ЖК "Зеленый Мыс", Наумова 66
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 14.
| 2/14% | ||
| 2/14% | ||
| 4/29% | ||
| 5/36% | ||
| 1/7% |
q0118
q
21 января 2011
11 июнь 2011 20:23
Как я понял, на сегодняшний день дело обстоит так. Инспектор Водоканала написал предписание с замечаниями (12 замечаний)для запуска воды. По устранению замечаний бригада уже работает. Замечания, согласно предписания, необходимо устранить до 13-14 июня.По проверке выполнения замечаний предписания, инспектор приходит сам, сразу после назначенной им самим даты. (13-14 июня 2011)
Artsivi
04 мая 2011
13 июнь 2011 09:54
Був сьогодні на будівництві.
Ідуть якісь роботи. можливо з водою розбираються (хочеться в це вірити)
В першій секції уже є світло. Казали завтра з 10 ранку можна підходити.
Хтось підкаже, які документи з собою потрібно мати для підключення електрики?
olegrus45
o
29 апреля 2010
13 июнь 2011 18:18
Да берите ВСЕ
и себя не забудьте
Включение автомата над счётчиками под номером вашей квартиры-целый ритуал и главный шаман здесь зам.директора
умнейший скажу вам пенсионер советской закалки
Жалуюсь--у меня на 17 снова после сегодняшнего дождя на площадке перед лифтами лужа
по-моему лопнула ливнёвая труба.А ещё ищу соседей-у кого потрескалась
и бухтит стяжка-поднимите руки
Misha_kv166
10 июня 2010
13 июнь 2011 19:38
Стяжка лопнула и меня тоже. Результат осдаки дома, насколько я понял.
olegrus45
o
29 апреля 2010
14 июнь 2011 04:55
Цитата "Misha_kv166":Стяжка лопнула и меня тоже. Результат осдаки дома, насколько я понял.
Результат нарушения элементарной технологии при производстве данного вида работ
q0118
q
21 января 2011
14 июнь 2011 07:25
Цитата "olegrus45":Цитата "Misha_kv166":Стяжка лопнула и меня тоже. Результат осдаки дома, насколько я понял.
А так же температурных режимов. Вспоминаем когда и как давали тепло в доме.
Tomas2
20 марта 2010
14 июнь 2011 10:04
Подскажите, кто стеклил балкон в однокомнатной квартире, во сколько это удовольствие Вам обошлось?
Если не сложно - скинте контакты стекольщиков.
q0118
q
21 января 2011
14 июнь 2011 10:50
Цитата "Tomas2":Подскажите, кто стеклил балкон в однокомнатной квартире, во сколько это удовольствие Вам обошлось?
Сколько мерять в метрах????
pretty snake
ps
31 марта 2011
14 июнь 2011 13:14
Цитата "olegrus45":А ещё ищу соседей-у кого потрескаласьи бухтит стяжка-поднимите руки
Потрескалась
DenisOksanka94
06 мая 2010
14 июнь 2011 13:35
у меня тоже
Bubochtka
23 мая 2011
14 июнь 2011 15:13
Цитата "pretty snake":Цитата "olegrus45":А ещё ищу соседей-у кого потрескаласьи бухтит стяжка-поднимите руки
Потрескалась
Если стяжка просто потрескалась, но она не "бухтит" - то не вижу тут особой проблемы. У меня тоже немного потрескалась. Это скорее всего от перепада температур. Сейчас, когда стало жарко, и дом "высох", то бетон "ужался" и дал трещины. Но у меня стяжка не бухтит. Если она бухтит, т.е. отстает от несущей основы пола - то тогда это проблема. На такой стяжке номальное покрытие не положишь. В таком случае нужна переделка всей стяки, а это очень трудоемкий и "громкий" процесс (особенно демонтаж старой стяжки). Но с учетом того, что как мне кажеться, они стяжку клали не армированную (хотя правильно ее армировать стальной сварочной решеткой), то демонтировать ее не так уж будет и сложно. Главное при демонтаже - не повредить трубы отопления.
Lenuska
28 сентября 2010
14 июнь 2011 15:52
Цитата "Bubochtka":Цитата "pretty snake":Цитата "olegrus45":А ещё ищу соседей-у кого потрескаласьи бухтит стяжка-поднимите руки
Потрескалась
Насколько я понял, то они выравнивали пол самовыравнивающейся смесью - которая в свою очередь лежит на подложке. То есть она с перекрытием не имеет сцепления. Лично я буду стяжку переделывать.
Jorik
J
14 июня 2011
14 июнь 2011 16:20
Здоровенькі були, шановні сусіди.
Дуже велике прохання прояснити ситуацію, власне чи потрібно проплачувати тепло за травень??
Vitaliy15
01 ноября 2010
14 июнь 2011 17:06
Состояние вопроса подвешенное. В том, что было, получился "испорченный телефон". Нужно разобраться. Нужен контакт с РДА (сегодня не звонил - первый день после длинных выходных). Сначала надо увидеть договор Киевэнерго по нашему теплу. Потом что-то делать дальше. Теоретически этот договор (или копию) должны показать в ЖЭКе. Без лишних вопросов... Ну и так дальше....Конечная цель - это формулировка в платежке "за тепло - 0, У вас переплата 1234 (условно) грн."
Лично я не даю никаких советов, просто пишу, что делаю. За тепло в доме, где нет ни света ни воды, считаю должен платить застройщик. Потому за тепло еще ничего не платил.
amot
20 октября 2009
14 июнь 2011 17:19
Я выясняла в своем ЖЕКе, как платится за отопление, т.к. нам в апреле пришел счет за целый месяц, хотя оттопление отключили 17 числа. Мне объяснили, что, мы платим в апреле за март, в мае за апрель и т.д. Я думаю, что на Наумова та же система. Платить обязательно надо, если мы хотим, чтобы нам без проволочек подключили тепло в следующем сезоне.
skelA
08 июня 2010
14 июнь 2011 17:41
Стяжка не выдерживает никакой критики. Все, что можно было нарушить при ее изготовлении, строители нарушили. Усадка дома и отопление ни при чем.
1. Нарушена технология тн плавающей стяжки: отперекрытия она изолирована подложкой, а на стенах она "висит".
2. Ленивые строители при заливке затворили много воды - что бы лучше выравнивать.
3. Ее заливали в жару и на сквозняках. По моим прикидкам крепость нижнего слоя где-то 50-60 кг/см.кв, верхнего (1,5 см) - 10-15. (Норма 75 и выше).
4. Стажка не имеет однородной структуры по своей толщине. Заливалась в несколько этапов, попадается шумоизоляция.
Я уже снял квадратов 40 вручную (вывез около 7 тонн). Сейчас прикуплю пылесос и займусь основательно - в некоторых местах шумоизол не положилии и без эл. инструмента не обойтись.
Всем, кто последует моему примеру: реальная разводка тепла и кабелей, и близко не соответствует исп. схеме!!!
Vitaliy15
01 ноября 2010
14 июнь 2011 17:54
Цитата "amot":Я выясняла в своем ЖЕКе, как платится за отопление, т.к. нам в апреле пришел счет за целый месяц, хотя оттопление отключили 17 числа. Мне объяснили, что, мы платим в апреле за март, в мае за апрель и т.д. Я думаю, что на Наумова та же система. Платить обязательно надо, если мы хотим, чтобы нам без проволочек подключили тепло в следующем сезоне.
Тома, может вы что-то пропустили? Речь о том, что...
За тепло народ, живущий в домах без счетчика тепла, платит круглый год по определенному тарифу. А народ, имеющий в домах счетчик, платит в отопительный сезон по показаниям "приборов учета потребленного тепла" и экономит до 50% денег. У нас в доме установлен счетчик (вообще-то очень непростая система из разных датчиков и контроллеров). Но нас почему-то пустили по первой схеме. Вот и хочется в этом разобраться. И это не так сложно.
"Стяжка не выдерживает никакой критики"
Один наш сосед решил продлить кухню на балкон. Разбирая проем обнаружил, что над окном лежит слой кирпича снаружи и слой кирпича со стороны кухни, а между ними - пустота. Человек может поместиться, не то, что чемодан с деньгами
olegrus45
o
29 апреля 2010
14 июнь 2011 17:59
ВСЕМ
Сегодня днём столкнулся в жэке с Р.Ф.-попросил разобраться с вопросом по стяжке-он пообещал,взял мои координаты.Я подумал,что очередное
Нет,часа через 2 ко мне в квартиру залетают атлантовские представители-Марьян.... и второй -в жэке частенько можно увидеть.Так первый залетел,фыркнул и был таков,а вот второй начал мне объяснять,что стяжка лежит на звукоизоляционной прослойке и поэтому "бухтит",ну а потрескалась-дак он мне посоветовал налить самовыр.полы
Когда я предложил ему демонтировать эту порнографию и сделать новую(по технологии-с армирующей сеткой)за их счёт--сразу
-и съезд на то,что как технологи им сказали,так они и сделали
Скажу честно ,почти всегда цем.песч.стяжки дают трещины,но у меня в квартире стяжка просто деформировалась и теперь поневоле либо менять стяжку-геморрой страшный-сбить,упаковать,вынести,вывезти-а потом всё в обратном порядке
Попадалово в деньги и здоровье.Можно попробовать "косметику"-аккуратно расширить трещины и пролить их цементным молочком,затем заармировать фасадной сеткой весь пол и сделать нивелировку ИМХО
Попадалово в деньги и здоровье.Можно попробовать "косметику"-аккуратно расширить трещины и пролить их цементным молочком,затем заармировать фасадной сеткой весь пол и сделать нивелировку ИМХОskelA
08 июня 2010
14 июнь 2011 18:24
Считаю, что снимать стяжку нужно. Крепость у нее никакая, даже под пленка+ламинат будет пылить. Плитку не приклеишь - отскочит. Разве что линолеум, хотя он мягкий и под ним она со временем раскрошится. Читал на рос. форумах о какой-то ремонтной химии, но мне кажется это не мой случай, моя хрустела под ногами. Вот и решил сбивать - 90 кв.м. по 12 см - больше 10 куб.м. Заливать, правда, буду там, где буде плитка: сан. узлы, коридор, кухня.
olegrus45
o
29 апреля 2010
14 июнь 2011 18:52
Цитата "skelA":Считаю, что снимать стяжку нужно. Крепость у нее никакая, даже под пленка+ламинат будет пылить. Плитку не приклеишь - отскочит. Разве что линолеум, хотя он мягкий и под ним она со временем раскрошится. Читал на рос. форумах о какой-то ремонтной химии, но мне кажется это не мой случай, моя хрустела под ногами. Вот и решил сбивать - 90 кв.м. по 12 см - больше 10 куб.м. Заливать, правда, буду там, где буде плитка: сан. узлы, коридор, кухня.
Арифметика хромает-на практике сбиваешь 10кубов ,а вывозишь в 3 раза больше
проверено собственными руками
Извините ,а в комнатах что-лаги и фанера
