ЖК "Сяйво", Ирпень, ул. Университетская
14/13%
14/13%
30/28%
18/17%
32/30%
1. . .1315. . .153
19 ноя 2015 17:52
Цитата "LEPS":
Я так понимаю "РИЧ ТАУН" компания Будрегионинвест не специ строят , если посчитали , что нормально это 30 см. газобетона и не 10 пенопласта , а 15 см. минваты. И м. кв. у них 9800 грн. Получается КАБ частник - спец?
Ну тут сразу всем стало понятно что Жк "Рич Таун" гораздо лучшеи только одни специ, т.к. в название есть слово "Рич")))
Смешно читать)
Подскажите кто подписывал договора, реально документы на землю в собственности? а то по телефону сказали что да, а это сейчас редкость.
Все ни как не решусь на покупку в строящемся доме. :notsure:
19 ноя 2015 19:31
Да, документы на землю в собственности.
19 ноя 2015 20:59
Блок размером 200x300x600 заменяет в кладке 7,5 керамических блоков 2NF ( с учетом растворных швов 10мм)
Цена самого дешового керамического блока 2NF - 5,83 грн. Итого получаем - 43,725 грн.
Цена самого дорогого газобетона - 890 грн/м3.
Количество в 1 куб. м. блоков 600х300х200 27,7 шт. отсюда цена за 1 шт. 32,13 грн.
Не могу понять , как можно здесь экономить? :wow:
20 ноя 2015 18:33
Блок газобетона 300 мм. теплее, чем 300 мм. любого кирпича, а минвата в 2 раза теплее пенопласта. Возможно, не слово "РИЧ", а компания "БУДРЕГИОНИНВЕСТ". Смешно действительно.
21 ноя 2015 08:42
Табличка теплопроводности данных материалов.
газобетонные блоки марки D 500 теплопроводность а=0,12 вт/(м·К)
Керамический блок 2NF теплопроводность а=0,25 вт/(м·К)
Минераловатная плита FASROCK LL"120мм теплопроводность а=0,041 вт/(м·К)
ПСБ-35 100мм а=0,038 Вт/(м·К)
21 ноя 2015 09:28
если я правильно понял то по данной табличке 100мм пенопласта лучше чем 120мм ваты?? :umnik:
Вот это шок, вот что значит вестись на хорошие маркетинговые ходы. :faceoff:
И как я понял наполнение стен особо не влияет на теплопотери, но то что керамика дороже и безусловно экологичние сомнений нет.
Vi.P я правильно понял? (я вижу вы в этом разбираетесь), дайте пожалуйста свой вывод если это не тяжело, а то одеяло таскают туда сюда.
21 ноя 2015 10:05
Не нужно таскать одеяло. Проект дома разрабатывает архитектурное бюро и там люди все с соответствующим образованием и с опытом, кто с большим, кто с меньшим. Так, что "багов" в проекте быть не должно.
Что касается материалов , используемых в строительстве, то у каждого есть и плюсы и минусы, главное , что бы не были нарушены нормы для данного региона.
Ну, а споры будут возникать постоянно , потому, что "в споре рождается истина".
21 ноя 2015 13:05
VIP, ответьте пожалуйста нам. Как получается, что пенопласт теплее мин-ваты ?
21 ноя 2015 13:41
Данные по пенопласту:
15-ой плотности (ПСБ-15) до 15 кг. на 1 м.куб., коэффициент теплопроводности – 0,043 Вт/(м·К);
25-ой плотности (ПСБ-25) 15,1 - 25 кг. на 1м.куб., коэффициент теплопроводности – 0,041 Вт/(м·К);
35-ой плотности (ПСБ-35) 25,1 - 35 кг. на 1м.куб., коэффициент теплопроводности – 0,038 Вт/(м·К);
Данные по минвате предоставленные в застройщиком в сообщении за 30.09.2015 09:59, тема: ЖК "Rich Town", Ирпень, ул. Западная, 2-12
9. Зовнішнє утеплення стін виконати мінераловатними плитами FASROCK LL q= 78 кг/м3 , а=0,041 вт/м°К ) ( 120 )мм .
21 ноя 2015 15:09
R=d/k, где d — толщина слоя материала, k- коэффициент теплопроводности материала, (Вт/м°С). Чем больше полученное значение R, тем лучше его теплозащитные свойства.Коэффициент термосопротивления строительной конструкции состоит из суммы коэффициентов материалов составляющих конструкцию.
Что имеем из этого.
Коэффициент термосопротивления стены из газобетонных блоков 0.3м + минераловатные плиты 0.12м равен 0.3/0.12 + 0.12/0.041= 2.5+ 2,9= 5.4(м²·K/Вт)
Коэффициент термосопротивления стены из Керамических блоков 2NF 0.25 + пенопласт 0,1м равен 0,25/0,25 + 0,1/0,038 = 1 + 2,6 = 3,6 (м²·K/Вт)
Смотрим карту климатических зон Украины. Город Ирпень находится в зоне №1. Из таблицы рекомендуемых значений теплосопротивления узнаем , что для зоны №1 внешние стены должны иметь Коэффициент термосопротивления не ниже 2,8 (м²·K/Вт).
Надеюсь, что ответил полностью на вопрос.
25 ноя 2015 19:51
26 ноя 2015 17:20
Проезжали мимо 15 минут назад, специально остановились напротив посмотреть, не пожалели 5 минут = очень было приятно смотреть, просто как муравейник.
Вот задумались, завтра наверно заедим наконец в живую пообщаемся.
28 ноя 2015 13:14
Всем привет! Рассматриваю этот объект как инвестицию.В АН сказали, что некоторые кв-ры поставлены на бронь собственником, с целью продать дороже в будущем. Остальные 1 комнатные раскуплены. Если это так,то на форуме подозрительно мало людей. Кто-нибудь проверял лицензию застройщика, док-ты генподрядчика?
29 ноя 2015 10:09
Вчера были рядом с комплексом.
Вот несколько фото:
30 ноя 2015 08:45
На фотке от DOMIKA, на верху первой секции видим 1 человек, 2 секция 7, на фотке от Hrusta, на первой секции не одного не вижу, на второй секции 8. Вопрос? У 1 секции и 2 секции, что разные хозяева?
30 ноя 2015 08:48
А у вас где квартира?
30 ноя 2015 09:44
По нашей переписке, я думал Вы знаете. А вообще, вопросом на вопрос не годится. Я Украинец и для меня, либо вопрос-ответ, либо ничего.
30 ноя 2015 10:07
Я просто не понимаю предмета вашего беспокойства, и пытаюсь уточнить. На сколько мне известно - хозяин один.
30 ноя 2015 10:08
Возможно разные подрядчики или даже субподрядчики.
30 ноя 2015 13:06
Понять не трудно. Я хочу что-бы и на первой секции работало 7,8 человек, и естественно не в ущерб 2 секции, там молодцы ребята, строят.
1. . .1315. . .153
