На что обратить внимание при покупке дома
1. . .79. . .19
16 сен 2010 10:37
От торкнула вас эта тема Иззет :)
Цитата:
Уважаемый Vlinvest опять скромно промолчал о количестве нолей в счетах за электричество, зато ратует за дополнительные вливания в энергоснабжение :-D
Понимаете, Иззет, 2000 - 2500 грн/мес (при тарифах 0,24грн/кВт, а там могут установить и эксклюзивные тарифы в 0,5грн/кВт) это сущий пустяк по сравнению с перспективой от рождества христова до китайского нового года сидеть вообще без электроэнергии по причине вусмерть выгоревшей ТП, а я такое видел, но не прочувствовал, так как у меня дизель-генератор на 27кВт :-)>
Цитата:
Хотя где-то читал, что в пенополистерольных домах с несъёмной опалубкой при температуре снаружи +5, внутри достаточно света лампочки и тепла выделяемого включенным телевизором, чтобы держать там +15 :) . Не знаю, не проверял. Но хочу проверить, когда будет возможность...
Не, то не в пенополистерольных, это так в энергосберегающих домах, где небольшие окна с 3-х камерными стеклопакетами (4-ре стекла) или вместо окон вообще опотоволокно как световод (есть и такие приколы) ну и на стенах как минимуму 20см утеплителя.
Цитата:
По поводу затрат, то лучше всё же потратиться на ТТ-котёл, или выложить печь. А также купить электробензопилу и топор с длинной рукояткой.
Вы представляете, люди вырвались на природу, подышать воздухом, пожить возле леса. Что ж там за воздух будет и будет ли тот лес, если все дома твердотопливными котлами обогреваться будут :ded:
Цитата:
А может там под домом есть геотермальный источник?!
Или хотя-бы проходит городская канализация. Тогда врезаться в канализацию...
Даже не сами стоки гонять, а проложить трубы прямо в канализации и пустить в них хладоген.
Температура стоков вряд-ли будет ниже +15 даже в самый лютый мороз. А в воскресенье вечером даже +30 может быть, весь Киев (кроме кришнаитов) дружно купается перед новой рабочей неделей.
Если так, то у Boni трабл с локейшн, это надо было бы на ул.Коллекторной строится как раз на пути к Бортнической станции аэрации. Очччень энергосберегающее решение бы получилось. Тем более какой-то забугорный крутой спец по энергосбережению анализы брал киевских стоков и сказал что уж очень калорийные, таких калорийных он в других странах не встречал, очень его интересовало чем народ питается.
16 сен 2010 10:43
Цитата:
А когда работаешь топором с длинной рукояткой, то отключить обогрев дома, т.к. согреваешься от работы топором :yes:
В этом что-то есть. Но рубать дровишки лучше загодя, а не в отопительный сезон. Хотя-бы потому, чтобы душа была спокойна, что они есть в наличии и в необходимом количестве, а также хорошо просушенные и дающие максимальный эффект от сгорания.
Отключение оборгева дома можно рассмотреть в ином ракурсе.
Если хозяева дома уезжают на длительный срок, в доме нет замерзающих жидкостей и источника влаги - то можно отключать.
А если чтобы сэкономить во время проживания, то правильной стратегией будет по утрам ставить горелки на уменьшение подачи, а ближе к вечеру - на увеличение. Кроме того, отказаться от отопительной тактики "я люблю ходить в трусах". Ноябрь, март, апрель в украинских широтах держится +5+10, надо вообще на самом фитильке держать. Будет идти копеечный расход.
А при сильных морозах и точечном источнике нагрева надо, конечно, шпарить. Но не с целью "ходить в трусах", а чтобы не допустить в помещение "точку росы" Иначе стены будут мокрыми и плесенью покроются. А со временем - и лёхким хана.
16 сен 2010 11:02
у-у. стандартная 20см-вая опалубка. Стенки по 3 см. внутри - крепкий бетон (не газо- :) )
По мне так очень даже некисло. И, да, 22 коп в сельской местности (24 в городе) - это таки льготный тариф для населения, очень давно не пересматриваемый ...
В каком смысле "калорийные"? :-D
- с высоким содержанием органических веществ, биологически пригодных для получения энергии (газа) на станции переработки?
- с высокой средней температурой стока?
- с высоким процентным содержанием кала? (КАЛОрийность)
В других городах тепло метпрома под 600 градусов - прямиком в трубу вылетает.
А нам поляки свои идиотские тепловые насосы шлют.
Я сам вот сижу и думаю: им действительно выгодно получается собирать тепло по крупицам из грунта, или они выдумали этот бред, чтобы впарить его каким-нить дуракам, вроде нас? 6-)
16 сен 2010 11:03
Совсем отключать низзя, весь "евроремонт" очень быстро накроется медным тазом, надо держать мин +5.
Ну это решается просто: например, у меня система отопления и управляется программируемым термостатом, который стоит в помещении. На нем можно задать изменение температуры с минимальной дискретностью 30мин на всю неделю. Кроме того, покупать надо котлы с погодозависимой автоматикой (к ним подключается датчик наружной температуры), это позволяет более точно модулировать пламя горелки согласно изменению окружающей среды, что дает примерно 5-10% экономии (рекламируют как 15-30 но это вранье).
Единственное что порекомендую из собственного опыта - ставить не один термостат, а два (на первый и на второй этаж) тогда можно более точно регулировать. Либо же каждый радиатор оснастить термоголовкой.
Но не забываем про детей, ежели они есть и маленькие, то экономить на обогреве - все равно, что экономить на здоровье детей. Но Иззет, наверное, спартанцев растит :)
16 сен 2010 11:08
Не согласен.
Почему нельзя отключать?
И почему надо держать минимум +5, а не +10, скажем?
16 сен 2010 11:09
Все выше перечисленное :)
йопт, кто ж свой дом под забором метпрома хочет построить?
Централизованое отопление таки да можно было бы частично компенсировать за счет тепловых выбросов промышленности. Ну а тепловые насосы - это решение для чатстного жилья, я не представляю себе тепловой насос мощность в несколько мегаватт - это ж он Днепр заморозит так, что тот и летом не оттает :-D
16 сен 2010 11:19
Цитата:
Не согласен.
Строительные материалы делятся на морозостойкие это те, которые выдерживают 50 и более циклов замораживания/размораживания не теряя при этом свою структуру и не морозостойкие, структура которых после 2-5 циклов может разрушится и все начнет сыпаться на голову или отпадать целыми кусками стен. Во внутренней отделке применяются не морозостойкие материалы.
+5 потому, что система отопления инерционная и есть погрешность во всей системе отопления (датчики, контроллеры, модулирующие устр-ва и т.д.) в итоге это та минимальная температура которая для большинства систем гарантирует то, что реальная температура не опустится ниже +1 - +2 градуса, т.е. не будет замерзания, при этом через 5 см внутри стены, т.е. уже за штукатуркой или гипсокартоном может быть и -1градус, но там уже должны быть морозостойкие материалы.
16 сен 2010 11:38
Если материалы так делятся, то пускай себе делятся. Но циклы нужно считать только при наличии влаги (воды). Материалы будут расширяться только если внутри будет вода (при нуле градусов и нормальном атм. давлении она как известно замерзает и расширяется в размерах).
Если же внутри помещения при отъезде открыть все вентиляционные каналы, то до момента когда температура внутри дома упадёт но нуля градусов - остатки влаги, содержащиеся в воздухе, давно выйдут через вентиляцию.
А сами твёрдые материалы, скажем штукатурка, при нуле градусов никак себя не ведут (не расширяются). Им всё равно, хоть и -20, ИМХО.
16 сен 2010 11:45
Сами по себе морозостойкие материалы не спасут. Более важны показатели гидроскопичности. например, если в доме в одном месте отбит кусок шифера и вода стекает прямо по стене - то и 200 циклов кирпича хватит года на 3. А к примеру, открытая терраса может простоять под снегом и дождём и 20 лет. Потому что сделана она из гидроупорных материалов, которые не впитывают влагу в себя и естественно потом при нуле градусов не расширяются.
16 сен 2010 11:49
шопопало 6-)
поставьте екскремент эксперимент - положите бутылку водки в морозильник на несколько часов, а потом достаньте. как думаете, что произойдет?
16 сен 2010 11:51
опять шопопало :-D "гидроскопичность" - это у нас что?
16 сен 2010 11:54
Фокстрот, бутылка водки это твёрдое тело с жидкостью (несколько процентов спирта, остальное вода) внутри. При недостаточной теплопроводности (стекло бутылки) вода скоро начнёт замерзать и расширяться.
Но если бы я взял очень хороший термос, то я бы фокстрота с его экспериметном взул )
И штукатурка это не вода. Это гипсовый или цементно-известковый раствор.
При нуле градусов внутри у тебя разве что водяной матрас лопнет )
16 сен 2010 11:59
Фокстрот, :nafig:
Поди луш себестоимость плит перекрытия посчитай ;)
16 сен 2010 12:03
Но если бы я взял очень хороший термос, то я бы фокстрота с его экспериметном взул :)
При нуле градусов внутри у тебя разве что водяной матрас лопнет :)
ответ неверный. водка внутри бутылки не замерзнет при -15-18 С в морозильнике (если замерзнет - то это не водка). но вот когда Вы достанете бутылку из морозильника, она покроется инеем - это все к вопросу откуда возьмется вода в штукатурке, гипсокартоне и т.д. :hi:
16 сен 2010 12:05
Цитата:
Фокстрот, :nafig:
слив засчитан. :bye:
16 сен 2010 12:10
Манипулятор! Холодильник стоит на кухне. Кухня является помещением с повышенным уровнем влажности (пар из кастрюль идёт). Не будет в кухне людей - не будет пара с кастрюль - не будет влажности (та влажность что была - уйдёт через вентиляцию.
Или у Вас на кухне стены из губки?
Плиточку положите. И в ванной плиточку тоже :hi:
16 сен 2010 12:24
Иззет, откройте школьный учебник физики и прочитайте про относительную влажность ;) - на одну причину опозориться будет меньше.
Могу предложить пари: если в африканской пустыне достать бутылку водки из морозилки, то она и там покроется инеем (а потом росой).
16 сен 2010 12:32
Да, я с Вами согласен.
Но понимаете, у Вас в мороз по-любому где-то будет -0.1 градуса.
Если внутри будет +, то точка росы будет где-то в стене. И никогда не будет так, что при морозе даже наружная стена будет с плюсовой температурой.
Поэтому, точку росы не следует бояться если она внутри стены, так и должно быть. Поскольку внутри стены негде взяться влаге, чтобы она начала там замерзать. (это справедливо кроме случаев, когда стены незаизолированы снизу и "смокчут" влагу из грунтовых вод. Это на мой взгляд одна из многих причин, почему нежелательно покупать готовый дом. Трудно проверить есть ли там гидроизоляция, везде ли она есть и какого она качества (может гастарбайтеры туда паробарьер положили и считают что справились 6-) )
Фокстрот вон хоть меня и бесит, но поставил интересный вопрос. Действительно, а какова гигроскопичность нынешних материалов для кухни и санузла? Неужели они существенно впитывают влагу?
По личному опыту знаю, что чтобы были проблемы с ремонтом при отключенном отоплении - нужен сильный трабл, например отсутствие вентиляции вообще. Плюс к этому, отсутствие системы подогрева воды. Вода греется в кастрюлях, идёт испарение от стирки, приготовления пищи - а вентиляции нет вообще или она забита. Тогда в мороз воду с подоконников люди вёдрами собирают.
Если так, то конечно..
16 сен 2010 12:35
Цитата:
Ну это решается просто: например, у меня ....
Дык, может быть, подскажете ребятам, что они могут сразу в тот домик докомплектовать, пока стройка идет, чтобы потом не мучиться? Дизель генератор и т.д. Я - человек не "домовой", а "квартирный", тоже с удовольствием законспектирую :) . Хотя, не зная брода, не полезу в это дело.
16 сен 2010 12:39
я бы начал с докомплектации стен кирпичом 6-)
