ЖК "Теплий стан", Ирпень, ул. Мечникова, 106д, 106з
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 75.
5/7%
14/19%
32/43%
14/19%
10/13%
1. . .2224. . .132
15 сен 2015 13:58
Цитата "katastrofa":
Согласны мы или нет - никто уже ничего менять не будет.
Так что лучше заниматься поиском самого оптимального предложения по закупке - пока курс не начал прыгать, чем впустую протестовать.
Я например не намерен покупать данную марку котлов а рассматриваю другие марки котлов (например bosch или baxi)
15 сен 2015 14:01
Еще как вариант для протестующих насчет котла то можно другой котел купить, только при сдаче в эксплуатацию будут стоять заглушки, после чего придется пол года побегать по газовым конторам и инспекциям и получить добро на установку того котла который понравится, а те кто боятся скачков курса то советую всем купить по 400евро и не парится!
15 сен 2015 15:01
Данный вопрос хочу задать застройщику: Катя, при покупке мною газового котла другой марки от указанной в проекте ( НЕ Navien Ace-16k turbо) будут ли проблемы с его установкой, вводом в эксплуатацию? Неужели проектом выбор ограничен только данной маркой??
15 сен 2015 17:30
правы на 100%
15 сен 2015 18:51
относительно проекта - то там, насколько я понимаю, газовщики в первую очередь отталкивались от технических параметров котла - то есть его мощности. Если у Вас в доме нет 3-4 комнатных квартир, или же больших 2-уровневых квартир, то понятно почему они остановились именно на 16 кВт.
ни у Бошей, ни у Бакси нет в линейке котлов на 16 кВт. Это абсолютно не ходовая мощность, я даже не знаю кто кроме корейцев их делает. Меньше ставить нет смысла, а больше - на 18, или стандартный на 24 кВт - скорее всего не разрешат. Как вариант, нужно пообщаться с газовщиками, и как-то убедить их в том, что сразу после ввода котла в эксплуатацию, Вы ограничите его мощность до требуемых по проекту 16 кВт (это можно сделать в настройках). я знаю одних ирпенских застройщиков, которым тоже прописали в проект нестандартные 18 кВт котлы - а они купили 24 кВт, и потом просто ограничили их мощность при первом пуске.
п.с. самое смешное, что у всех современных котлов есть такая прекрасная штука как модуляция пламени. то есть, и 24 кВт котел, и 16, и даже 11 - если их поставить в обычную однокомнатную квартиру, будут работать на одинаковой мощности на отопление. Просто 24 кВт котел будет использовать, например, 30% своей мощности, а 11 кВт-ный - 90% :)
15 сен 2015 19:42
У бакси есть 18 кВт модель например. Имею негативную инфу про корейские котлы, у знакомого поставили был очень шумный да и его работой были недовольны. Он его продал и купил более дорогой итальянский. Разница существенна. Поэтому вижу смысл до платить и поставить лучше.Ждём от Катерины ответа по НЕ ПРОЕКТНЫМ маркам котлов
15 сен 2015 20:31
вы меня не услышали. я прекрасно знаю, что у Бакси есть замечательные котлы пятого поколения на 18 кВт которые называются Еко Компакт, и есть еще Мейн 5. более того, я нашел у Бакси даже котел на 16 кВт - NUVOLA DUO-TEC 16 GA, но это конденсационник с встроенным бойлером и стоит за штуку евро.
насколько я знаю из своей практики, к отклонению по проекту в сторону увеличения мощности, проверяющие органы относятся негативно. в сторону уменьшения - более-менее проканывает. это связано с пропускной расчетной мощностью коллективного дымохода, рассчитаного именно на определенную мощность котлов.
п.с. на практике, газовщики при пуске газа даже не смотрят на тот котел. не знаю как будет у Вас на пуске, но у нас в квартирах и без котлов пломбировали счетчик и давали газ на квартиру. и делали это обычные мужики-работяги с облгаза, которым вообще эти котлы до фонаря. как вариант, можете купить этот Навиен для галочки и даже повесить для проверки, а потом продать его нафик и купить котел поярче :)
16 сен 2015 06:27
Катя, дайте, пожалуйста, четкий ответ для инвесторов~ застройщик будет заниматься оптовой закупкой котлов и их установкой или нет? ???
16 сен 2015 06:32
Я никого не подбиваю на протест. Просто интересно мнение других жильцов, и может кто-то знает можно ли поставить котел другой марки и что для этого нужно.
16 сен 2015 06:40
Ось котли Baxi Nuvola Duo-tec HT 16 кВт.
//baxi.ua/assets/files/Catalog/NuvolaDuo _cat.pdf
Виходить, що є альтернатива Navien:) Просто якщо ми обмежені потужністю, а не маркою, то напевно так буде легше домомвитися з газовою службою
Треба тоді зв'язатися з імпортером чи може ввін нам дати оптову ціну.
16 сен 2015 07:15
Без ответа от застройщика по поводу того насколько мы ограничены в мощности и в марке котла - мы не сможем начать поиск оптимальных решений.
На сколько я знаю, то в газовых проектах обычно указывают марку в разрезе рекомендуемая.
Но это на бумаге. Как на практике газовщики будут относится к тому, что марка другая или мощность не та - мы можем узнать только через застройщика.
Катя, ждем Ваш ответ по данному вопросу.
16 сен 2015 07:36
це конденсаційний котел, та ще й бойлером на 45 літрів. задоволення не з дешевих - оптова ціна на нього буде в районі 35 тис. грн
я б взагалі не радив ставити на квартиру конденсаційний котел. економія газу буде мінімальною (Вас же сусіди будуть ще трохи гріти), а коштує конденсаційник фактично в 2 рази дорожче звичайного турбованого котла. Їх краще ставити в приватний будинок - тоді використання низькотемпературного котла з його високим КПД себе розкриває набагато більше.
16 сен 2015 07:48
Ось інший. Оптова ціна 384 Є (можна дешевше), роздрібна - 470 Є. Сам дистрибутор сказав, що ця модель нам підходить.
//www.hot-well.com/node/7896
А Навіен - це какашка:( за його відгуками. У них поганий сервіс. Якщо нас не влаштовує, то ми можемо піти в газову службу і з ними домовитись, щоб просто написали котел газовий, 16 квт, без марки. Вони прописуючи марку мають на цьому відкати
16 сен 2015 08:06
Дистрибутор Baxi сказав, що переробити проект коштує біля 10 000 грн з будинку. Це неточна інформація! А ще можемо однчасно прийти усі 50 реальних власників квартир і попросити їх внести зміни. Такий метод працює. Ще й до директора газової служби завітати, щоб нам зміни зробили швидше і не лобіювали інтереси того ж таки Навієн. Хай спишуть це на технічну помилку :) От і місце зустрічі знайшлося на п'ятницю!
16 сен 2015 08:13
звідки дистрибутор знає, що Вам підходить? Він що, бачив газовий проект?
це котел на 14 кВт - //www.baxi.ua/assets/files/Specification s/Model_Range_UA14/Main5.pdf , а вартість він Вам назвав за сам котел, без коаксіальної труби, або адаптера роздільного димоходу - це потрібно буде ще докупляти, в залежності від типу димовивідної системи, що зробить забудовник.
гіпотетично, він може підійти Вам по параметрам, якщо домовитесь з газівниками. але, а одне але потужність цього котла на опалення - всього 14 кВт, а на ГВП - 18 кВт - або ж 10,3 літри за хвилину при дельті 25 градусів (див. таблицю). цього замало для квартири з двома точками водозабору. тобто, якщо хтось хоче помити посуд, а хтось приймає душ, то душ вийде трохи контрастним
У Навієна при потужності на опалення 16 кВт, потужність ГВП - стандартні 24 кВт, або 13,8 л/хв. при дельті 25 градусів. тобто, Навієн має досить унікальну вилку по потужності на ГВП і опалення, тому його мабуть так полюбляють наші газівники. я знаю лише один котел, який має аналогічні характеристики - це Protherm Jaguar 11 JTV - //wtprof.com.ua/UserFiles/File/11.pdf . його потужність на опалення - 11 кВт (тобто, опалювальна площа квартири - до 110 кв. м), а на ГВП - стандартні 24 кВт. цей котел буде коштувати в районі 350 евро.
16 сен 2015 08:23
я вибачаюсь що лізу із своїми зауваженнями :) , може це кого трохи нервує :) , але я б порадив Вам "вибити" у газівників не одну модель котла, а хоча б кілька - щоб була можливість вибору в різних цінових категоріях. бо хтось хоче Баксі - а в когось і на Навієн грошей немає. щоб було 3-4 моделі - а люди самі би обирали, в залежності від свого бюджету. це було б справедливіше, ніж тупо парити модель одного виробника :)
16 сен 2015 08:24
Дякую за консультацію! Бачу, що без спеціаліста тут не обійтися:) А Protherm кращий за Navien? Зрештою усі продавці газу продають здебільшого сам котел. А приблизно скільки разм нам коштуватиме поставити саме цей котел з усім іншим "мотлохом"? По ціні буде велика різниця з Navien. Стосовно останнього, то казали, що коли він поламається узимку, то швидко його полагодити не зможуть. Напевно тому, що не встигнуть, бо часто ламається. А ще про нього сказали, що у нього якась дуже дивна система роботи, зовсім відмінна від решти котлів.
16 сен 2015 09:30
звичайно, Протерм значно ліпше за Навієни. При приблизно однакових характеристиках і ціновій категорії, звертайте увагу на таку річ, як вага котла. фізику тут складно обманути я не буду тут розписувати про ціни на Навієн, бо забудовник попросив мене не світити цю інформацію, і я слова дотримаюсь.
стосовно вартості підключення - є два варіанти.
1) коаксіальна система димоходу. це коли у Вас в квартирі єдина гілка колективного димоходу, і котел підключається до цього димоходу стандартною коаксіальною трубою (або ще вона називається "труба в трубі"), діаметром 60/100 мм. 60 мм - це вихлоп, а повітря турбований котел буде забирати із шахти димоходу.
ось на фото приклад такого підключення (котел Протерм Ягуар):
вартість такої труби - приблизно 20 евро. плюс, для газівників, потрібно буде ще під`єднати котел до газової труби газовим шлангом. вартість шланга в металевій оплітці - приблизно 100-150 грн, в залежності від довжини.
2) роздільна система димоходу. це коли забудовник зробив 2 гілки димоходу - окремо на вихлоп, окремо на подачу повітря. ця система є більш надійною і правильною, але трохи складніша і дорожча при монтуванні. Діаметр димовивідних труб, що мають виходити з котла - 80/80 мм, тому коаксіальна труба тут не знадобиться. потрібен буде спеціальний адаптер - перехід з коаксіалу 60/100 на 80/80, і далі вже за допомогою труб і колін діаметром 80 мм виводити їх на гілки димоходу.
виглядає це ось так (котел Баксі ЕкоФор):
вартість адаптера на Протерм - приблизно 30 евро. вартість труб і колін - в залежності які Ви захочете - якщо оригінальні білі-красиві, то це буде дорого, в районі 60-70 евро. неокрашені з нержавійки будуть коштувати в районі 1000 грн. ну і плюс газовий шланг, звичайно.
для того щоб напевно сказати, яка у Вас система димоходу - роздільна чи коаксіальна, мені потрібно побувати на об`єкті.
вартість по монтажу котла на стіну і підключенні до димоходу - в середньому 500 грн по Ірпеню. але якщо Ви дружите із інструментами і можете щось робити руками, то напевно не проблема повісити котел і самому, щоб не платити монтажникам.
16 сен 2015 10:28
Ось ця фраза мене збентежила :notsure:
Виходить, що забудовник знає оптову ціну на нашу модель котла, а ми тоді просто марнуємо час, шукаючи кращі пропозиції? Якщо ми не будемо ставити Навієни, то треба хоча б знати різницю у ціні між Навієнами і Протермом. А так виходить, що це безцільна балаканина...
16 сен 2015 10:39
ні, Ви трохи неправильно зрозуміли. забудовник поки що не знає оптових цін. її знаю я, але мене просили не писати її на форумі. напевно, щоб я не складав конкуренції забудовнику :)
а так, різниця в цінах цих двох котлів, я думаю буде несуттєва :)
1. . .2224. . .132
