Святослав Л.
17 октября 2017
26 янв 2018 12:58
...а почему влажность на верхнем этаже выше?
Oleg49
1 665
13 июля 2016
26 янв 2018 13:03
Цитата "Святослав Л.":...а почему влажность на верхнем этаже выше?
Ну это физика.
Молекулярная масса воздуха 29. Молекулярная масса воды 18. Соответственно водяной пар легче воздуха. Поэтому стремится вверх. Это если в общем.
Перископ
П
24 июня 2017
26 янв 2018 13:34
Владельцы принимавшие квартиры, насколько отличались фактические показатели площади квартиры от изначальной запроектированной?
Enyrian
23 апреля 2016
26 янв 2018 13:38
Цитата "Перископ":Владельцы принимавшие квартиры, насколько отличались фактические показатели площади квартиры от изначальной запроектированной?
Сантиметры, почти попали 1 в 1 =)
SanYork
1 981
21 сентября 2016
26 янв 2018 13:47
Цитата "Igoris":
А якщо лампочка горить дуже яскраво чи взагалі згоріла нафік, то дві фази!)))))
Я на своем веку и такое наблюдал, так что как еще один вариант.
SilverF
29 августа 2017
26 янв 2018 13:56
Цитата "Oleg49":
Ну это физика.Молекулярная масса воздуха 29. Молекулярная масса воды 18. Соответственно водяной пар легче воздуха. Поэтому стремится вверх. Это если в общем.
Плюс тяга. Як в димарі
SanYork
1 981
21 сентября 2016
26 янв 2018 13:58
Цитата "Aric":
Счетчик считать будет всегда если есть ток в его фазе (хоть на ноль, хоть на землю включите нагрузку). Нейтраль в сети (а это "ноль")-глухозаземленная. Практически потенциалы "земли" или "ноля" по отношению к фазе будут одинаковы.
Те счетчики, которые мне встречались(с которыми можно было поэкспериментировать) ниодин не считал при подключении вместо 0 на землю. Между прочим, между землей и нолем обычно есть небольшое напряжение. А вот китайцев(да и не только) которые на корпус бытовой техники "цепляют" какую-то из точек на схеме надо подвешивать за детородные органы!
Святослав Л.
17 октября 2017
26 янв 2018 14:09
Спасибо.
Но тогда мыльные пузыри, надутые теплым и влажным воздухом (если умудриться без СО2 для чистоты опыта), должны лететь вверх???
SanYork
1 981
21 сентября 2016
26 янв 2018 14:19
Цитата "vkskif5":
Ну это вариант для слабаков. Счетчик стоит за входным атоматом, это не интересно. К тому же если вы не правильно провели через счетчик - землю и фазу - то по ним и будет считать - по земле и фазе. С узо ваще все просто и понятно - главное кто это УЗО правильно подключит, а за УЗО все просто. Как быть на входе в ящик до входного автомата - есть три провода. Что есть что, что куда совать?
Фазу понятно как определить, а напряжение на "нуле" обычно выше напряжения на "земле"
Святослав Л.
17 октября 2017
26 янв 2018 14:21
Тяга возникает из-за разницы в давлении внизу и вверху трубы. Труба ограничивает от рассеивания и температурных изменений поток воздуха (вент газов) и они стремятся вытечь из сжатой зоны снизу - в более разряженную - вверх...Но как это связано с влажностью в квартире последнего этажа??? Если конец вентшахты - в верхней квартире - тогда можно согласится что все вент газы (из ванных комнат)идут внутрь этой квартиры. И при холодных стенах будет конденсат = грибок...Но если конец вентшахты - выше, на улице, а у вас вытяжная принудительная вентиляция, то проблем быть не должно...
Oleg49
1 665
13 июля 2016
26 янв 2018 14:24
Спасибо.
При условии, что оболочка мыльного пузыря будет невесомой. Эта оболочка и тянет пузырь вниз. Ну это теория.
А практика - сейчас на термометре в квартире +21, на гигрометре влажность 82%. Живу на последнем этаже дома построенного Аркадой 4 года назад.
Святослав Л.
17 октября 2017
26 янв 2018 14:28
Цитата "Oleg49":
При условии, что оболочка мыльного пузыря будет невесомой. Эта оболочка и тянет пузырь вниз. Ну это теория.![]()
Еще раз спасибо!
Как живется на последнем этаже? Тоже мечтал о нем, но, увы, пока не получилось. Оправдываются ли страхи жары, протекания, шума (если есть котельная на крыше и лифтовая)?
Balda
06 сентября 2016
26 янв 2018 14:29
По ходу в понедельник на просмоты в нашем доме будет много народу, а никто не задумывался над тем, чтоб пригласить специалиста или арендовать тепловизор? Очень смущает заделка щелей межу панелями. Если что готов финансово поучаствовать в этом.
инвестор из 8
ии
1 975
27 декабря 2015
26 янв 2018 14:51
Цитата "Balda":По ходу в понедельник на просмоты в нашем доме будет много народу, а никто не задумывался над тем, чтоб пригласить специалиста или арендовать тепловизор? Очень смущает заделка щелей межу панелями. Если что готов финансово поучаствовать в этом.
В интернете есть объявления- аренда или услуги тепловизора, цены от 400-500 грн видел.
Может сгруппируетесь и закажите?
Интересно, а как снаружи обследовать квартиры на верхних этажах?
Aric
13 июня 2017
26 янв 2018 16:54
Входа счетчика всегда подключаются к фазе и нолю. Если выходную фазу со счетчика через нагрузку подключить к "земле", то счетчик (современный, а не 50-70-х годов) обязательно будет считать. Даже мизерные токи.
mik
1 081
07 октября 2006
26 янв 2018 17:07
Это слишком много. Отопление сушит воздух. Жил в разных квартирах, везде зимой влажность 10-20%.
tempo
t
16 сентября 2017
26 янв 2018 18:12
А молекулярная масса бетона перекрытий??
tempo
t
16 сентября 2017
26 янв 2018 18:19
Проблема верхних этажей это вентиляция. Точнее, ее отсутствие, из-за короткой длины венканала вверх. Просто нет тяги. При открытых окнах в квартире и отсутствии электровентилятора в вытяжном отверстии может быть даже перебой тяги, т.е. все что снизу пойдет через квартиру. Чтобы этого не было, нужно постоянно работающие вентиляторы во всех вентотверстиях квартиры.
л160
л
17 октября 2017
26 янв 2018 19:07
Не могу понять эти страсти по тепловизору. Допустим, у вас в разных углах будет разная температура. Ну, и что с этим делать? Как устранять? Отвечаю - никто и никак не будет реагировать на ваши измерения.
P.S. У меня в однокомнатной на 23 этаже тепло ( в минимальном положении регулятора тепла ).
Mity1980
03 мая 2017
26 янв 2018 20:11
Так уже многие проверили свои квартиры тепловизором. Вообщем дом утеплен хорошо
