| Застройщик | ОМОКС |
| Сдача ЖК | 2014 - 2017 г. |
| 8/4% | ||
| 6/3% | ||
| 35/19% | ||
| 85/47% | ||
| 46/26% |
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 18:55
Цитата "SLVT":Соседи! У нас двушка на 4 этаже, планируем убирать простенок между кухней и комнатой (гипсокартон)и ставить из блоков или кирпича, кто то будет такое же делать?
Аналогично 2-ка на 4м этаже. У вас не 3-я секция случаем?))) Беседовал лично с технадзором /Роман есть там такой/, застройщиком дома насчет сноса гипсокартона и установки кирпичной перегородки или из газоблоков. Вот что сказали - в любом случае увеличивается толщина стенки (кирпич+штукатурка), т.е. потеря площади и вопросы к БТИшным замерам тогда возникнут... Но не это главное - ведь перекрытие - ж/б плита, которая по нормам прогибается и так и должна ("играет") и, соответственно они сказали мне, что могут быть периодические трещины на штукатурке, а то и в самой стенке-перегородке. Ведь она не упирается на такую же стенку в квартире соседей снизу... Потому задумался. Есть как вариант - обшить еще с обеих сторон слоем гипсокартона для шумоизоляции. Хотя опять же, они мне сказали, что внутри, кроме опорных балок (или как их там) есть стекловата, для утепления и шумоизоляции.
Вообщем, если вы будете менять стенку - делитесь своими соображениями. Да и по сумме посчитать надо. Моя кв. 55 Роман (063) 396-68-60
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 19:08
Цитата "bоbby":Соседи, в каких пределах сейчас стоит сделать потолок из такого состояния как у нас в Соцтауне под покраску за кв. м? Я не спец, но список работ вроде бы примерно такой - заделка щелей, грунтовка, предварительная шпаклевка, чистовая шпаклевка. Если что-то не так, поправьте плиз.
Тоже интересует этот вопрос - еще не выяснял, но надо.... Плиз напишите, когда будет инфа. Или по телефону (063) 396-68-60 - может будем вместе заказывать одного мастера)) Спасибо
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 19:13
Цитата "Oxana_M":1. У кого-то уже есть на примете мастер по натяжным потолкам?
2. Отзовитесь те, кто решил делать теплый пол от котла
Тоже нужен мастер по натяжным потолкам - маякни как будет инфа...
А теплый пол от котла непонятно зачем... у нас под стяжкой трубы лежат отопительные - и так вроде выполняет роль теплого пола... или что-то не так понял?)
AlexNB
10 апреля 2014
04 ноя 2014 19:22
//www.artinstall.com.ua/price.html - натяжные потолки. Здесь цена за кв.м, не надо высчитывать кол-во углов и прочее, легче узнать сумму.
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 19:22
Цитата "K2682":Альоночка писал(а):Ми будемо скрізь робити теплу підлогу.
Ми будемо скрізь робити теплу підлогу.я по поводу теплого полу від котла.
як ви збираєтесь це здійснювати?
якщо розрізати діючу стяжку, то можна пошкодити трубки з діючим опаленням.
якщо робити нову стяжку- збільшується висота полу до 6см.
Демонтаж стяжки пола запрещен - читайте договор с ЖЭО
K2682
29 октября 2014
04 ноя 2014 19:26
У нас квартира на 1 поверсі. Сьогодні розмовляла з майстром за теплі поли без підігріву. Є 2 варіанти.
1. пенопласт 2 см + наливні поли від 2,5 до 3см , ітого 5,5см
2.плита USB на клей для паркету (плита не боїться вологи),
закріплюється , здається, дюбелями.
Далі паркет на клей ПВА та цвяшки. Або паркетна дошка чи лінолеум.
2 варіант теплий без обігріву і мені сподобався. Але я не запитала в нього чи шкідливі плити USB
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 19:28
Цитата "Ксю ":Соседи, подскажите кто в курсе, вода в систему отопления залита или нет? А то зимой ремонт не планируем, как бы не случилось чего...
Тоже оч.интересует этот вопрос... Сейчас вода не залита - попадает через вентиль, который стоит на площадке перед входом в кв. Но ожидается пуск воды в дом когда... или уже кто-то пользуется в квартире водой после подключения сантехники?
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 19:31
Цитата "Natashkarez":
Амммм.... Мы перенесли без спроса! Моя квартира, где хочу там и ставлю батарею! Застройщик , при подписании акта сказал, ломайте чё хотите только несущие стены не трогайте и про батареи тоже! Тем более сантехнику делал человек с Соцтауна, сказал: -без проблем...... и все 4 батарии перенес!
Вопрос - сантехник с Соцтауна делал не леонид случаем (мужик лет 50 плотного телосложения). Он напршивался на работу - сказал подумаю... Как он насчет цены и качества работы? - надо подключение всех сантех.приборов делать. Буду оч.признателен за инфу!
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 19:32
Цитата "Shytyk":
А Вы полностью делали разводку по квартире с помощью этого сантехника или только батареи переносили?
да и мне уточниет...
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 19:34
Цитата "Shytyk":
Если не сложно - на емейл напишите что по деньгам вышло sander544@bigmir.net
Спасибо!
Буду признателен тоже за инфу на почту loshad2014@ukr.net
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 19:57
Цитата "Comrade_kpi":
откуда информация?
Не знаю как насчет с завтрашнего дня не будет удерживаться курс гривны, НО... все мы логично мысли и подумайте сами:
- как только курс планируется вырасти нам из ТВ трубят о том, что его будут удерживать и для этого есть возможности))) Последние пару дней, в т.ч. гонтарева, заявляют о действиях по удержанию курса на отметке 13.
- НБУ кидает деньги банкам для интервенций и поддержания предложения валюты для покупателей. (сейчас бакс купить официально, тем более по норм курсу - "вапросики")..
- с чего бы предполагалась отмена ограничения на продажу валюты, если не планируется рост курса доллара?!... а о такой отмене тоже заикаются путем внесения законопроекта в ВРУ.
- опять же по инфе из разных источников ТВ - вместо запланированного падения ВВП "-9 %" обещают "-7%". не смахивает ли на азаровское "пакращення".
Анализируйте ситуацию "папередников".
я не экономист, но и не двадцатилетний в розовых очках младенец... Поэтому позволил себе откомментировать сообщение. Вырастет - плохо, не вырастет курс до экономически обусловленного - полный коллапс экономики, который уже начался, если кто не замечает...((
Поэтому вывод - рлост будет однозначно...остается надеяться, что не оч.резкий и большой скачек. А вот после Нг - ох не хочется 20-25 за доллар
Роман 55
Р5
15 октября 2014
04 ноя 2014 20:09
всем позитивчика и веры в светлое будущее - и оно наступит непременно!
пишите по инфе на мои вопросы, если будет возможность.
всем соседям благодарочка за полезные мысли)))
Shytyk
18 марта 2014
04 ноя 2014 20:18
Angelina_Andreyeva у Вас вроде 18-я квартира?
_student_
_
08 марта 2014
04 ноя 2014 20:24
Цитата:Демонтаж стяжки пола запрещен - читайте договор с ЖЭО
Где именно об этом написано в договоре, что демонтаж стяжки запрещен?
Oxana_M
22 ноября 2013
04 ноя 2014 20:30
Цитата "ЛЕША 87":
Ви договор купли-продажи перед подписанием читали там все прописано и правильно прописано зачем уродовать дом хаотично кондерами тарелками и утеплением стен разних цветов штраф 20 процентов суми квартири кондиционер можна поставить так как на Чайке
а тарелку покрасить в цвет фасада дома штоб не виделялось
лично мы на этой части стены собираемся сушку повесить, так как в однокомнатной 35 кв. м. внутри места вообще не будет. В договоре прописано на балконе, а где именно - это уже много чести для ЖЕКа... с таким успехом они скоро будут решать где диван ставить
Oxana_M
22 ноября 2013
04 ноя 2014 20:40
у нас сейчас идет только две трубы возле окон, которые ведут к радиатору в комнате, а мы хотим по всей центральной части кухни и ванной (чтоб при готовке в ношки теплинько было
)Angelina_Andreyeva
05 мая 2014
04 ноя 2014 21:31
Цитата "Shytyk":Angelina_Andreyeva у Вас вроде 18-я квартира?
Ага, 18я.
Shytyk
18 марта 2014
04 ноя 2014 21:35
Активненько видимо ремонт делаете)))) 55кВт накрутили ужеЦитата "Angelina_Andreyeva":
Ага, 18я.
Angelina_Andreyeva
05 мая 2014
04 ноя 2014 22:01
Цитата "Shytyk":Активненько видимо ремонт делаете)))) 55кВт накрутили уже
Хаахаааа :D вроде как да) как там раньше писали? " выше, сильнее, быстрее!" Очень охота до НГ въехать
а какая Ваша квартира?888LUCKY888
05 ноября 2014
05 ноя 2014 00:13
Доброе время суток всем соседям только зарегистрировался в форуме.Почитал комментарии про инет зашёл посмотрел цены грабешь за ту скорость за которую они предлагают .Я сейчас 55гр плачу за 100мб без лимит .А что другие провайдеры пока не активировались?Или эта Дата групп монополиста и другого провайдера не будет ?
