ул. Драгоманова, 2, ( дом 6 )
ЧПлащ
Ч
29 июля 2015
14 авг 2015 12:13
Господа, кто-то смотрел системы отопления в комнату? Если я правильно вижу, окно идет "в пол" и радиатор под него не поставишь. Ставить сбоку радиатор тоже не выход. Теплый пол (при нынешних ценах ЖКХ), дорого. По форумам предлагают вариант конвектора, встроенного в пол. Есть у кого мысли по этому поводу?
Solemn
29 ноября 2014
14 авг 2015 12:24
Цитата "ЧПлащ":Господа, кто-то смотрел системы отопления в комнату? Если я правильно вижу, окно идет "в пол" и радиатор под него не поставишь. Ставить сбоку радиатор тоже не выход. Теплый пол (при нынешних ценах ЖКХ), дорого. По форумам предлагают вариант конвектора, встроенного в пол. Есть у кого мысли по этому поводу?
Сбростье ссылку, пожалуйста, на данный девайс
ЧПлащ
Ч
29 июля 2015
14 авг 2015 12:31
да пожалуйста...
//salon-tepla.com.ua/vnutripolniye_konve ktory
хотел бы заметить, что внутрипольный конвектор может использоваться в качестве дополнительного обогревателя. Внутрипольный конвектор "ставит" тепловую завесу перед окном, чтобы холодный воздух не шел в глубину комнаты.
Solemn
29 ноября 2014
14 авг 2015 12:34
Цитата "ЧПлащ":
да пожалуйста...
а как вы его планируете монтировать?? От соседей снизу? Я так понимаю у нас толщина плиты меньше, чем там необходимо пространство. Такие системы применимы в домах, но не квартирах.
Можно, конечно, делать ступеньку, но тогда прийдется менять окна, что бы укоротить раму. Иначе ступенька будет выше рамы.
ЧПлащ
Ч
29 июля 2015
14 авг 2015 12:43
вопрос, конечно же, интересный. НО! Если я правильно понял, у нас в полу есть стяжка, в которой проходят трубы. Не знаю, но может можно будет встроить конвектор в толщину стяжки? или даже на пару-тройку сантиметров и бетонного перекрытия захватить? Есть конвекторы с глубиной канала 75мм. Если я правильно помню (могу и ошибаться, то у нас высота потолка 2,70 м, следовательно толщина перекрытия 30 см (вместе со стяжкой).
Solemn
29 ноября 2014
14 авг 2015 13:01
Только перекрытие без проекта трогать нельзя. Точно так же как и несущие стены.
ЧПлащ
Ч
29 июля 2015
14 авг 2015 14:24
Сам не хочу. А кто в курсе, какая толщина стяжки?
sosed 4a D
03 июля 2014
14 авг 2015 20:13
Судя по нашим первоначальным замерам,когда стяжки еще небыло, и последней проверке -толщина стяжки от 5 до 7см, также рекомендую ознакомится со сравнительным анализом. //srbu.ru/otoplenie/127-vidy-radiatorov- otopleniya.html#v5
Как дополнительное оно конечно пойдет, а вот ставить его вместо штатного не рационально.
Mikeuri
01 марта 2015
15 авг 2015 19:22
Вот еще одна статья, где описываются варианты отопления для панорамных окон:
//panoteka.ru/15-otoplenie-pri-panoramno m-osteklenii.html
ЧПлащ
Ч
29 июля 2015
17 авг 2015 07:39
Как дополнительное оно конечно пойдет, а вот ставить его вместо штатного не рационально.![]()
А в технической документации указана толщина стяжки? В ОП сказали только, что высота потолка "от пола до пола" 3м. Другой информации у них нету. Смотрел предложенные в статьях варианты, как мне кажется, дополнительное конвекторное отопление - самое оно. Может у кого-то есть другие мнения и предложения? Поделитесь, плиз.
P.S. Чувствую, что нужно поднимать всю тех документацию. Если у кого есть под рукой, подскажите, какая стяжка у нас предусмотрена? Если используется керамзит, то толщина стяжки вообще 8 см. Чем больше читаю статьи, тем больше становится вопросов. А я-то надеялся, что будет наоборот.
sosed 4a D
03 июля 2014
17 авг 2015 08:47
поймайте прораба или бригадира на стройке, он точно должен знать толщину стяжки именно в Вашей секции, так как тех документация не регламентирует точную толщину стяжки, а лишь указывает среднюю и минимальную толщину, тоесть не факт что возле окон она не бутет толще или тоньше, а оголять арматуру перекрытий и несущих конструкций- запрещено!
ЧПлащ
Ч
29 июля 2015
17 авг 2015 09:13
Я бы сказал, что спрашивать нужно даже не толщину стяжки в секции, а по каждой квартире отдельно (хотя кто ее помнит или записывает), а может быть, даже по каждой отдельной комнате. (Тогда вообще ерунда получается, так как никто такие замеры не ведет и маяки не ставит.) Единственный выход, как я вижу - пробные сверления небольшого диаметра для определения толщины стяжки.
sosed 4a D
03 июля 2014
17 авг 2015 09:44
это самый верный метод
ну а пока Вас не пустили с перфоратором в свою квартиру можете прикинуть логически: для удешевления себестоимости квадрата- стяжка должна быть минимальной толщины (35мм) учитывая неровности она может достигать и 5 и 8 см.ЧПлащ
Ч
29 июля 2015
17 авг 2015 10:02
это самый верный методну а пока Вас не пустили с перфоратором в свою квартиру можете прикинуть логически: для удешевления себестоимости квадрата- стяжка должна быть минимальной толщины (35мм) учитывая неровности она может достигать и 5 и 8 см.
У меня более приземленный вопрос. Когда можно будет посмотреть и "пощупать" планировку своей квартиры? А то получается, что купили кота в мешке. Обещаю в первый раз перфоратор с собой не брать
Mikeuri
01 марта 2015
17 авг 2015 10:11
Если вам важно посмотреть именно свою квартиру, то нужно ждать пока начнут пускать в наш дом. Я думаю, что это произойдет как только закончат крышу и уберут краны, полагаю, не ранее сентября, а то и позже.
Если вы хотите посмотреть планировку в аналогичной квартире, то можно совершенно официально пойти на просмотр в пятый или четвертый дом. Делается это через отдел продаж, расположенный на улице Драгоманова. Раньше они пускали по средам.
Я таким образом посмотрел аналог своей квартиры в 5 пятом доме. Свое любопытство удовлетворил, чего и вам желаю. Понятно, что в вашей квартире все может быть по-другому, тем более размеры, но общее представление о планировке вы получите.
ЧПлащ
Ч
29 июля 2015
17 авг 2015 11:00
Цитата "Mikeuri":Если вам важно посмотреть именно свою квартиру, то нужно ждать пока начнут пускать в наш дом. Я думаю, что это произойдет как только закончат крышу и уберут краны, полагаю, не ранее сентября, а то и позже.
А вы не в курсе, на каком этаже проводит "смотрины" в 5-м и 4-м домах?
Nik.Colt
10 августа 2015
17 авг 2015 11:07
Нас заводили в 4-й дом, на второй этаж
vedudis
19 августа 2015
19 авг 2015 18:50
Всем привет! Принимайте соседей, секция И 3-й этаж.
Nik.Colt
10 августа 2015
19 авг 2015 18:54
Цитата "vedudis":Всем привет! Принимайте соседей, секция И 3-й этаж.
Привет сосед))) От соседа со второго)))
Mikeuri
01 марта 2015
19 авг 2015 20:16
Добро пожаловать!)
