ЖК Теремки | ИнтерГал-Буд | Киев, ул. Академика Заболотного, 15
| Застройщик | Интергал-Буд |
| Сдача ЖК | 2019 - 2023 г. |
| Планировки | от 27 040 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 93.
| 14/15% | ||
| 11/12% | ||
| 26/28% | ||
| 13/14% | ||
| 29/31% |
Spyrosky
20 мая 2017
19 дек 2017 09:47
Ответили - звоните в ОП, вся информация там
, выходит не судьба на сайте ЖК выложить эту информацию
еще следующий ответ: Інформація про котельню сьогодні буде розміщена на сайті комплексу.
, выходит не судьба на сайте ЖК выложить эту информациюеще следующий ответ: Інформація про котельню сьогодні буде розміщена на сайті комплексу.
andrey03
12 мая 2014
19 дек 2017 12:34
Полностью с вами согласен!!Цитата "karatt":Уважаемые, не грузитесь. Если застройщик решит не заводить теплотрассу в дома, а разместит на крыше газовую котельную, то она будет служить исключительно для подготовки теплоносителя систем отопления и горячей воды. На плитах это не отразится. Они все равно останутся электрическими.
andrey03
12 мая 2014
19 дек 2017 12:47
Переваги будівництва дахової котельні:
• істотне підвищення енергоефективності системи теплопостачання за рахунок відсутності теплотрас, втрати в яких досягають 30% і більше від виробленої кількості тепла;
• зниження витрат на спорудження котельні;
• використання полегшеної конструкції котельного устаткування з алюмінієвими теплообмінниками або мідними оребристими трубками;
• поліпшення екологічних умов проживання мешканців, оскільки розсіювання продуктів згоряння на даху більш сприятливо, ніж при розташуванні котельні внизу;
• забезпечення комфортних умов проживання мешканців за рахунок підтримки необхідного температурного режиму для опалення будинку.
Дахові котельні оснащені багатофункціональною автоматикою, що дозволяє виключити присутність чергового оператора в котельні. Тим не менш, всі автономні котельні знаходяться під постійним контролем диспетчерської служби, розміщеної у віддаленому приміщенні. Сюди, на комп'ютер чергового оператора, по кабельній лінії передаються всі необхідні параметри роботи кожної котельні. Збої в роботі устаткування реєструються.
Проведені розрахунки показують, що вартість 1 Гкал тепла, виробленого даховими котельнями, в середньому в 1,4 рази нижче вартості теплової енергії, що виробляється централізованими системами
Egouar
2 477
28 декабря 2004
19 дек 2017 13:19
Цитата "hades":
Ну, а теперь предствьте одного камикадзе на 432 Park Avenue, который захочет сделать "БУХ" у себя на первом этаже. Как вы думаете почему появился СНиП 31-01-2003 п.7.3.6 ? Неужели проблема "доставки" газа на верхние этажи?
Нет, самые гениальные инженеры и архитекторы, создававшие самый высокий и дорогой жилой дом в мире, забыли почитать советские СНиПы по газу.
hades
h
05 ноября 2017
19 дек 2017 14:40
Цитата "Egouar":
Нет, самые гениальные инженеры и архитекторы, создававшие самый высокий и дорогой жилой дом в мире, забыли почитать советские СНиПы по газу.![]()
Да, да.. как раз помню творение гениальных инженеров - две башни близнеца, которые сложились 11 сентября. Там наверное инженеры не думали, что в дом прилетит самолет ?
Ладно, в ОП подтвердили:
Цитата:В комплексе ЖК "Теремки" согласовано автономное отопление (газовая крышная котельная).
Поэтому смысла дальше обсуждать нет... Надеюсь не шумно будет на верхних этажах
При чем, эта котельня будет на ВЕСЬ комплекс (если смотреть по аналогии Яскравого).Egouar
2 477
28 декабря 2004
19 дек 2017 14:42
Сложились они от прямого попадания огромного Боинга с полным баком, если вы не в курсе, а не от газовой трубы или недочетов инженеров.
Spyrosky
20 мая 2017
19 дек 2017 14:59
Цитата "hades":
Поэтому смысла дальше обсуждать нет... Надеюсь не шумно будет на верхних этажахПри чем, эта котельня будет на ВЕСЬ комплекс (если смотреть по аналогии Яскравого).
А я думал что у Яскравого только в 1м доме своя котельня
hades
h
05 ноября 2017
19 дек 2017 15:01
А я так и написал, что котельня будет на весь комплекс т.е. одна в первом доме
Мари
М
27 октября 2016
19 дек 2017 15:12
Дорогие будущие соседи! С праздником Вас! Пусть все Ваши мечты осуществятся! И что бы для нас наши домики были самыми красивыми и комфортными)))
Артемиум
А
23 октября 2017
19 дек 2017 15:36
Мари, спасибо. Взаимно! Присоединяюсь к поздравлению.
andrey03
12 мая 2014
19 дек 2017 16:32
Скорей всего наша котельная будет на 1 и 2 дом. Всех с праздником 🎆🎉🎊)))
hades
h
05 ноября 2017
19 дек 2017 16:58
Цитата "andrey03":Скорей всего наша котельная будет на 1 и 2 дом. Всех с праздником 🎆🎉🎊)))
Не хотел бы вас расстраивать, но она будет на весь комплекс и это видно даже на рендер ,а также котельную отчетливо видно на моем видео яскравого (она идёт с окнами) и как раз только на первом доме. Поэтому мощности, а соответственно и шума будет достаточно, интересно, а есть счастливчики на форуме с 25 этажа?
AnnaKorn
02 ноября 2017
19 дек 2017 19:26
Спасибо за поздравление!!! Взаимно
Spyrosky
20 мая 2017
19 дек 2017 19:54
Цитата "hades":[attachment=0]74167107-F942-46E4-A4B7-32 4092A58153.jpeg[/attachment]
это картинка и не более, в последнем доме нашего ЖК такая же верхушка, и что? Повторюсь, в Яскравом котельня только на 1 дом работает если я правильно понял когда читал их форум
hades
h
05 ноября 2017
19 дек 2017 20:05
Если вы посмотрите видео, то заметите, что только на первом доме есть стеклянные окна, а стеклянные окна - требование без-ти, поэтому можно сделать вывод, что котельня одна весь ЖК, а чтобы не гадать, то лучше спросить в ОП.
andrey03
12 мая 2014
19 дек 2017 22:47
Мощность крышной газовой готельни по дбн не может привышать 5 меговат. Всё что выше, нужно брать специальное разрешение в кабинете министров. На первый и второй дом достаточно 4,7 меговат, так что котельная на первом доме будет сугубо для первого и второго дома!!! Остальные дома под вопросом.
Spyrosky
20 мая 2017
20 дек 2017 11:00
в Яскравом только в 1м доме работает своя котельня (узнал в ОП Яскравого), в других домах Киевэнерго. И в первом доме у них ОП, так что думаю они любят себя греть своим теплом а не Киевэнерго
В 1 доме и у нас будет ОП.Артемиум
А
23 октября 2017
20 дек 2017 11:46
[quote="Spyrosky"]
Благодарю за отличные новости!
Мари
М
27 октября 2016
20 дек 2017 16:47
Странноватую картинку показывает веб-камера... По-моему, она свалилась
Spyrosky
20 мая 2017
21 дек 2017 09:29
Написал им в FB, вроде ответили что уже поправили. Да и в целом очень хорошо отвечают через FB, это я для форумчан, если вопросы возникают то туда можно писать
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?08.115 225
