ЖК Олимпийский | Атлант | Бровары, ул. Олимпийская
ЗастройщикАТЛАНТ
Сдача ЖК2015 - 2023 г.
от 18 000 Грн/м²
190из 220
14/13%
27/25%
67/62%
1. . .115117. . .375
01 фев 2017 05:46
04.02.2017 в 11:00, будет собрание жильцов 43,45 домов. Может кто из инвесторов еще не заселился и не прочитал объявление))
01 фев 2017 06:25
а какие вопросы будут вынесены на собрание не вкурсе? (43, 45 это 2,3?)
01 фев 2017 06:46
доброе утро
Развешено в 47,45 и 43 домах. Будут представители жека и застройщика
01 фев 2017 06:50
я слышал про устранение недочетов застройщика по объектам, охрана территории гос.охраной, тревожную кнопку дать консьержке, вопросы по благоустройству комплекса, если будут местные депутаты - то и по благоустройству района - свет, остановки, чтобы торгмаш не казался таким страшным 8-()
01 фев 2017 07:04
Ага, "присутствие обязательно".
Только тот, кто развешивал объявление про собрание 29 числа с 47-ом доме, сам не пришел!
А вообще, обсуждали, в основном ограждение территории.
01 фев 2017 07:05
Остановки напротив комплекса? А разве маршрутки едут мимо комплекса?Ну разве что маршрутка Дударкив -Киев... А вот с осветлением надо что-то решать,т.к. возле комплеса очень темно.
01 фев 2017 07:09
Цитата "Ivan_ko":
- снаружи балкона, планирую вешать наружный блок кондиционера. Платить сначала за утепление балкона, чтоб потом его частично разрушать креплением блока, не вижу смысла. Вешать внешний блок кондиционера под окном комнаты, при этом нарушать теплоизоляцию и давать возможность попадать осадкам под утеплителем ко мне и соседям снизу - тоже не есть хорошо;
С одной стороны уродуется внешний вид дома, а с другой весомая причина - не нарушать теплоизоляцию дома...
01 фев 2017 07:11
непонятно-для чего консьержке тревожная кнопка?
01 фев 2017 07:35
А что сможет сделать консьержка при виде совершения неправомерных действий буд то в доме или возле? А те кто приедут в течении нескольких минут после нажатия кнопочки, смогут :super:
01 фев 2017 07:45
Цитата "Ivan_ko":
- снаружи балкона, планирую вешать наружный блок кондиционера..
А мы так и не определились с кондиционером нужен он или нет 6-) тем более что у нас по сути солнце только утром (восход). Вопрос к соседям кто уже живет (с лета) как температура в квартире в жаркие дни?
01 фев 2017 08:50
Цитата "Рей":
У меня в ванной не упирается в пол, прораб говорит что обычно крестовину делают еще ниже в пол и к ней приходится штробить часть пола, таким образом в ванной комнате легче создать необходимый наклон, в нашем случае ванну ставим несколько выше чем рассчитывали. Трубы ПВХ расширяются линейно - для этого они при стыковке вставляются не до упора, т.о. остается место для движения труб. Хотя как в них появится кипяток в большом количестве большой вопрос
Большое спасибо за консультацию. О том, что трубы ПВХ нужно соединять до упора, а потом сдвигать назад на 10-15мм, для свободного хода трубы при расширении, я в курсе. Больше переживаю за то, что под весом самого стояка крестовина может лопнуть. Посмотрел Ваши фото по монтажу слива. В интернете трубы на слив рекомендуют монтировать либо вертикально, либо под углом не более 2 градусов, иначе они будут активно засоряться. Вы смонтировали наверное таким образом, что есть возможность свободного доступа, для прочистки труб? Извините, если надоел с распросами.
01 фев 2017 09:23
Цитата "Ivan_ko":
Вечер добрый. Постараюсь описать так свое ИМХО:
- не определился с назначением балкона, а именно буду ли я в зимний период на нём что-то хранить, использовать для посиделок (как утепленный) или только задействую для сушки белья (в этом случае держу окно на проветривании всегда);
- Да и стоимость работ, как по мне завышена, т.к. по сути идёт дополнительно расход материала (пенопласт) + установка нескольких крепежей, а штукатурка + покраска + высотные работы = как бы и так будут делаться.
Добрый день! Заказать утепление снаружи через менеджера не успел. Потом жалел о том, что сам не пошел к строителям и не заказал утепление у них еще до покраски дома. Теперь благодаря Вашей подсказке рад, что не сделал. Действительно, при установке наружного блока кондиционера нарушится тепло и гидроизоляция, а это беда не только для собственной квартиры, но для соседей снизу. Судя по фотографиям уже сдавшихся домов все в основном крепят наружные блоки на балконной стене. В четвертом доме, на 19-м этаже есть два наружных блока, если этот человек есть на форуме пусть подскажет как установить наружные блоки на повредив тепло и гидроизоляцию. По поводу утепления снаружи или внутри помещения, на ютюбе есть много информации по запросу "точка росы", где доходчиво объясняют, почему лучше утеплять помещения снаружи. Хотя на том же ютюбе достаточно информации как утеплить помещение изнутри. Еще раз большое спасибо за ценную подсказку. :hi:
01 фев 2017 11:49
Цитата "Luda21323":
Коли мова зайшла про кухні, то підскажіть, будь ласка. Спершу купувати техніку, а потім під неі замовляти фасад, чи навпаки. Дякую.
Та без разницы, в принципе. можно присмотреть технику и прикинуть размеры.ну они вроде все более-менее стандартные и мебельщики знают
01 фев 2017 11:51
Цитата "Ivan_ko":
Был сегодня в 7м доме, пока потенциальные покупатели смотрели квартиры, я снимал дополнительные размеры, которых нет на чертежах.
Обнаружил, что полотенцесушителя уже в ванных нет. Отопление идет сразу к батареям.
Дополнительно решил, что утеплять балкон снаружи не буду, а сделаю седнвич с мин.ваты и OSB изнутри
Снял видео для 3х квартир, ну и пару фотографий.
Ссылка на видео: https://app.box.com/s/454vi96an6w7gvrcd8abegmvqgfcrjs7
Ссылка на чертежи: https://app.box.com/s/btope22kb9qyqkluyxxljsd481bq0qyd
PS: И в 6м доме начали остекление
а полотенечника и не было же, просто выведено с пола две трубки-разводи себе куда хочешь, просто потом при подписании договора на отопление галочку поставить с полотеничником или без
01 фев 2017 11:55
Капец совок, присутствие всех объязательно :???:
еще доп.расходы?
да, эконом жилье...
01 фев 2017 12:23
[/quote]
еще доп.расходы?
да, эконом жилье...[/quote]
А какие расходы были уже?
01 фев 2017 12:30
еще доп.расходы?
А какие расходы были уже?[/quote]
домофон - і все - ні ще консержка вже 60 грн/міс
01 фев 2017 12:51
еще доп.расходы?
да, эконом жилье...
а еще закрытая территория + к расходам будет)))
а шо Вы хотели.....
01 фев 2017 13:26
а шо Вы хотели.....
Таки будет, я не про расходы а про закрытую территорию.
01 фев 2017 13:28
Инфо достоверная про закрытую территорию?
