небольшой сквозняк. В таком случая я бы стену утеплял без штукатурки, а далее армировал кдеем с сеткой (по принципу фасадов).
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!
Я настоятельно не рекомендую до штукатурных работ выполнять установку монтажных коробок и сверление отверстий под них. Так Вы будете выполнять двойную работу. С одной стороны электрик не сможет вставить в правильной плоскости, так как нет понимания этой самой плоскости. А с другой штукатурам потом проблемно работать, дабы сильно не загадить монтажные коробки.
Разбивайте работу электрика на три этапа, первый из которых заканчивается на этапе простого разброса проводов.
Машинная штукатурка (день второй).
За неполных два дня стены всей двухкомнатой квартиры были оштукатурены. Остались три откоса и потолок. Санузлы и одну небольшую стену я не делаю. Везде, насколько возможно, чистота и порядок. Весь мусор собран в мешки из под смесей. Его не так уж и много, всего несколько мешков. Все остатки смеси с пола счищены. Вечером бригаду не застал (все-таки же воскресенье), но вода перекрыта, автоматы выключены, двери закрыты.
Я косяков не увидел, посмотрим что скажут специалисты
Вечером на видео мало видно, но все-же...
Мне на это мастер сказал, что монолитный дом по-любому "играет" несколько лет. Ничто не может гарантировать защиту от появления трещин. И, насколько я понимаю, множество ремонтов усугубляет ситуацию. Поэтому рекомендовал не красить стены, а обои клеить, хотя бы на первые годы.Цитата "Елька":Соседи, хочу у знающих спросить о штукатурке стен и потолков. Нужно ли делать армирование штукатурки сеткой, или использовать стеклохолст? Просто дом через пару лет даст усадку, почва мягкая, рядом озеро.
В туалете стены маленькие, сильно "гулять" не должны даже при землетрясениях, не с чего плитке сыпаться. Надо тщательней подходить к выбору тех, кто штукатурку и плитку делают. И не перестараться при экономии на материалах.Цитата "Елька":У знакомых в новом доме через какое-то время в ванной плитка поздувалась, двери перекосило, штукатурка в одной комнате на одной стене пластом отвалилась. Как этого избежать или хотя бы минимизовать?
Первый ремонт делается на перспективу 5-10 лет. Если понадобиться продавать – главное правильный перенос стен, никто уже не будет этого делать. Если понадобиться усовершенствовать для себя – базис ( стены, плитка в с/у остаются), а фаянс меняется, стены и потолок усовершенствуются . Все равно, если будет прогресс в семье, то через 5-7 лет вам захочется либо усовершенствовать, либо поменять на большую. Поэтому, главное – базис, а армирование штукатурки сеткой, или использовать стеклохолст – это вечность c первичным ремонтом. Мы делаем базис без всякого армирования с флизелиновыми обоями прямо на машинную штукатурку.Цитата "Елька":Соседи, хочу у знающих спросить
кто то изучал этот вопрос?
вообще кто то будет делать звукоизоляцию?
поделитесь наработками
Мой муж сильно париться по этому поводу. На потолке у нас будет минвата 5 см. Он хотел и на пол следить, но наши рабочие его отговорили, так как потом ещё стяжку заливать нужно было бы. Будем стелить какие-то опилки или стружку в плитах толщиной 1,2см. Название не помню.
Нужно порядка 20-25 м.кв. В идеале двойные блоки, но пойдут и обычные.
Как это может повлиять на циркуляцию носители внутри квартиры?Цитата "Сапожник":не факт... Насколько я знаю, направление может меняться от стояка к стояку. По одному поднимается, по второму спускается.
Если никто не напортачил тепло всегда будет входить через красную трубу, выходить через синею.
Цитата "sergei128":Как это может повлиять на циркуляцию носители внутри квартиры?
Вопрос был задан про полотенцесушитель, а он подключается не в систему отопления, а в систему горячего водоснабжения. Красное и синие там отсутствует
точноЦитата "Сапожник":Вопрос был задан про полотенцесушитель, а он подключается не в систему отопления, а в систему горячего водоснабжения. Красное и синие там отсутствует
, привык что у нас в доме они к системе отопления подключены
Про горячее водоснабжение тут вы правы, направление может быть разным. Направление нужно в ЖЭК-е узнавать, по идее главный инженер подскажет.
Может кому-то пригодится или если кто-то знает места подешевле
по нашей планировке я не могу разместить дверь для обслуживания счетчиков, фильтров и запорной арматуры. Было найдено следующее решение, которое лично у нас неплохо вписывается. Кроме этого, оно позволяет сделать еще скрытую мини-кладовочку. Сегодня ездил на "фирму" разбираться как работает и как выглядит
Отчет:
Мебельные роллеты, жалюзи. Один из вариантов использования - сантехнические роллеты. Т.е. когда нужно спрятать трубы, но при этом нет места для дверки. Несколько вариантов цветов (серебро, мат, нержавейка, белый). "Улитка" (для заворачивания роллеты) вмещает в себя приблизительно 1300 см. Если нет необходимости в улитке, то можно просто их пускать по направляющим на заднюю стену ящика. Продается конструктором: роллеты-жалюзи (нужно самому нарезать на нужную длину, закрепляются липкой лентой из комплекта), направляющие, жалюзи, ручки. Ширину жалюзей нарезаем такую, какая нужна вам.
По стоимости: 1.5 метра высота, на 0,5 метра ширина мне насчитали 1500 гривен.
Производитель компонентов роллет - fennel, улитка оригинальная Rehau
https://youtu.be/tbpFiYLogLw
Штукатурка потолков самый трудоемкий процесс. Постоянно стоят с вытянутыми руками. Кроме того, смеси постоянно капают тебе на лицо и в глаза. Хотя, по времени выполнения, я бы не сказал, что потолок делают медленнее. Соотношение потолков и стен у меня примерно 1:2. По времени выполнения вышло примерно так-же - два дня стены и день потолок. По качеству мне потолок почему-то показался хуже, но, может он еще не до конца затерт. Завтра у ребят день уборки, так что посмотрим и оценим уже завтра.
https://youtu.be/IKwORVDCIzY
