Баг-Трекер. Ваши замечания и пожелания
Тема закрыта
Починили с запасом — теперь показывает в 2 раза большее количество чем есть сообщений на самом деле :)
Плюс "фывфывыыыыыыыыыы" затесалось снизу)
//forum.domik.ua/member77707-posts.html
Счётчик вернём.
Со счетчиком теперь все ок, спасибо.
Однако сегодня появилась проблема с загрузкой части фотографий (в основном увеличенных, открывающихся по клику) в объявлениях и каталоге зданий. Например - //domik.ua/pic/objects/a2/fe/0d/607036/a 2fe0ddeb79b46e9a4c8115666f5dcfb.jpg
Результат - //host-tracker.com/check_res_ajx/1374931 2-0/
Не баг, но пожелание. Хорошо бы добавить на сайте кнопку "Пожаловаться на этот комментарий" (как уже реализовано на форуме для сообщений). А то реклама и оффтоп в встречаются, а как сообщать, чтобы удалили, не понятно.
Свежий пример - //domik.ua/poleznoe/photoalbum/kiev-irpe nskaya-ul-69a-10320.html#aComments (хотя пока писал, ссылку уже вроде кто-то удалил :))
Предложение примем к сведению.
Сейчас все комменты модерируются через специальные интерфейсы оперативно.
Если мой ответ длинный, то написание все-равно занимает не так много времени (может 5мин.) и таких сбоев быть, думаю, не должно.
Цитата "EkZ":Будьте добры, сообщите ваш браузер и операционную систему. Каким именно способом отправляете сообщение: "стандартный ответ", "быстрый ответ", "цитата".
Браузер IE. Сообщение чаще всего через кнопку "цитата" (после отправки сообщения появляется опять окно написания сообщения с цитатой, но без написанного мной), реже через стандартный "ответ" тогда после отправки появляется опять окно написания, но пустое).
Пока мы исправляем проблему, попробуйте альтернативный браузер. Например Google Chrome. Возможно, вам он понравится больше.
Цитата:Админу сайта большая просьба поставить правильно время.Разница с реальным-1час. Сейчас реально 23 с минутами.
Проверил. На сайте стоит правильное время, в этом вы можете убедиться нажав "выход" и проверив время сообщений как "гость".
Вам нужно зайти в личный раздел //forum.domik.ua/ucp.php?i=173 и поставить часовой пояс +2.
Будьте добры укажите операционную систему вашего смартфона и браузер.
На каких именно страницах происходит этот редирект?
Предложение №2. Сделайте пожалуйста возможность листать изображения прикрепленные к сообщению при их просмотре. А то нынче нужно кликать превьюшку, потом закрывать всплывшее большое фото, кликать следующую превьюшку, акрывать всплывшее большое фото... и так для всех изображений которые хочется просмотреть в увеличенном виде. Это неудобно.
С картинками - постараемся сделать как можно быстрее.
Спасибо за предложения.
