Дом 11 - ЖК "Лесной квартал"
TLilia
30 марта 2016
20 ноя 2018 19:06
Цитата "Schrek":
Квартира 42.5 - общая штукатурки не знаю. 39 тыс.
Дякую!
Ruslan1178
R
24 сентября 2018
20 ноя 2018 21:12
Есть возможность заказать балконы со скидкой, т.к. они все однотипные, то можно пропустить по оптовой цене.Фурнитура пакет и профиль можно подобрать индивидуально, но все равно выйдет дешевле.Кого интересует - могу скинуть контакты.
Сам решил начать с балкона, т.к. не охота снег и лед лопатой бросать
SStas
20 ноября 2018
20 ноя 2018 21:56
Цитата "YakubaVova":Тоже заинтересовал отвод кондиционера. В документах указано, что отвод только в канализацию на кухню. В соседних домах в лесном квартале видно, что на балконах торчат трубки. Вывод делали получается
конденсата на улицу. Кто, что думает по этому поводу?
Кондиционерщики предлагают сбрасывать конденсат на вентилятор наружного блока.Вода будет распыляться
maxxx2015
27 января 2016
21 ноя 2018 06:30
Сказки это. Единственный нормальный вариант - то как прописано в договоре. В канализацию. Остальное- будет капать = будут проблемы с соседями = будут проблемы с жусом.
SStas
20 ноября 2018
21 ноя 2018 06:38
Как от кондиционера который в комнате провести трубу к канализации с соблюдением уклона, так чтобы не штробить несущие колонны?
Pazich
P
12 ноября 2018
21 ноя 2018 08:18
Добрый день , интересует , но смущает что на дворе уже минусовая температура ...Зимой вроде как не советуют остекление балконов.Цитата "Ruslan1178":Есть возможность заказать балконы со скидкой, т.к. они все однотипные, то можно пропустить по оптовой цене.Фурнитура пакет и профиль можно подобрать индивидуально, но все равно выйдет дешевле.Кого интересует - могу скинуть контакты.
Котосоник
К
17 апреля 2016
21 ноя 2018 09:01
Стравливать воздух до тех пор, пока не побежит вода тоненькой струйкой - обязательно! Иначе у Вас просто будет воздушная подушка из-за чего батареи будут не на всю греть.
Чтобы потекла вода нужно сверху слева батареи аккуратно чуть-чуть открутить краник с помощью отверточки плоской, только смотрите чтобы дырка выходила к Вам, а не на стены. Вы услышите легкое шипение - это выходит воздух. Как только пойдет вода - можно закрывать назад.
По поводу "кружочков": если смотреть лицом на батарею, то слева от Вас - вход, а справа - обратка.[/quote]
Спасибо! А не могли бы Вы сделать фото краника, который нужно открутить с помощью отверточки? Это с другой стороны от красного колпачка, где должен ставиться терморегулятор?
IANNAI
10 октября 2018
21 ноя 2018 09:16
А вы общались с кондиционерщиком, проблем с выводом в канализацию не меньше? плюс вероятность запахов в квартире. Это меня и настораживает, я не мастер нам так специалист сказал, поэтому я хочу узнать мнение других, может есть еще какие-то варианты? А то если прокладывать трубки в канализацию, то нужно это сейчас делать , что б их скрыть.
SStas
20 ноября 2018
21 ноя 2018 09:46
Трубка под уклоном должна быть . У меня на пути трубки дверь в кухню или дверь на балкон.
Есть правда кондиционеры с дренажным насосом, там уклон не нужен, но и ценник другой)
maxxx2015
27 января 2016
21 ноя 2018 09:55
Я вам скажу более (я из 6 дома) - у меня сделан вывод в канализацию. Запахов - 0. (откуда они могут быть - я не понимаю).
Конечно, трубку - слив нужно прокладывать на стадии ремонта. Если есть сомнения или незнания как - идите к главному инженеру в ЖУС - он проконсультирует, расскажет и покажет.
digital_punk
27 марта 2016
21 ноя 2018 12:06
Цитата "Котосоник":Это с другой стороны от красного колпачка, где должен ставиться терморегулятор?
Именно. Совершенно верно.
TS-S
04 мая 2018
21 ноя 2018 12:34
Цитата "SStas":Кондиционерщики предлагают сбрасывать конденсат на вентилятор наружного блока.Вода будет распыляться
Тоже сомневаюсь, так как вентилятор кондиционера крутится не постоянно, а периодически останавливается. В точности не знаю процесса и последовательности, но почти уверен, что капать будет в том числе и в момент остановленного вентилятора.
Соответственно накапает в корпус изнутри, а может даже и лужу там соберет из того, что не успеет распылится, хз.
Да и есть сомнения, что это технически разрешено производителем.. они так могут сделать, а в случае проблем с наружним блоком, откажут к примеру в гарантии из-за такого рода монтажа, например.
Это только мои догадки, могу ошибаться, но я бы так делать не стал точно..
Panov
P
21 марта 2016
21 ноя 2018 18:48
Цитата "YakubaVova":Тоже заинтересовал отвод кондиционера. В документах указано, что отвод только в канализацию на кухню. В соседних домах в лесном квартале видно, что на балконах торчат трубки. Вывод делали получается конденсата на улицу. Кто, что думает по этому поводу?
Panov
P
21 марта 2016
21 ноя 2018 18:53
Дірка у стіні, нічого штробить не треба. Ще можна (у нас це як фантастика, але за кордоном строго слідкують) поставити спліт на балконі, а конденсат буде зливатись у банку або каністру. При температурі +20 в середньому, за ніч (теж приблизно) 2 літра води. Не думаю що більше буде.Цитата "SStas":Как от кондиционера который в комнате провести трубу к канализации с соблюдением уклона, так чтобы не штробить несущие колонны?
Panov
P
21 марта 2016
21 ноя 2018 18:56
Лайк вам у карму.Цитата "maxxx2015":Я вам скажу более (я из 6 дома) - у меня сделан вывод в канализацию. Запахов - 0. (откуда они могут быть - я не понимаю).
Дійсно, як може зявитись запах, якщо трубка герметично входить у каналізацію, ну й десь на даху витяжка у повітря виходить...
SStas
20 ноября 2018
22 ноя 2018 06:57
А кто нибудь считал, что дешевле -машинная штукатурка или гипсокартон приклеить на стены без каркаса?
digital_punk
27 марта 2016
22 ноя 2018 07:45
Я работаю возле ЖК "Кришталеві Озера" и там ни в одной квартире не выведен скап конденсата на улицу. Смотриться красиво и проблем с запахами и прочими вещами нет.
По поводу отсекления панормаными окнами - лучше так не делайте, так как потеряете жесткость конструкции.
По поводу норм стоительства - ДБН Украины в помощь.
_Team_
_
26 октября 2017
22 ноя 2018 11:00
Добрый день! Прошу поделиться опытом приема-передачи и последующего оформления доументов на жильё. Заранее благодарю.
fola
f
18 ноября 2016
22 ноя 2018 11:57
Добрый день! Только что была в квартире.
Наблюдения по ходу...Около дома очень активное строительство паркинга. В доме идут полным ходом ремонты, звуки дрелей и пр. тому подтверждение
В лифте все появляются новые царапины. Печалька. Вам же там жить...
.В лифте все появляются новые царапины. Печалька. Вам же там жить...
TS-S
04 мая 2018
23 ноя 2018 08:47
Цитата "fola":Добрый день! Только что была в квартире.
Наблюдения по ходу...Около дома очень активное строительство паркинга. В доме идут полным ходом ремонты, звуки дрелей и пр. тому подтверждение.
да...вот это печаль. А там еще никто не напечатал какой-то текст на А4 и не наклеил листочков в лифте, чтобы были аккуратней?
Если правильно понимаю, то должна быть какая-то камера возле лифта, и должно быть видно кто что носит в лифт...
Написать что-то типа: "Просьба раскрыть свои глазки и руки достать из одного места, чтобы не царапать новый лифт. Ведётся видеонаблюдение за лифтом, вредители будут определены и наказаны таким же методом, как был поцарапан лифт..."
А если серьезно:) то разве ЖУС не должен был на время ремонта зашить лифт изнутри хотя бы листами osb как это обычно делается в новостроях на первое время? Сообщите им, пусть реагируют и обшивают хоть сейчас, так как это все таки их имущество и они фиг потом докажут, кто поцарапал, а выглядеть будет плохо..
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?08.115 225
