| 12/8% | ||
| 6/4% | ||
| 49/32% | ||
| 71/47% | ||
| 14/9% |
boombox
06 сентября 2014
30 ноя 2014 15:43
Цитата "creckerzt":
я где-то читал что можно заливать до -25. В бетон добавляют спец. присадки для того что б вода не замерзала и ускорения отвердения бетона
вот нашел комментарий одного спеца:
" .... пограничными показателями, которые указывают при какой температуре можнож исполнять заливку железо бетона – это: нижняя планка в -20°C и верхняя – в +45°C. Очевидно, заливку лучше создавать при средних показателях. С учетом обоюдного действия температуры воздуха и железо бетона при застывании, можнож сказать, что самым благосклонным спектром температур будет – +5°C - +15°C ..."
Vladimex
20 мая 2014
30 ноя 2014 21:01
Цитата "creckerzt":я где-то читал что можно заливать до -25. В бетон добавляют спец. присадки для того что б вода не замерзала и ускорения отвердения бетона
Тоже думал над этим. Без обогрева нельзя. Добавки только до -5 и то, чтобы не замерз пока будут лить. Вообще его надо греть, по-любому. Либо электродами внутри греют (закладывают во внутрь провода обогрева и они там же и остаются), или тепло-матами обкладывают бетон, либо делают купол и под ним греют, или еще как-то.
По технологии должны обогревать бетон, пока не наберет 50% крепости. Чаще всего используют закладываемые электроды для обогрева и греют бетон изнутри. Но в нашей стране, увы, может быть по всякому. В любом случае стоят же дома как-то...
PionR
16 сентября 2014
30 ноя 2014 21:22
на видео вечером строитель подливал из ведра чего-то от которого шел пар вскоре...
boombox
06 сентября 2014
01 дек 2014 07:07
А давайте не будем ломать голову с вопросами "что да как?". И просто спросим у Geneva Admin, - как же у нас обустроен процесс обогрева бетона при заливке монолита? (надеюсь, что правильно вопрос сформулировал)
Заранее спасибо за ответ!
Geneva admin
Ga
16 июля 2014
01 дек 2014 11:38
Цитата "boombox":А давайте не будем ломать голову с вопросами "что да как?". И просто спросим у Geneva Admin, - как же у нас обустроен процесс обогрева бетона при заливке монолита? (надеюсь, что правильно вопрос сформулировал)
Уважаемые посетители форума и наши покупатели,наша строительная компания Геос, так прокомментировала ваш вопрос.
Для обеспечения технологичного схватывания бетона при отрицательных температурах используется прогрев бетона с помощью ТМО (Трансформатор обогрева) и укладкой греющего кабеля в тело конструкций. При раскладке арматуры в тело конструкции укладывается греющий кабель. После приемки бетона в конструкцию,включается электропрогрев.
boombox
06 сентября 2014
01 дек 2014 12:01
Огромное СПАСИБО за оперативный ответ!!!
Geneva admin
Ga
16 июля 2014
01 дек 2014 12:43
Пожалуйста,стараемся!!!
creckerzt
c
28 июля 2014
04 дек 2014 09:19
Ракурс второй камеры стал гораздо лучше, а на первой скоро начнём строителей узнавать в лицо
kro
24 ноября 2014
04 дек 2014 13:27
Подскажите какой этаж сейчас возводят?
creckerzt
c
28 июля 2014
04 дек 2014 13:29
9 готов полностью, начинают 10
kro
24 ноября 2014
04 дек 2014 13:31
Спасибо! Это радует.
PionR
16 сентября 2014
04 дек 2014 13:37
Цитата "creckerzt":? готов полностью...
Полностью, есть что?
помимо колон и перекрытий есть еще:
внешние/внутренние стены, лестницы вентиляционые шахты, облицовка фасада, что-то еще (?)
Так что помимо скорости "3+" этажа (колон/перекрытий) в месяц есть еще "куча" сопутствующих работ, да и неизвестно, 2 очередь стройки разгорается. Как там с кол-вом строй-бригад / человеко-часами? Думаю, есть оптимальный график стройки прежде всего финансовый. Вряд ли будут рвать ... ради ускорения сроков БЕЗ соотв. скорости фин. вливаний/конкурренции (?)
ИМХО
creckerzt
c
28 июля 2014
04 дек 2014 13:43
вопрос и ответ был про этаж а не полная сводка с фронтов =)
boombox
06 сентября 2014
04 дек 2014 13:44
Цитата "creckerzt":вопрос и ответ был про этаж а не полная сводка с фронтов =)
я как-то тоже про этаж подумал, а не про весь возможный спектр работ )))
PionR
16 сентября 2014
04 дек 2014 13:47
"не только лишь все")))
kro
24 ноября 2014
04 дек 2014 14:15
Собственно про этаж и спросил. От чего такая бурная реакция? Лестницы, шахты, облицовка...
PionR
16 сентября 2014
04 дек 2014 14:19
Цитата "kro":Собственно про этаж и спросил. От чего такая бурная реакция? Лестницы, шахты, облицовка...
"все пучком". Я просто развил тему
kro
24 ноября 2014
04 дек 2014 17:11
Думаю что эту тему надо будет развивать когда этажи все выгонят)) А пока для меня хорошо что этажи строятся.)
Я так понимаю что на форуме только инвесторы, которые берут жилье чтоб самим жить? А то как-то мало народу, в ОП говорят что все однушки и двойки уже скупили, а тут немного людей.
PionR
16 сентября 2014
04 дек 2014 17:14
Цитата "kro":...а тут немного людей...
А все ли:
- умеют инетом пользоваться
- знают об этом сайте
- Ваш вариант (?)
boombox
06 сентября 2014
04 дек 2014 17:33
Цитата "PionR":
А все ли:
- Ваш вариант (?)
кстати, а будем ли мы вести свой так называемый реестр инвесторов? или это лишнее?
