1. . .360362. . .412
26 янв 2018 20:16
Цитата "Святослав Л.":
Тяга возникает из-за разницы в давлении внизу и вверху трубы. Труба ограничивает от рассеивания и температурных изменений поток воздуха (вент газов) и они стремятся вытечь из сжатой зоны снизу - в более разряженную - вверх...Но как это связано с влажностью в квартире последнего этажа??? Если конец вентшахты - в верхней квартире - тогда можно согласится что все вент газы (из ванных комнат)идут внутрь этой квартиры. И при холодных стенах будет конденсат = грибок...Но если конец вентшахты - выше, на улице, а у вас вытяжная принудительная вентиляция, то проблем быть не должно...
Думаю, вентканал відкривають на даху вже в перед здачею будинку. До того кінцевою точкою є 24-й поверх. Це пояснює тривале незасклення верхніх поверхів у 10-13 будинках
26 янв 2018 20:43
Вентблок имеет от 7 до 10 каналов. То есть, к примеру, в одну шахту (канал) совмещены 1, 10, 24 этаж, в другую - 2, 9, 13 и т.д. Значит 24 этаж может быть последним для только трех нижних этажей, НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ!
26 янв 2018 21:44
Цитата "SanYork":
Фазу понятно как определить, а напряжение на "нуле" обычно выше напряжения на "земле"
Норм вариант, потенциал на нуле будет выше чем на земле.
26 янв 2018 21:48
Цитата "л160":
Не могу понять эти страсти по тепловизору. Допустим, у вас в разных углах будет разная температура. Ну, и что с этим делать? Как устранять? Отвечаю - никто и никак не будет реагировать на ваши измерения.
P.S. У меня в однокомнатной на 23 этаже тепло ( в минимальном положении регулятора тепла ).
Тепловизор можете смело заменить нормальным инфракрасным термометром.
Сможите просмтреть все углы и откосы и т.д. стены с коридором. Для изнутри будет одно и тоже. Снаружи с вент фасадом у вас серавно болт будет.
26 янв 2018 22:16
Цитата "tempo":
Проблема верхних этажей это вентиляция. Точнее, ее отсутствие, из-за короткой длины венканала вверх. Просто нет тяги. При открытых окнах в квартире и отсутствии электровентилятора в вытяжном отверстии может быть даже перебой тяги, т.е. все что снизу пойдет через квартиру. Чтобы этого не было, нужно постоянно работающие вентиляторы во всех вентотверстиях квартиры.
Проблема не сколько в вентиляции, а как говорил профессор Преображенский в головах людей. Половина жильцов вообще выключили батареи (невероятно, но это факт). Паразитируют на окружающих. Как уменьшить потери тепла? Снизить вентиляцию в доме.
У меня круглосуточно молотит вентилятор в ванной. Но его мощности не хватает для обеспечения притока воздуха в квартиру через окна. Дом как решето. Щели между стыками в панелях, сквозные дыры в розетках и т.д. Надо включать еще и на кухне.
ПС. С потеплением, когда люди начинают открывать окна ситуация с влажностью нормализуется. Влажность может упасть до 40%.
26 янв 2018 22:23
Еще раз спасибо! :)
Как живется на последнем этаже? Тоже мечтал о нем, но, увы, пока не получилось. Оправдываются ли страхи жары, протекания, шума (если есть котельная на крыше и лифтовая)?
Жары нет. Дом как термос. Протекания были, но только в одном месте - ванной (небольшие). Лифт не слышно. Мы от него далеко. Слышно, как соседи таскают деревянные стулья по плитке. Раздражает. Неужели нельзя наклеить кусочки пробки на ножки.
26 янв 2018 23:17
Цитата "Balda":
По ходу в понедельник на просмоты в нашем доме будет много народу, а никто не задумывался над тем, чтоб пригласить специалиста или арендовать тепловизор? Очень смущает заделка щелей межу панелями. Если что готов финансово поучаствовать в этом.
Больше 5 инвесторов уже провели теплоаудит, 2 уже получили отчеты. Вся информация оперативно появляется в чате инвесторов дома
26 янв 2018 23:45
И что там по результатам теплоаудита?
есть про это инфо?
27 янв 2018 09:04
Добрый день, соседи :) те, кто уже принял квартиры, подскажите кто-то уже связывался с сантехником и забрал термоголовки на радиаторы ? И как по поводу света , обещали внеочередно подключит к электричеству , но света так и нет , у кого-то уже подключили электричество ?
27 янв 2018 11:35
Относительно чего мерить "потенциал на земле" или "на нуле", если неизвестно где что ?
27 янв 2018 13:24
Доброго времени суток. Делал ли кто-то обмеры квартир? Можно ли выложить реальные замеры. Думаю благодарных будет море ))
27 янв 2018 15:44
Так фазу ж уже определили, как найти :)
28 янв 2018 05:39
И как получить доступ в этот тайный чат инвесторов:)?
28 янв 2018 09:03
И не страшно получить бан от местных "вахтёров"?
28 янв 2018 10:44
А що з гарячою водою? Я пропустила щось 😁
28 янв 2018 11:55
Ребята, кто отказался от ремонта и увидел фронт работ, скажите, как обстоят дела со стяжкой на полу? Сильно ли придётся её ровнять, если ламинат стелить?
28 янв 2018 12:39
Стяжки нет. Плиты перекрытий как повезет. У меня местами ровные, местами горбы.
28 янв 2018 14:19
Нет ее.Перепады между комнатами есть но не критичные.
28 янв 2018 15:32
Относительно заземленого объекта - тобиш ванной или стояка отопления
28 янв 2018 16:07
На входных дверях обеих секций висит объявления с номером телефона куда добавляться. Здесь не могу писать так как забанят
