На что обратить внимание при покупке дома
Иззет Кизиларслан
5 663
16 ноября 2009
23 сен 2010 18:25
Вопрос к мудрейшему из мудрейших уважаемому Vlinvest
Насколько важно для жильца, чтобы его стены "дышали"?
(Есть кирпичный дом, хочу утеплить пенопластом. Именно им. Причина - есть много и даром. Пятёрка. Внутренний голос шепчет "Рокволл". А скупость отвечает не слушай его.)
Теория не интересует. Только Ваш сугубо личный взгляд. С поправкой на то, что не у всех людей кошельки бездонные
. Спасибо.
. Спасибо.Лила
Л
24 августа 2010
23 сен 2010 20:32
Цитата:
Если строить для себя - только кирпичный. Во всяком случае для себя мы тоже так решили, хотя зять-прораб говорит, типа "да вы что, потратите в полтора раза больше денег, можно построить из блоков и потом обшить", мы все-таки будем строить из кирпича.
А что специалисты скажут про ТЕРМОДОМ?
//www.termodom.kharkov.ua/
Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 06:03
Цитата:
Вопрос к мудрейшему из мудрейших уважаемому Vlinvest:
Спасибо за комплимент как раз то чего мне не хватает (мудрость)
(Есть кирпичный дом, хочу утеплить пенопластом. Именно им. Причина - есть много и даром. Пятёрка. Внутренний голос шепчет "Рокволл". А скупость отвечает: не слушай его.)
Теория не интересует. Только Ваш сугубо личный взгляд. С поправкой на то, что не у всех людей кошельки бездонные. Спасибо.
Дом в котором я живу утеплил пеноизолом ( между лицевым кирпичем и несущей стеной была пустота примерно 8см и туда под давлением закачивал пеноизол), т.е. фактически это пенопласт только еще меньшей плотности. Но у меня в доме достаточно вентканалов, кроме того я люблю держать окна открытыми и даже зимой часто окна на проветривании, кондиционеры у меня сплиты, но не обычные а с подмесов свежего воздуха с улицы (подемс до 20% от общего объема пропускаемого воздуха). Посему никак проблем не испытываю (ни летом, ни зимой) - воздух хорошего качества.
В доме, утепленном пенопластом без вентканалов не жил, но по ощущениям людей живших - необходимо регулярное проветривание.
Таким образом если у вас есть вентканалы в комнатах, то не заморачивайтесь - утепляйте пенопластом, а если нет, то готовтесь к регулярному проветриванию. в Целях энергосбережения можно установить оконные проветриватели с рекуперацией (монтаж под окно).
Это вообще адское решение. Прикольно видеть, когда дома, построенные по этой технологии, выдают за элитные. Кроме проблем парапроницаемости, обсуждаемых здесь ранее, возникает проблема наличия пенопласта внутри помещения, хоть и под штукатуркой. Не верю я в то, что делают сей продукт из пищевого пенополистерола, т.е. эта фигня "газит" внутри дома. И если проблему паропроницаемости можно отрегулировать путем обустройства вентканалов, то, сами понимаете, вопросы выделения вредных веществ никак не решить, слой штукатурки слишком тонкий, что бы не пропускать их.
Vitaly
3 748
04 сентября 2019
24 сен 2010 06:31
Погодите, если утеплять пенопластом снаружи, то между стеной и пенопластом по идее остается небольшая щель. Такая ситуация конечно уменьшает дыхание стен, но не прекращает его полностью. Я прав или нет?
Да и тот же роквул снаружи покрывается штукатуркой, что тоже снижает дыхание.
Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 07:03
О какой щели вы говорите - о стыках между пенопластовыми плитами или о щели между пенопластом и стеной (как у вас написано). Если о стыках, то есть плиты с шипами - исключающие щель, ну а есть варианты и клеения стык в стык - остается щель в 1-2 мм . Щель условная, потому как заполняется клеем, но в принципе она дышит. Если о щели между стеной и пенопластом, то эта щель то же заполняется клеем. Дело в том, что площадь этих щелей ничтожна мала по отношению к площади стен, которые могли бы быть паропроницаемы, поэтому и говорят о том, что паропроницаемости нет, т.е. они не справляются с выводом влаги из помещения, практически ничего не выводят.
Есть штукатурки минеральные - они паропроницаемы и ими штукатурят роквул, а есть штукатурки акриловые - они не паропроницаемые и их используют для штукатурки по пенопласту.Цитата:
Безусловно "с дуру" можно роквул поштукатурить акриловой штукатуркой и на корню убить всю паропроницаемость - но это уже нарушение технологии.
Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 07:10
В дополнение.
Вот цитата с указанного вами сайта, прямо с первой страницы:
"Экологически чистый пенополистирол не выделяет никаких вредных для человека и его окружения веществ. Пенополистирольная стена, как и деревянная, обладает способностью «дышать». Применяется пенополистирол с антипереновыми добавками, который не поддерживает горения."
А тем идем и смотрим вопросы техники безопасности по работе с антипреном .
Цитирую:
"К работе по огнезащите допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные правилам обращения с химикатами. Работы проводить на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя индивидуальные средства защиты: резиновые перчатки, респираторы, защитные очки. При попадании антипирена на кожу или в глаза следует обильно промыть водой. Соблюдать правила личной гигиены."
Если он такой экологически чистый, то чего ж так жестко?
Кто кого дурит?
Vitaly
3 748
04 сентября 2019
24 сен 2010 07:11
Скажите пожалуйста, а если пенопласт садится не на клей, а на "ляпухи" и пластиковые гвозди? Это как-то улучшает ситуацию с дыханием?
Vitaly
3 748
04 сентября 2019
24 сен 2010 07:15
И еще один вопрос, если позволите. Дом большой кубатуры со вторым светом и большой площадью остекления. Стена Поротерм 38. Стоит ли его утеплять снаружи? Если да, то чем бы вы посоветовали это делать. Достаточно ли будет просто минеральной штукатурки? Или нужна теплая? или еще что...
Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 07:17
Пенопласт всегда садится на клей, а потом, после затвердевания клея для фиксации забиваются дюбеля (пластиковые гвозди). Если крепить без клея, то:
1) у вас будет кривая плоскость и будет очень большой расход штукатурки по пенопласту и она потом с высокой вероятность в некоторых местах отвалится
;2) щель по прежнему будет ничтожна мала и не будет справляться с выводом пара
3) возникнут мостики холода, потому как по краям будет задувать туда холодный воздух, что может привести к образованию конденсата внутри помещений в тех местах зимой и развитию грибка.
Vitaly
3 748
04 сентября 2019
24 сен 2010 07:21
1) у вас будет кривая плоскость и будет очень большой расход штукатурки по пенопласту и она потом с высокой вероятность в некоторых местах отвалится;
Спасибо за ваш ответ. В общем, если я вас правильно понял, строить дом из кирпича, а затем обклеивать его пенопластом - это полный бред. Лучше уж тогда сразу строить из чего-то, что не дышит и подешевле. Верно?
Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 07:24
Я рекомендую, в первую очередь, использовать трехкамерные стеклопакеты, а потом уже утепление по поротерму базальтовым утеплителем. В противном случае получится "ловля блох", стены утеплите, а "сифонить" будет через большую площадь остекления. На мой взгляд эффективность "теплой штукатурки" не высока - ее следует рассматривать как дополнение к основному утеплителю, а не как основной утеплитель. Поротерм имеет достаточно много камер внутри, но я бы его, все таки, утеплил роквулом (базальтом). Но в первую очередь - окна.
Лила
Л
24 августа 2010
24 сен 2010 07:25
Цитата:
В дополнение.
Цитирую:
Кто кого дурит?
Нет ну здесь вы преувеличиваете. Работа с любым лаком и краской требует таких же мер безопасности ( проветривание, респираторы).
И любая новая мебель будет в помещение источать всякую гадость как минимум год. А если термодом после постройки (без штукатурки) простоит год с проветриванием, чем он хуже новой мебели с разного рода испарениями или тех же пластиковых окон?
Vitaly
3 748
04 сентября 2019
24 сен 2010 07:27
М-да.... Недешево с вами строить
.Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 07:27
Если в доме есть вентканалы, то его можно утеплять пенопластом, более того, это возможно даже лучше,чем минеральным утеплителем, потому как не будет напитываться влаги с окружающей среды.
При строительстве надо обязательно делать вентканалы во все помещения!!!
Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 07:29
Цитата:
М-да.... Недешево с вами строить.
Качество и дешевизна - это диаметрально-противоположные позиции. Необходимо искать "золотую середину"
Vitaly
3 748
04 сентября 2019
24 сен 2010 07:30
Еще раз спасибо за ваши ответы.
Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 07:32
Не стоит благодарности. Опять же, все о чем я говорю - это моя позиция, она может быть и не правильная, но где-то внутри, я чувствую, что нем ошибаюсь
Vlinvest
1 607
19 июля 2007
24 сен 2010 07:52
Вредные вещества есть практически везде, поэтому задача максимально возможно минимизировать их количество (это определяется как правило размером кошелька, выделяемого на эти цели).
За год выветрится какая-то часть, но этот процесс выделения будет продолжаться до разложения материала, т.е. больше чем срок нашей жизни.
И если "гадостную мебель" можно заменить, то пенопластовую обпалубку - нет, разве что путем замены дома
Я сыну в 2006 году купил кровать-машину под "формулу-1", вся из пластика и ДСП (ламели только деревянные) и купил стенку детскую из ДСП. В комнате, на протяжении 3-х лет, был какой-то неприятный запах, пока это все я не заменил на нормальные деревянные изделия.
Иззет Кизиларслан
5 663
16 ноября 2009
24 сен 2010 10:38
Эмиссия смол формальдегида
(вяжущего при изготовлении плит ДСП) в воздушное пространство.Обычно с большой эмиссией шла китайская плита, В Украине и ближнем зарубежье повсеметно производится Е-1 (плита с минимальной эмиссией)
Так что... нюхайте перед покупкой любое изделие из ламинированного ДСП
Лила
Л
24 августа 2010
24 сен 2010 18:17
Будьте добры!
Тут много знающих людей, помимо ранее заданных вопросов, возникают по ходу следующие...
Вот например несколько. Лестница винтовая (бюджетный вариант) и подъёмник домашний на один этаж. Знаете такие маленькие площадки без ограждения на одного человека (для людей с больными ногами, которым тяжело подниматься), очень мало площади надо на установку.
Может посоветуете фирму по качеству и разумным ценам (по лестницамметаллические, алюминиевые,со стеклянными ступеньками).
А по подъёмнику - может кто-то ставил? Это конечно не громоздкий лифт для коттеджа. Ну вы поняли что я имею в виду?
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?04.115 216
