Дом "Дубровиця" (№11) - вул. Бориса Гмирі, 12б
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 36.
4/11%
6/17%
8/22%
15/42%
3/8%
1. . .142144. . .221
28 июль 2017 16:15
Мы 2 человека обязательно будем когда нужно!!!!!!
28 июль 2017 16:17
+2
29 июль 2017 19:48
Всем привет.
Одна небольшая деталь - размер стальных радиаторов.
Согласно технических характеристик для обогрева комнаты в 17м необходим радиатор как минимум 0,9м., а суда по наличию там не более 0,6. - "ЗИМА БЛИЗКО" (Игры престолов - рекомендую).
У кого какие соображения может пока есть возможности надо менять на более мощные.
Жду ваших предложений, так как после ремонта неинтересно кого то залить при замене радиатора!!!
29 июль 2017 21:09
Всю прошлую зиму не пользовались батареями. Перекрыли вентиль. Чуть позже узнали, что надо вызывать киевенерго, чтобы они записали отключение и опломбировали. Мы не будем пользоваться отоплением и в Дубровице, поставим электрические обогреватели. Поэтому мне вообще всё равно, что там установили, лучше б вообще ничего не устанавливали, больше б места было.
30 июль 2017 06:25
А так можно? Это на батарее без счетчика? Какая получилась экономическая выгода? Счетчик двузонный и розетка с таймером?
30 июль 2017 08:15
Я так понимаю, счетчик на отопление у Вас не установлен? Иначе зачем тогда он...
30 июль 2017 10:40
Счетчик установлен. Когда делали сверку просто сказали не открывать вентиль. Давали нулевые показания. Но правильнее поступить, как мы и сделаем в этот раз, либо не заключать договор, либо отказаться от услуг и чтоб опломбировали счётчик. Тем, кто боится радикально отключится, можете попробовать перекрыть вентиль на счетчике в подъезде, чтоб наверняка (можно на батареях, мы в подъезде это сделали), но не отключаться документально, давать минимальные показания. Потому что, если этого не делать могут подумать, что сломан счётчик и начать автоматически начислять непонятные суммы и придётся разбираться с Киевенерго.
30 июль 2017 10:47
Ситуация. Квартира однокомнатная. Обогрев обычным масляным обогревателем. Ставится рядом с батареей, впритык. Чтобы грелись оба. Окна должны не продуваться. Стены утеплены. Обогреватель на минимум. На кухне не ставили. Утром прохладно. За день нагревается готовкой еды и тд. То есть, работал 1 обогреватель в комнате. Часто выключали, потому что и так было тепло. Выключали, когда уходили. Платили только за электричество. Разница ощутимая в плане материальном. Раза в 2,5 по сравнению с обычным отоплением. В этот раз скорее всего купим конвекторы. Такие же буду и на даче устанавливать.
30 июль 2017 11:14
обратите внимание на TERMOPLAZA (загуглите). Экономичные достаточно. Одна сторона только греет, можно вешать на стену...
31 июль 2017 07:12
На дачах, на Садовой, так все живут зимой!
31 июль 2017 14:48
Аркада, как дела с адресом?? Разве нельзя ускорить процесс и получить его до 5 числа??Ведь все уже нормально у всех с компьютерами, никакого вируса нет... Или же просто предоставить жильцам ключи и возможность начать делать ремонт!
31 июль 2017 18:39
Минимум отопления ведет к минимуму вентилирования. А при герметичных окнах приток воздуха можно свети к нулю. Нет притока - нет вентиляции.
Результат: все дышат полным набором канцерогенов которые содержатся в линолеуме, мебели, обоях, красках. А потом все жалуются на здоровье.
Но самое прикольное на последних нескольких этажах. Влажность зимой шкалит за 80%. Результат плесень на стенах.
Каждый выбирает жлобство или здоровье.
ПС. По нормам полный воздухообмен в квартире должен проходить каждые 2 часа.
31 июль 2017 19:14
А вы с детьми так жить пробовали? Если б я жила сама, то мне отопление вообще не надо было, я живу на работе практически сутками
31 июль 2017 20:13
Ребенку 10 лет. Ходили в шортах, футболке и шлёпанцах по квартире. Проветривали 3 раза в день. Еще вопросы? :yes:
31 июль 2017 20:37
Большая проблема это когда разводка отопления такая, что жилец не может регулировать, отказаться от отопления. Платишь тупо по тарифу, а батареи мертвые и у всех соседей мертвые. Приходят счета заоблачные непонятно за что, а вся семья кашляет и чихает. В новых же домах у жильца достаточно методов, чтобы регулировать и финансовые затраты, и вообще потребление. Потому что это бред, когда врубают на полную отопление, а на улице +20, к примеру наступает. У всех форточки открыты, но никто ничего не может сделать. Но сейчас уже такого нет, особенно по старым домам. В новых да, можно кипяток сделать. А в старых где-то стоит секретный общедомовой счетчик, якобы тарифы обоснованы, только, что там крутит, как оно считает никому неизвестно, зато зубы у всех стучат.
31 июль 2017 21:05
И какая была температура в комнате? У ребёнка зимой стоял обогреватель в комнате, батарея там холодная, больше +18 в комнате не было, комната 19 кв.
31 июль 2017 21:42
Холодная батарея... Стоял обогреватель вы говорите. Возможно вы жили в старой панельке с сифонящими окнами, панелька может была не утеплена, важно какая сторона, если был ещё и север или восток, то это надо ставить по всей комнате обогреватели и за электричество заоблачные счета и за отопление. По факту эффект очень скверный. Поэтому такую квартиру надо утеплять, ставит хорошие окна, можно цвет обоев или краски изменить на более тёплый. Тогда будет дело. А проще такую квартиру продать и купить в нормальном доме. Была проблема у одних знакомых. Батареи мертвые. Окна деревянные советские большие. Батарея закрыта диваном. Окна заклеены. Посреди комнаты стоит обогреватель. Все болеют. На стенах грибок. По стеклу текут капли. Я говорю, что ж вы делаете. Отодвинули диван. Окна поменяли. За батарею фольгу приклеили. К ней поставили обогреватель. Стену утеплили снаружи. С февраля спят в метре от окна.. И ничего не дует. В квартире тепло. И уверен грибка не будет. Так как точку росы сдвинули утеплителем. В нашей квартире было 20 градусов в комнате, выше поднимать не вижу смысла. На кухне утром 17 вечером 22.
31 июль 2017 21:45
Дом 14 лет, кирпичный, стены приличной толщины, внешнее утепление, отрегулированные окна на запад. И было холодно при отключенной батарее, именно в той комнате была проблема на всех этажах. Но 17-20 для меня это очень мало, у каждого своя зона комфорта.
01 авг 2017 11:32
Из Аркады,
Скажите, пожалуйста, когда планируется начать тестирование всех коммуникаций? И есть ли возможность начать пускать делать ремонты раньше 30.08?
01 авг 2017 11:48
Цитата "Anton Valentynovych":
Из Аркады,
Аналогичный вопрос!! Ремонт то можно ведь дать делать, а уже потом адрес получит дом и заключать договора и тд....Зачем тянуть кота за я.ца?
