BeeKeeper
20 декабря 2015
01 ноя 2016 13:08
Цитата "Egouar":
Коли долар скакнув до 37 грн, Аркада підвищила за раз на 5000 грн!
Логічно. Але як скакнув долар учора - сьогодні?
Skypewalker
26 января 2015
01 ноя 2016 19:41
Цитата "Oleg49":
У меня по периметру будет подвесной потолок. В который заложу 220В, 12В, витую пару, кабель под акустику, трубы от кондиционера Вертикальными штробами в нужных местах кабеля буду спускать вниз.
Хорошая идея, позаимствую её у Вас))
SashaK
01 января 2016
01 ноя 2016 20:11
Oleg49, а не обдумывали прятать провода под гипсокартон (только не делать уровни, а на весь потолок ровным слоем)? Просто натяжной при горении/тлении высвобождает большое количество дыма, в отличие от гипсокартона. Сколько по Вашей прикидке съест высоты потолка конструкция из подвесного потолка?
belazik
28 декабря 2015
01 ноя 2016 20:25
Цитата "SashaK":Oleg49, а не обдумывали прятать провода под гипсокартон (только не делать уровни, а на весь потолок ровным слоем)?
Лично я именно так и думал
Хороший вариант, если вам не жалко съеденных сантиметров + еще и шумоизоляцией может послужить.SashaK
01 января 2016
01 ноя 2016 20:42
Belazik, если жертвовать придется до 5 см, то так и буду выполнять. Возможно даже дополнительную звукоизоляцию проложу (чтобы не оставлять пустоты). Сейчас читаю о монтажной глубине разных светильников, чтобы понять размер потери.
Очень привлекает возможность грамотно вывести дополнительные точки розеток для мощных приборов, трассы кондера с балкона, сигналку, витую пару, дополнительный свет и тд.
Сейчас живу в хруще с высотой потолков 2,50 м, поэтому если высота потолков после укладки ламината и установки конструкции из гипсокартона составит 2,57 м, то для меня это будет все равно значительным улучшением.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
02 ноя 2016 09:15
Цитата "SashaK":Oleg49, а не обдумывали прятать провода под гипсокартон (только не делать уровни, а на весь потолок ровным слоем)? Просто натяжной при горении/тлении высвобождает большое количество дыма, в отличие от гипсокартона. Сколько по Вашей прикидке съест высоты потолка конструкция из подвесного потолка?
Это только периметр. Ширина сантиметров 30-40. И не натяжной, а подвесной. т.е. гипсокартон.
DrFrog
2 198
14 ноября 2014
02 ноя 2016 10:51
SashaK, у гипсокартона есть неприятные моменты - стыки могут потрескаться если делать сплошным (даже "сетка" не поможет). А по поводу забора пространства - зависит от выбранного профиля, обычно 6-8см вместе с гипсокартоном.
Можно попробовать положить гипсокартон прямо на бетонную плиту но не на клей, а на дюбеля, сделать в нём штробы под кабеля или ещё как извратиться))).
Skypewalker
26 января 2015
02 ноя 2016 11:36
Парни, кто-то думал по поводу тёплого пола? Есть такая штука как инфракрасный тёплый пол, по сути плёнка под ламинатом, кто-то сталкивался? Какие отзывы?
Enyrian
23 апреля 2016
02 ноя 2016 11:42
Цитата "Skypewalker":Парни, кто-то думал по поводу тёплого пола? Есть такая штука как инфракрасный тёплый пол, по сути плёнка под ламинатом, кто-то сталкивался? Какие отзывы?
Буду делать на кухне и в ванной, электрические маты + плитка поверх.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
02 ноя 2016 12:01
Сколько будет потреблять (какая мощность) 1м.кв. электрического теплого пола?
Egouar
2 477
28 декабря 2004
02 ноя 2016 12:03
где-то 200 Вт.
Oleg49
1 665
13 июля 2016
02 ноя 2016 12:17
Цитата "Egouar":
где-то 200 Вт.
Я тоже думал о теплых полах. Но меня останавливает стоимость электричества. Расчет следующий. С весны 2017 1КВт/ч будет стоить 2грн. При площади теплого 10м.кв его мощность будет около 2КВт. Предположим пол будет работать в пол-мощности и только 12ч. Тогда 2000Вт/2 *12ч= 12КВт в сутки. Или 360кВт/ч мес. Это 720 грн в мес. При этом, есть большая вероятность перепрыгнуть 600КВт/ч в мес (не забываем об электрическом полотенцесушителе). А там будет совсем другой тариф.
инвестор из 8
ии
1 975
27 декабря 2015
02 ноя 2016 12:18
Это зависит от многих параметров.
В первую очередь от длины мата теплого пола,
ведь на площадь семиметровой кухни можно положить 1 кв.метр матов теплого пола, а можно и 4-5 кв.метров (под мебель теплый пол класть низя).
Во вторых, теплый пол регулируется специальным теплорегулятором (типа обычного включателя света) и можно ставить на минимум.
Но в общем скажу что теплый пол полюбому увеличит вашу платежку за свет вдвое, трое или более. Еще год назад батареи отопления были однозначно экономней и выгодней, в будущем, при новых тарифах не знаю, что будет выгодней.
А вообще теплый пол очень спасает в межсезонье, осенью и весной когда еще не включили или уже выключили батарее отопления.
инвестор из 8
ии
1 975
27 декабря 2015
02 ноя 2016 12:27
Зачем вам аж 10 кв.метров?
Теплые маты как правило шириной 50см, тобишь 1 кв.метр мата это 2 метра длины по 50см.
Если говорить о кухне Эврики 7 кв.метров, то посчитайте свободный метраж без мебели, потом отнимите места где ваши ноги не будут проходить или не будут находится часто. В итоге останется только пару метров метража где самая большая вероятность нахождения ног, вот только в эти места и кладите теплый пол.
Но все равно платежки будут не меньше чем вы насчитали.
Теплый пол ведь долго набирает температуру и его бессмысленно включать на короткое время. Например утром после сна если вы включите, то пол нагреется как раз к времени выхода из квартиры на работу, то есть даст тепло когда уже не надо. Поэтому желательно купить не обычные-дешевые терморегуляторы, а более дорогостоящие на которых можно запрограммировать время вкл. и выкл.
SanYork
1 981
21 сентября 2016
02 ноя 2016 12:41
Где ж Вы 2 грн тариф взяли ? С первого марта такие тарифы:
за объем, потребленный до 100 кВт∙ч электроэнергии в месяц (включительно)75 грн
за объем, потребленный более 100 кВт∙ч электроэнергии в месяц 140грн
И еще: C 01.04.2015 изменён тарифный коэффициент двухзонного счётчика для зоны "ночь" (23:00-7:00) — до 0,5 тарифа (было 0,7).
Skypewalker
26 января 2015
02 ноя 2016 12:42
Цитата "инвестор из 8":Например утром после сна если вы включите, то пол нагреется как раз к времени выхода из квартиры на работу, то есть даст тепло когда уже не надо. Поэтому желательно купить не обычные-дешевые терморегуляторы, а более дорогостоящие на которых можно запрограммировать время вкл. и выкл.
Спасибо, хорошие замечания, надо учесть.
Skypewalker
26 января 2015
02 ноя 2016 12:44
75 грн и 140 грн это константы?
Enyrian
23 апреля 2016
02 ноя 2016 12:56
150,200,250 ВТ/кв.м разные есть.
Буду брать 150 или 200
SanYork
1 981
21 сентября 2016
02 ноя 2016 13:07
Пока цены менялись согласно списку с такими расценками
инвестор из 8
ии
1 975
27 декабря 2015
02 ноя 2016 13:10
Это чаще от длины метража теплого мата зависит, чем длинее тем мощнее показатели. (насколько я помню)
