| 12/8% | ||
| 6/4% | ||
| 49/32% | ||
| 71/47% | ||
| 14/9% |
Vladimex
20 мая 2014
11 окт 2015 18:11
Цитата "Malymon":Ось фото кріплень. Для виведення комунікацій для кондиціонеру все одно потрібно буде свердлити фасад. Крім того, чи через такі отвори труб не буде затікати вода, або не зміститься точка роси?
Крепления крепятся правильно:
1. Над окнами (если и будет затекать, то ниже окно и течь некуда).
2. Крепиться не к газобетонной стене, а к бетонному монолитному перекрытию (надежно).
3. Ставятся не поверх утеплителя, а прямо к стене (как и должно быть).
Общие бонусы:
1. Можно законно и легально повесить кондиционер без проблем с ЖЕКом и застройщиком.
2. Эстетика - все кондиционеры будут висеть ровно в ряд.
3. Надежность (о ней выше)
4. Не надо будет каждому кромсать фасад под свои крепления / риск повредить фасад.
И это все очень хорошо.
По поводу коммуникаций - одно дело дырку сделать под трубы и гидроизолировать ее, другое - два таких кронштейна в газобетон поставить.
Vladimex
20 мая 2014
11 окт 2015 18:13
Цитата "Malymon":І ще, це мені здається, чи на перших поверхах на лоджіях штукатурять?
Ну да, не оставят же вам прямо так вату на балконе. ))
briman
2 117
19 января 2015
12 окт 2015 08:47
Да, и к тому же универсально. Как я понимаю, делай с выводами что хочешь. Хочешь кондер ставь - а хочешь антенну или еще что - фасад трогать не придется. Дырку просверлить можно и в оконном профиле (как вариант)
PionR
16 сентября 2014
12 окт 2015 08:55
По поводу расположения крепежа:
Если крепления НАД окнами, может имеет смысл "доварить/приварить" (потом?) сваркой крепеж к существующим кронштейнам, чтобы сам блок был ниже (БЛИЖЕ) к окну хозяина внешнего блока кондера и он не "мешал" визуально/шумом соседу сверху?
В общем, чтобы нижний уровень внеш блока кондера был вровень с верхней линией окна
kro
24 ноября 2014
12 окт 2015 09:06
Вроде ж кондер должен быть под окном, а не выше окна.
Vladimex
20 мая 2014
12 окт 2015 09:08
Цитата "PionR":По поводу расположения крепежа:
Если крепления НАД окнами, может имеет смысл "доварить/приварить" потом сваркой крепеж к существующим кронштейнам, чтобы сам блок был ниже (БЛИЖЕ) к окну хозяина внешнего блока кондера и он не "мешал" визуально/шумом соседу сверху?
1. Ваше крепление под вашим окном.
2. С текущем расположение соседу снизу ваш блок мешать не будет.
3. Если сделать выше, ваш блок будет у вас из окна торчать, что не есть очень хорошо.
4. На счет шума - если блок качественный, шуметь не должен.
briman
2 117
19 января 2015
12 окт 2015 09:19
Цитата "kro":Вроде ж кондер должен быть под окном, а не выше окна.
Да, под окном. И расстояние там есть от нижнего окна (большим плюсом оказалось то, что окна у нас не до самого потолка). Визуально мещать не будет точно. Ну а шум (у соседа снизу при открытом окне) и вибрация - будут, но что поделаешь. Тут передвигай / не передвигай думаю особо роли не сиграет. Хотя при желании, думаю такую конструктцию соорудить можно
PionR
16 сентября 2014
12 окт 2015 09:26
просто смотрю на фото былое, когда в первой итерации делали прорези:
вроде такой порядок задавали (правда внизу уровень деревянной планки на всю длину комнаты 2го этажа)
Поэтому считал, что ориентация крепления сверху (над) окна хозяина
corbis
12 сентября 2015
12 окт 2015 10:34
Смотрел на схемы установки креплений, которые выкладывались раньше, так и не смог разобратся по какому приниципу они устанавливаются, 1ин на квартиру или 1ин на комнату. Если 1ин на квартиру, то к какой комнате? Может кому то удалось разобратся - просветите пожалуйста.
creckerzt
c
28 июля 2014
12 окт 2015 10:39
Я так понял принцип 1 на большое окно...
briman
2 117
19 января 2015
12 окт 2015 10:57
Цитата "corbis":Смотрел на схемы установки креплений, которые выкладывались раньше, так и не смог разобратся по какому приниципу они устанавливаются, 1ин на квартиру или 1ин на комнату. Если 1ин на квартиру, то к какой комнате? Может кому то удалось разобратся - просветите пожалуйста.
ну да, под большим окном. Линк на схемки, кому надо: //forum.domik.ua/zhk-zheneva-bul-lepse-7 9-geos-t24241-2300.html#p714958
Vladimex
20 мая 2014
12 окт 2015 10:59
Цитата "PionR":Поэтому считал, что ориентация крепления сверху (над) окна хозяина
Еще нигде не встречал такого... обычно блок всегда под окном хозяина.
На вашем фото нижний этаж не утеплен до самого низа, потому там и не вырисовывается место под крепление.
Хотя если судя по чертежам смотреть, у самых нижних квартир (2й этаж) креплений либо не будет, либо они будут реально сверху окна.
PionR
16 сентября 2014
12 окт 2015 11:01
Цитата "briman":ну да, под большим окном. Линк на схемки, кому надо:https://forum.domik.ua/zhk-zheneva-bul-lepse-79-geos-t24241-2300.html#p714958
отличная ссылка! Вот тут тоже НАД окном хозяина (см. 2ой этаж или там попросту нету)
https://forum.domik.ua/images/orig/full/0000613db27121e552e6.jpg
Jukke
J
11 августа 2015
12 окт 2015 11:36
И все-таки, над окном - это крайне сомнительно. Как его обслуживать то? Даже стоя на подоконнике его будет непросто достать, не говоря уже о том, насколько это опасно.
PionR
16 сентября 2014
12 окт 2015 11:40
ну, может там для 2го этажа вообще "прорезь" не предусмотрена. Вопрос нуждается в уточнении
briman
2 117
19 января 2015
12 окт 2015 12:07
Цитата "PionR":ну, может там для 2го этажа вообще "прорезь" не предусмотрена. Вопрос нуждается в уточнении
да, возможно и не предусмотрена. Вероятно там технологически трудно поставить. Там, поидее, должен быть некий переход от первого этажа на второй, т. е. стена будет рельефная
Vladimex
20 мая 2014
12 окт 2015 12:08
Цитата "PionR":отличная ссылка! Вот тут тоже НАД окном хозяина (см. 2ой этаж или там попросту нету)
Блок устанавливается всегда напротив вашей квартиры, а это значит под вашим окном. Туда его легко поставить и обслуживать из вашего окна.
Для второго этажа непонятно пока. Может быть крепления будут сверху (из-за соображений безопасности блока - если висит низко, могут тупо просто украсть), либо их не будет вообще.
Игорь Борисович
ИБ
25 марта 2011
12 окт 2015 12:45
Вобщем-то я думаю, что кондиционер блок над окном, что бы магистраль не тянуть снизу вверх. Так видел у многих. Расположение не ахти, но вариантов нет. Хотя, заселимся - разберемся. Спасибо Геос и за это. Камеры снова не работают.
briman
2 117
19 января 2015
12 окт 2015 12:50
Цитата "Игорь Борисович":Вобщем-то я думаю, что кондиционер блок над окном...
Если бы было над окном, то и на 25 - м и на 19 - м было бы так (//forum.domik.ua/images/orig/full/000061 3db270593352ae.jpg). Врядли, но, согласен - узнаем
PionR
16 сентября 2014
12 окт 2015 13:16
А если это "фича" для 25х этажей? Это так же, как и фича для 2го этажа )))
