Цены на недвижимость падают!
Тема закрыта
Lusya67
1 256
17 августа 2009
26 янв 2010 08:12
Цитата:
Один из возможных диагнозов.
Плохо положили утеплитель между монолитными колонами и кирпичом.
Насколько я знаю, кирпич не должен вплотную прилегать к молитным колонам. Они должны "дышать" при изменениях температур и сильных порывах ветра.
Но при этом всегда будут щели, которые плотно заделывают современными утеплителями. Вот на этих утеплителях строители (скорее всего) и сэкономили. Или положили его абы как.
Возможное лечение.
1. По плану квартиры (или методом сверления стен) находите все стыки между монолитным каркасом и кирпичными стенами. В зимнее время все это можно делать и с помощью обычного комнатного термометра, перевешивая его с места на место непосредственно на стене.
2. Если нашли стык, то перфоратором (зубилом или очень крупным гвоздем) пробиваете в штукатурке отверстие и воочию смотрите что там.
3. Если там пустота со слабыми следами утеплителя, то придется в штукатурке делать щель от потолка до пола. Имеющийся в стене утеплитель крупным ножом или отверткой запихать поглубже в стену, после чего щель запенить.
4. Через сутки-двое (можно и через год-два) пену, которая вышла из щели наружу, срезать. После чего в пене прорезать канавку (глубиной сантиметра 2-3); в эту канавку вставить тонкую металлическую штукатурную сетку. Назначение сетки - держать штукатурку.
5. Затем заштукатуриваете прорезанную канавку в пене, а далее либо слой беспещанки, либо просто шлифуете (наждаком или шлифовальной сеточкой) штукатурку.
В результате получится на стене полоска (от пола до потолка).
А что с ней потом делать - думайте сами.
Можно, например, в этом месте обоину (совсем другого цвета) приклеить. А можно что-нибудь из гипсокартона/мдф- панелей и толстого стекла соорудить.
А ещё лучше - дом наново перестроить... после того , как купил "золотую" двухкомнатную квартиру за 102-115 т.уе. , как просят в этих домах.
Ругаться хочется... Нестоит наша недвижимость даже половины этих денег, и наша страна - тоже.
Vitalij K
1 630
07 октября 2009
26 янв 2010 08:22
поэтому для меня самый предпочтительный вариант из квартир - сталинка с жб перекрытиями. там только с сантехникой/электрикой воевать нужно и то в центральных районах давно уже народ поменял все... планировка трехкомнатных сталинок отличная, потолки высокие, окна большие, холл, ванна большая, кухня правда маловата... еще бы в цене упали раза в два и будем серьезно заниматься
а так флудим пока на форуме
Lusya67
1 256
17 августа 2009
26 янв 2010 08:41
Цитата:
Алла, какой дом, если не секрет? Смотрю на кирпичные дома на Поздняках.
Я не Алла, я - Люся.
А дом - Гмыри 6. Могу предположить, что и Гмыри 2,4 , а также дома по Чавдар - такие же, т.к. технология одинаковая.
Гмыри 2 строил , кажется, комбинат Ковальской. Но является ли это подтверждением его качества, - судить не могу.
В объявлениях эти дома позиционируют, как ЭЛИТНЫЕ. Ха-ха.
NEMEC1983
06 сентября 2009
26 янв 2010 08:44
//ubr.ua/fullnews/smojet_li_ukraina_i... _defolta-35365/
Интересная ссылка … ключевые слова…. - «Новому президенту необходимо будет начинать своё президентство с дефолта…. »
Полностью с вами согласен… слов нету одни эмоции ...
Lusya67
1 256
17 августа 2009
26 янв 2010 08:47
Цитата:
поэтому для меня самый предпочтительный вариант из квартир - сталинка с жб перекрытиями. там только с сантехникой/электрикой воевать нужно и то в центральных районах давно уже народ поменял все... планировка трехкомнатных сталинок отличная, потолки высокие, окна большие, холл, ванна большая, кухня правда маловата... еще бы в цене упали раза в два и будем серьезно заниматьсяа так флудим пока на форуме
Я начинаю тоже склоняться к этой мысли. Маленькая кухня меня даже больше устраивает, т.к. я в кухне только готовлю, лучше пусть будет лишняя комната, в которой можно устроить столовую-гостинную и кушать там. Единственное ,- я мечтаю иметь гардеробную комнату. Её я хотела устроить в новострое, переоборудовав один из санузлов ( тот который поменьше). Где это сделать в сталинке - незнаю.
kapitan
2 564
02 июля 2009
26 янв 2010 08:58
Цитата:
............... А выход из "ж" уже вроде как маячит на горизонте , по крайней мере к этому активно готовятся банки.
И как вы это определили ? А я думаю, что мы даже еще в самую глубь "Ж" не залезли. Через полгодика-годик залезем, посидим там годик-другой, а потом, возможно, и начнем потихонечку вылазить.
Shuttle
1 213
20 июля 2007
26 янв 2010 09:00
Цитата:
Да, я тоже поняла, что в санузле дует из-за воздуховодов. Но плитка лежит. Может не на то плитку ложили : типа надо было на раствор, а её клеили ?
Ну я не знаю как у вас, у меня на растворе лежит т.к. стены очень кривые были. Думаю, если лежит плитка то дуть уже не может, а вот охлаждение стены за счет воздуховода вполне возможно.
Проверить дует или нет очень легко - поднесите огонек к стене.
Цитата:
Складывается впечатление, что плиточка очент тоненькая, что на полу, что на стенах.
Керамика по любому холодная, толщина тут ничего не даст. Кстати, у вас плитка на стену поклеена или стена обклеена гипсом а уже потом плитка?
Цитата:
Да, такое впечатление, что надо дом полностью переделать по периметру своей квартиры, а потом уже делать ремонт внутри.
Именно. У меня остались наружные стены (понятно почему) и две внутренние перегородки. По хорошему, надо было бы сбить стяжку и сделать новую но это такой гимор, предпочел потерять немного высоты и просто поровнять. Но и старое жилье тоже не фонтан, я у родителей ремонт делал (кирпич, 1980) так тоже такого насмотрелся... Хрущи я вообще не рассматриваю - там проводка никакая и ее замена в квартире ничего не даст т.к. стояки там совсем хилые, в домах старше 30 стояки в жутком состоянии а менять весь стояк нереально. Так что при всех "но" новостройка таки лучший выход. Я имею ввиду жилье для среднего человека, не элит. Ну или сами стройте домик, это самый лучший вариант но очень дорого получается.
Домовой
1 939
06 февраля 2008
26 янв 2010 09:23
Цитата:
Хотел спросить, может я пропустил. У вас новой инфы по поводу строительства доступного жилья по 300 у.е. не поступило?
Нет, я на прошлой неделе не заходил в минстрой и УБА. В среду зайду.
bud
11 183
19 февраля 2007
26 янв 2010 09:56
Цитата:
У меня даже есть такая, но не хочу,- район не тот + ком.услуги предоставляет гос.ЖЕК , а посему,- еле тёплые батареи и из-за этого - тоже дубарь.
Чесно скажу,- где я хотела бы жить - незнаю. Нужен какой-то третий , нормальный вариант, т.к. на своей шкуре почувствовала "прелести" новостроя.
Поверте что тепло батарей не зависит от жэка. У меня в купленНОЙ квартире 26 по цельсию весь сезон хотя батареи не более 55 градусов. Все дело в толщине стен материале полов и высоте потолков обязательно хорошие окна и балкон. В доме без щас живу - обогреватели работают сутками. Летом жара. Дом панелька хотя построен на 10 лет позже чем кирпичная хрущ. Новые дома это хорошо но дефекты всегда возникают и не тока со стенами.
Bomzh
17 декабря 2009
26 янв 2010 10:13
Цитата:
Кто будет пресс включать ? Скорее будут наводить дисциплину платежей но это после того как оценят возможности самих должников. Как я могу понять то наоборот пресс ослабят дабы дать возможность платить и вернуть из разряда пассива в актив. Тока банкам на это нет времени и средств. Зато они готовы на определенные жертвы дабы пополнить свои обороты и за счет возобновления кредитования наверстать упущенное. Не нужно забывать что ВСЕМ хочеться выйти из кризиса сильными что бы конкурировать дальше. А выход из "ж" уже вроде как маячит на горизонте , по крайней мере к этому активно готовятся банки.
Буд, может конечно я вас неправильно понял, но вот это мне как-то смешно читать: "Кто будет пресс включать ? Скорее будут наводить дисциплину платежей". Неужели вы не чувствуете, что противоречите сами себе буквально в одной строке?
Пресс или как вы говорите дисциплину платежей постараются навести новые хозяева долгов. Получится ли - это другой вопрос, но то что попытаются, то это точно.
"А выход из "ж" уже вроде как маячит на горизонте , по крайней мере к этому активно готовятся банки." - Мляя!
Юлия Владимировна, простите, не признал!
Lusya67
1 256
17 августа 2009
26 янв 2010 10:17
Я думаю, что стена гипсом не обклеена. В ванной можно обклеивать стены гипсом внутри.
Сырость на гипс не влияет ?
У меня есть хороший знакомый ( хочет быть мужем) , он мне уже все уши прожжужал про домик. Он сам строит дома - от... и до..., ну, на какие-то работы приглашает, конечно , и специалистов, не без того. Но , в принципе, всё делает сам. И я с ним согласна, но строительство заберёт несколько лет жизни + строить хочется из глиняного кирпича + дерево, а это дольше + мой знакомый считает, что это всё выдумки. Его вполне устроит домик и из пеноблоков , кажется, это так называется.
Проблемы с ездой в Киев, ребёнка в школу из школы и т.п.
Bomzh
17 декабря 2009
26 янв 2010 10:43
Достаточно интересный ролик про возможность дефолта Украины
//news.finance.ua/ua/~/7/0/all/2010/01/2 6/185160
Упс, Немец меня опередил, сорри.
Shuttle
1 213
20 июля 2007
26 янв 2010 10:59
А вы постучите и будете знать точно.
Используется влагостойкий.
Это очень хорошо и экономит массу денег но времени жрет просто немеряно.
Да, стройка минимум пару лет займет.
Мне кажется, лучше всего ракушка но дорого. Перегородки из блоков вполне нормальное решение (сам так на даче собираюсь сделать). А вообще трудно сказать что вредно а что нет.
Угу, в свое время именно это и повернуло меня в сторону квартиры. Ну и еще одно - если уж строить дом, то хороший а это влетит в копеечку ну и эксплуатация потом тоже будет далеко не бесплатная.
А построишь что-то простое - потом начнутся переделки, доделки и достройки.
LonelyCruiser
2 434
16 февраля 2009
26 янв 2010 10:59
Цитата:
Кто будет пресс включать ? Как я могу понять то наоборот пресс ослабят дабы дать возможность платить и вернуть из разряда пассива в актив.
Пресс будут регулировать с целью выжать по максимуму и при этом не убить клиента
dmaraptor
09 декабря 2008
26 янв 2010 11:08
Из собственного опыта. Пожил и в кирпичных и в панельных домах. Может чисто экологически кирпич лучше, но и только. Сейчас живу в панельке 80-х годов выпуска. Стены - бетон со щебнем и шлаком пополам. Замерял радиацию - в норме. Толщина несущих стен - 25 см. Автономное отопление работает при температуре 50-55 градусов (по программе). Сейчас температура за бортом: -10, в квартире: 25. Естественнь окна все новые, пластиковые. Жил в кирпичном доме с толщиной стен в 2 кирпича. При тех же условиях примерно такие же результаты.
Делаю вывод. Главное качество строительства, а не материалы. Хотя они как критерий тоже имеют вес, но качество строительства перевешивает все.
NEMEC1983
06 сентября 2009
26 янв 2010 11:24
Ни чего страшного….
Раз два человека не зависимо друг от друга посчитали эту информацию важной для нашего форума, то она таки важна….
Владимир Коломейко
5 478
25 января 2011
26 янв 2010 11:38
Есть такое гениальное изобретение человечества, как "обратный клапан".
В одну сторону воздух пропускает, в другую - нет.
Установлен обратный клапан во многих типах решеточек и вентиляторов, предназначенных для воздуховодов.
Причин, почему дует из воздуховодов, может быть два:
1. Из-за ветров, перепадов давлений на улице и в доме, низкой высоты выводной трубы на крыше создалась "обратная тяга".
2. Кто-то из соседей злоупотребляет вентиляторами в воздуховодах (если сечение воздуховодов небольшое, то вентиляторов вообще быть не должно (даже на кухне вытяжек).
Цитата:Но плитка лежит. Может не на то плитку ложили : типа надо было на раствор, а её клеили ?
На раствор сейчас плитку почти не кладут.
Причин две.
1. Раствор не обеспечивает нужного сцепления с плиткой (особенно с современной тяжелой плиткой больших размеров). Добавляют в раствор эмульсии (например, клей ПВА), но все равно сила сцепления слабовата, и плитка может со временем отваливаться.
2. Класть качественно плитку на раствор очень трудно. Нужна высокая квалификация плиточника. Слой раствора по определению "толстый". И во время работы плиточника он "дышит". Все огрехи будут видны потом.
Кладут плитку именно с помощью специально предназначенных для этого современных клеев. Стену при этом тщательно выравнивают (например, с помощью так называемой "маячной штукатурки", либо влагостойкого гипсокартона). На ровную (подготовленную) стену с помощью клея класть плитку намного легче и надежней.
Цитата:Да, такое впечатление, что надо дом полностью переделать по периметру своей квартиры, а потом уже делать ремонт внутри.
Только без экстремизма.
Если планировка квартиры устраивает, то потолки, стены и стяжка пола ровняются без особых проблем. А если проблемы (со стенами и потолком) все-таки возникают, то их устраняют с помощью универсального средства: гипсокартона.
Alias2
3 158
19 января 2009
26 янв 2010 12:13
Копирайта там не хватает. Вот такого в уголке "//domik.ua/mod/forum (с)"
Shuttle
1 213
20 июля 2007
26 янв 2010 12:15
Причин две.
Глупости. Если нормальный овражный песок или речной но с добавкой глины, нормальный цемент и плитка хорошо отмочена - зубами не отодрать. Другое дело керамогранит. Но керамогранит на стенах - большая редкость. Да, про ПВА это вы хорошо пошутили. Вы вкурсе что такой фокус можел легко привести к растрескиванию плитки?
Вы знаете, качественно делать любую работу - трудно. Это же надо напрягаться! Но я вас понимаю, это национальная черта (а может беда?) - стремление получить бабки просто так. Отсюда и пузырь на недвиге и прочие надбання.
А зачем вам плиточник с плохой квалификацией?
Это верно. Но опять же, ищите мастера.
Легче - да, по поводу надежности можно поспорить. Кстати, если плитку укладывают на раствор, то перепады до 1.5см можно и не ровнять. Конечно если укладывает мастер.
Vitalij K
1 630
07 октября 2009
26 янв 2010 12:20
кстати после статьи в зн смысл в банере уже отпадает
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?15.115 249
