Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 304.
35/12%
42/14%
120/39%
75/25%
32/11%
1. . .327329. . .556
10 сен 2015 20:37
Мне посчитали 9.500 с профилем опен тек(4камерный), однокамерным окном с энэргосберегающим покрытием ,3 открывания, одна сетка. Так что саламандер должен дороже стоить, конечно. А вот цена 5 с копейкой меня бы смутила...
11 сен 2015 04:15
11500грн рехау однокамерний енергозберігаючий, на 5 секцій, з них 2 відкриваються, без москіток (зараз вони не потрібні, а весною замовимо вже разом з віконними).
11 сен 2015 05:17
Цитата "tskiev":
Кто застеклял угловой балкон? Пригласил мастеров, так насчитали 13000 грн. (фирма саламандер, три окна открываются + 1 одна москитная сетка) Сколь кто заплатил? D-/
Мне устанавливали от ГЛАССО профиль WDS всего 6 окон, три окна открытие полное, 3 москитных сетки, стеклопакеты однокамерные, так получилось 12 600 грн. с всеми их скидками и акциями.
А вот кто напишет сколько сантехработы получились (материал – канализация, трубы, работа)
ВСЕГО сколько без смесителей и унитазов ?
11 сен 2015 06:53
а кто подскажет какое напряжение сети - двух- или трехфазное?
11 сен 2015 08:10
В наших домах/квартирах трёхфазная система электроснабжения. Три фазных провода (для краткости: фаза, линия, L) + нейтральный провод (ноль, нейтраль, N) + провод заземления (земля, G). Между каждым из фазных проводов и нейтралью напряжение 220В.
В квартирах разводка розеток выполнена медным кабелем 5х2,5 и 3х2,5. Разводка освещения кабелем 3х1,5.
Для двушек разводка с разделением линий по фазам примерно такая:
- Выключатель автоматический трехфазный 40А (водной в коридорном щитке);
- Выключатель автоматический трехфазный 32А (вводной в квартирном щитке, общая нагрузка до 7кВт);
- Выключатель автоматический однофазный 10А (линия для освещения, нагрузка до 2,2кВт);
- Дифф. автомат трехфазный 25А ("кухонная" линия для подключения к двум фазам электроплиты и к одной фазе духовки, нагрузка на каждой фазе до 5,5кВт);
- Дифф. автомат однофазный 20А (линия для розеток холла, большой комнаты и частично маленькой комнаты, нагрузка до 4,4кВт);
- Дифф. автомат однофазный 20А (линия для розеток ванной, кухни и частично маленькой комнаты, нагрузка до 4,4кВт).
11 сен 2015 08:23
Дмитрий, нужна Ваша консультация по устройству теплого пола на застекленный балкон. Можете помочь?
11 сен 2015 09:08
Нам балкон обошелся в 8600,00 грн.
Эта стоимость включала:
- доставку конструкций;
- работы по монтажу балконных конструкций;
- работы по демонтажу ограждения (трубы) балконного парапета;
- трехкамерный профиль REHAU (по периметру импост);
- однокамерный энергосберегающий стеклопакет (частично сендвич-панель);
- две поворотно-откидные секции;
- неплохую фурнитуру (вроде немецкую).
Подоконник, козырек, отлив и антимоскитку мы не заказывали (не нужны они там).
13000,00 за Ваш балкон многовато. Многовато даже с учетом того, что Вам посчитали самый дорогой профиль (не в смысле самый лучший, а именно самый дорогой) и неудобную в использовании антимоскитку (а еще Вам, вероятно, посчитали малополезный, но такой удобный для продавцов двухкамерный стеклопакет).
11 сен 2015 09:16
Помочь советами постараюсь, но советы будут частично теоретическими. У себя в квартире я теплый пол не делал - мы с женой сразу от такой мороки отказались.
11 сен 2015 09:46
Цитата "Pilon":
Сколько камер? какое стекло? толщина метала? Можете сказать?
11 сен 2015 10:10
Дмитрий, добрый день!
Можно тел. фирмы установщика?
Прошу разьяснить, чем плох двухкамерный стеклопакет?
Спс :smoke:
11 сен 2015 10:11
в 3к. материал - 7200, работа - 4500. В работу входила разводка по санузлам под ванну, 3 смесителя, под инсталляцию и гиг-ий душ, установка единых входных вентилей в квартире, разводка под бойлер, немного работы на кухне: разветвление под фильтр и посудомойку - здесь получилось все рядом с готовым выходом. Все трубы утоплены в стену и пол. Комплектующие выбирал сантехник, говорит, что брал оптимальный цена/качество. На этом можно было бы немного сэкономить, если самому искать более дешевые точки продажи.
11 сен 2015 11:38
Добрый день!
Прошу не считать рекламой (меня с нижеуказанными оконщиками не связывает ничего кроме 8+ тыс.грн. и застекленного балкона).
//tvoeokno.com.ua/
Заказывали в начале лета. Устанавливала бригада №4. Собственно говоря, бригаду представлял только один человек - Валерий (его сменщик в день установки не явился на работу, но я об этом узнал только когда под вечер приехал принимать работу). Он же проводил замеры, он же в одиночку затаскивал рамы веревками на балкон, он же в одиночку монтировал конструкции. Короче говоря, работенка у него та еще была, но в целом все установил нормально и даже запечатал силиконом наружную щель между рамой и обшивкой стены (обычно установщики этот момент "нечаянно" упускают и виду). По этому к нескольким мелким косякам я цепляться не стал (пара царапин на рамах, которые у меня все равно скрыты отделкой).
Двухкамерный стеклопакет не плох. Он избыточен. Дело в том, что основная задача квартирных окон это защита от пыли, влаги и шума, а так же удержание внутри помещений теплого воздуха. Но чтобы воздух (а так же стены и все предметы в помещении) стал теплым его нужно прогреть источником тепла. То есть сделать то, на что обычные оконные стеклопакеты не способны. Конечно, две камеры в стеклопакете удержат тепло лучше чем одна (сказывается глубина промерзания стекол с воздушной прослойкой). Но только не стоит ожидать, что увеличение воздушной прослойки в два раза уменьшит теплопотери тоже в два раза. Ничего подобного. Зависимость будет нелинейной и вдобавок будет она отягощена такими факторами как щели в уплотнителях (ага, полной герметичности тут не бывает), промерзание профиля и фурнитуры и прочее и прочее. В итоге, переплата за количество камер не пропорциональна полученному эффекту энергосбережения. Кроме того, увеличение количества камер стеклопакета влечет увеличение его веса (а вот тут зависимость уже линейная), что требует увеличения прочности (а значит массы и стоимости) оконного профиля и фурнитуры. То есть, мы увеличим не только вес стеклопакета, но и вес всей балконной конструкции. Больше вес - меньше надежность. Меньше надежность - меньше срок до первого серьезного ремонта конструкции.
Что в итоге? Мы ставим двойной стеклопакет и "в какой-то мере" уменьшаем теплопотери (достоверных и точных расчетов я так и не нашел - видимо производителям все еще выгодно продавать двухкамерные пакеты). За это мы расплачиваемся не только денежными знаками, но и уменьшением надежности конструкции. Как по мне, то обмен неравнозначный. Лично я предпочел поставить более легкую конструкцию, а разницу в цене (а это минимум пара тыс.грн.) вложить в дополнительные киловатты электроэнергии, которых понадобится десяток другой в месяц (батарею центрального отопления выносить на балкон не хочу, если понадобится, поставлю электроконвектор). Увы, даже по самым грубым расчетам, окупаемость дополнительного утепления за счет стеклопакета с добавочной камерой будет никак не менее нескольких лет - срок немалый.
А вот энергосберегающую пленку в стеклопакет заказывать нужно - если верить сравнительным таблицам/графикам с сайтов производителей (мы ведь не из тех, кто слепо верит консультантам продавца?), то однокамерный энергосберегающий стеклопакет по эффективности примерно равен простому двухкамерному стеклопакету. Разница в цене стеклопакетов с пленкой и без нее невелика, а прибавка эффективности радует. В добавок не приходится утяжелять профиль и всю конструкцию.
11 сен 2015 11:46
Спс :winky:
11 сен 2015 12:06
Спасибо Вам
А трубы - KAN ?
11 сен 2015 19:00
окна рехау двухкамерный стеклопакет толщина 70 маскитка три открываются за все отдал 13000. 0505794218 Константин. ребята сделали на совесть
12 сен 2015 13:41
В квартире можно убрать красную лампу "пожар" и датчик пожара? Кто что делал?
12 сен 2015 14:34
да, можно.
12 сен 2015 18:20
На плиту заложен кабель ввгнг 5х4
12 сен 2015 20:26
Здравствуйте Соседи ! Сргодня были в доме 1. Вахтер. Спал!!!зашли выгрузились 20 мин СПит уехали!
12 сен 2015 20:32
а че вахтера оставили? загрузили бы и уехали))))
