| Застройщик | Строитель-П |
| Сдача ЖК | 2016 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 80.
| 2/3% | ||
| 6/8% | ||
| 20/25% | ||
| 21/26% | ||
| 31/39% |
ira.avdeev.a
i
30 ноября 2015
06 янв 2016 14:05
Цитата "Ckopik":А шуманет это утеплитель или звукоизолятор в первую очередь!?
Это изолятор в первую очередь. Посмотрите характеристики, все расписано
Вообще шуманет разный - есть плиты, есть на пол подложка.строитель 1
с1
29 июля 2015
06 янв 2016 15:27
друзья, меня смутило еще одно-говорят они перешли на другие стеклопакеты и это плохо..
судя по формуле они теперь используют наружное стекло не 6ph, а 4мм и это дешевле на много и хуже, поэтому по фасаду стекла дают блики, а такого при стекле 6мм быть не должно..
вот так вот....
вот так вот....
Fancy
08 ноября 2015
06 янв 2016 17:32
Цитата "строитель 1":новый год прошел и начались будни...
трезвеем...
мое мнение такое, вопросов становиться больше, а ответов нет от застройщика.
нужно нанять юриста и профи , пусть все хорошенько обнюхают и волеизявлением
инвесторов внедрить на планерки, где ведется протокол о ходе строительства и тд
пусть они представляют интересы инвестора..
пишут в гаск и держархбудконтроль..
если мы хотим, пусть и не из супер материалов иметь добротное жилье, правильно и по нормам построенное , то без такого подхода будет сложно.
а вообще , когда встреча 9 или 16..
Полностью поддерживаю!
Предлагаю встретиться 9 и определиться со списком вопросов и возможными действиями.
А на 16 пригласить представителя застройщика
А так от разговоров толку мало.
Брррр
06 ноября 2013
06 янв 2016 17:54
О насчет стекла это уже серьезно, это серьезное отклонение. Стекло в этом доме пожалуй самое важное и думаю многие брали квартиры ради стекла панорамного и оно должно быть максимального качества. О стекле еще не слышал, не в украине сейчас, кто будет на сборах поднять этот вопрос в первую очередь.
Брррр
06 ноября 2013
06 янв 2016 18:01
Вообще вся эта экономия начинает понемногу раздражать, стоит только монолитная коробка, а экономия уже на всем чем можна. Вот эти сан узлы из газоблока, что нельзя было поговорить синвестора и сказать кто хочет из кирпича пусть доплачивает, думаю вопрос пару тыс грн. Я хочу здесь жить и получить качественное жилье и доплатить пару десятков тыс грн что бы стены, дверь итд были норм, а не слышать все время, мы уже закупили, поэтому будет так. ЭТО ДОМ БИЗНЕС КЛАССА ИЛИ ЧТО ВООБЩЕ
строитель 1
с1
29 июля 2015
06 янв 2016 18:18
кто за встречу на 9,01 12,30 отзовитесь....
OrestS
30 декабря 2015
06 янв 2016 18:18
Вітаю усіх з наступаючим Різдвом. Бажаю всього самого найсвітлішого! Христос Рождається!!!
Нехай всі наші бажання справдяться)))
OrestS
30 декабря 2015
06 янв 2016 18:21
Цитата "строитель 1":друзья, меня смутило еще одно-говорят они перешли на другие стеклопакеты и это плохо..
вот так вот....
Вітаю! А хто говорить? Не думаю, що Забудовник так ризикуватиме своїм іменем і клієнтами. Окрім того, коли закуповується матеріал то все йде великими мірками і за те, певною ціною... Тож якщо почали з одного то тим же і закінчать.
строитель 1
с1
29 июля 2015
06 янв 2016 18:28
это легко проверить, я делал такой вывод из того, что написал
участник форума..
что мол меняется наружное стекло на другое, но замена стекла привела к увеличению межстекольного расстояния, а это можно сделать за счет толщины стекла хари рама
вот и посмотрим..
участник форума..
вот и посмотрим..
OrestS
30 декабря 2015
06 янв 2016 18:32
Дай Бог, щоб то була не правда. Я думаю, що так і буде... )
Усіх з Різдвом)))
Усіх з Різдвом)))
Fancy
08 ноября 2015
06 янв 2016 18:51
Цитата "Брррр":Вообще вся эта экономия начинает понемногу раздражать, стоит только монолитная коробка, а экономия уже на всем чем можна. Вот эти сан узлы из газоблока, что нельзя было поговорить синвестора и сказать кто хочет из кирпича пусть доплачивает, думаю вопрос пару тыс грн. Я хочу здесь жить и получить качественное жилье и доплатить пару десятков тыс грн что бы стены, дверь итд были норм, а не слышать все время, мы уже закупили, поэтому будет так. ЭТО ДОМ БИЗНЕС КЛАССА ИЛИ ЧТО ВООБЩЕ
Что касается газоблока в санузлах :
1) у меня санузел еще не сделан и есть возможность сделать все правильно.
2) мой друг - эксперт во всем , что называется "строительная смесь" и разбираться в свойствах стройматериалов его работа.
3) на мой вопрос стоит ли доплачивать за кирпич он сказал ОДНОЗНАЧНО НЕТ - в любом случае нужна гидроизоляция и расход материала одинаковый.
Что касается общего тренда к удешевлению и замене материалов вопреки обещанному в устной форме , условиям договоров и тем более строительным нормам и требованиям безопасности
-все выглядит так , что нам всерьез нужно думать о юристе
AOS
13 августа 2015
06 янв 2016 18:54
вот так вот....
Согласно подписанного Мной договора, был предусмотрен к установке стеклопакет по спецификации: «Guardian (США) High Performance 43/31 ce 6 hp naturel 50/32-16Ar-4-12Ar-4i».
Если расшифровать спецификацию стеклопакета, получим следующую характеристику:
6 hp naturel 50/32 - первое стекло (со стороны улицы), толщиной 6 миллиметра (должны были быть прозрачные), но как видим на практике, установили стекла из серии Silver (серебряные зеркальные), что в принципе радует.
16Ar – пространство между первым и вторым стеклом, шириной 16 миллиметров, заполненный инертным газом Аргоном (Ar).
4f – внутренне стекло, толщиной 4 миллиметра.
12Ar – пространство между вторым и третьим стеклом, шириной 12 миллиметров, заполненный инертным газом Аргоном (Ar).
4i – третье стекло (в помещение) энергосберегающее стекло, толщиной 4 миллиметра.
Общая толщина стеклопакета должна была составить 42 миллиметра (6+16+4+12+4).
Согласно одного из последних сообщений ЖК Sherwood, произошла замена спецификации стеклопакета и будет установлен двойной стеклопакет, по спецификации «SunGuard HP Silver 43/31-16Ar-4float-14Ar-4low-e».
К сожалению, данная спецификация заполнена некорректно, поскольку не указана толщина первого стекла (в сторону улицы). Если расшифровать спецификацию стеклопакета (так как она есть), получим следующую характеристику:
SunGuard HP Silver 43/31 - первое стекло (со стороны улицы), почему-то не указана толщина стекла (в спецификации производителя в данной серии продукта есть стекла толщиной как 4, так и 6 миллиметров).
4float – внутренне термополированное стекло (стекло, полученное с помощью технологического флоат-процесса), толщиной 4 миллиметра.
14Ar – пространство между вторым и третьим стеклом, шириной 14 миллиметров, заполненный инертным газом Аргоном (Ar).
4low-e – третье стекло (в помещение) с низкоэмиссийным напылением (энергосберегающее стекло), толщиной 4 миллиметра.
Общая толщина стеклопакета, при условии толщины первого стеклопакета 6 миллиметров, составляет 44 миллиметра (6+16+4+14+4). В принципе это допустимый стандарт ширины стеклопакета. Образец стекла и профиля, представленный в Отделе продаж, как раз имеет толщину первого стекла 6 миллиметров и имеют общую толщину 44 миллиметра.
Исходя из сложившейся ситуации, ЖК Sherwood следующие ответить на следующие вопросы:
1. Предоставить корректную спецификацию на стеклопакет.
2. Уточнить толщину первого стекла (со стороны улицы) в стеклопакете (4 или 6 миллиметров).
Fancy
08 ноября 2015
06 янв 2016 18:56
Цитата "строитель 1":кто за встречу на 9,01 12,30 отзовитесь....
Мы придем , только давайте в 12.00 - просто круглая цифра
DenEv
03 ноября 2015
06 янв 2016 19:02
я также могу и 9 и 16 января, на повороте с Воздухофлотского в начале Антонова слева есть кафе...кстати с символическим названием "Конфьюжн"
, вот и у нас Confusion)
)). Можно там на кофе, если нас много, то не поместимся в ОП..Я за 12:00
LexIT
27 ноября 2015
06 янв 2016 19:48
Ваш друг видимо и правда "специалист" во всем. Гидроизоляция нужно только на полу. Если стены кирпичные, тогда цементно-песчаная штукатурка и сверху кафель, никаких проблем. В случае с газоблоком, там действительно гидроизоляция нужна на стены... Но это реальный нонсенс. Тут прикол в том, что эту гидроизоляцию застройщик перекладывает на ваши плечи, так как если бы он ее оплачивал, тогда им по деньгам было бы проще сразу взять кирпич и не создавать себе лишних проблем.
Fancy
08 ноября 2015
06 янв 2016 20:31
Весь прикол в том , что у меня , как подозреваю у большинства ,кто купил квартиры, нет на руках документа с подписью и печатью застройщика, где прописаны характеристики материалов и оборудования .
И юридически я могу потребовать только компенсацию за, теперь уже, другие стеклопакеты, если докажу что они хуже.
Имея широкий спектр проблемных вопросов по этой стройке, газоблоки в ванной- это точно не проблема номер один
sole
29 ноября 2015
06 янв 2016 21:04
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ.С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ВСЕХ ВАС!!! ЖЕЛАЮ ВАМ ЗДОРОВЬЯ И СТОЙКОСТИ ДУХА В РЕШЕНИИ ВСЕХ ПРОБЛЕМ...ЖЕЛАЮ ,ЧТО БЫ ВАША ВСТРЕЧА БЫЛА РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ ДЛЯ ВСЕ НАС...И ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ.ТО МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ И УВИДИМСЯ 16 ЯНВАРЯ...БУДУ ЖДАТЬ ОТ ВАС ДОБРЫХ ВЕСТЕЙ.
Ivga-kiev
16 декабря 2015
06 янв 2016 21:19
Хорошего Рождественского вечера!
Встреча 09.01 в 12:00,надеюсь,состоится в любую погоду.
Iuliia
30 июня 2015
07 янв 2016 09:35
Добрый день! Всех поздравляю с Праздником! Спасибо тем, кто поздравил меня
Теперь по делу. Ребята при покупке квартиры вам обещали кирпичные санузлы? Нам - нет. В чем тогда сыр-бор, на момент подписания этот пункт вас устраивал, теперь вы резко передумали?
По стеклам, товарищ который пишет, удешевили стекло, я сам сделал вывод... Феерично. Давайте доказательства!!! Я устала хвататься за сердце после таких сообщений.
На счет юриста, писем в гаск и т.д. Скажите вы хотите получить дом на пару лет позже?? Лично я нет. А своими письмами вы добьетесь именно этого, когда вместо того, чтобы строить, застройщик будет бегать по инстанциям и отлистывать.
Что касается удешевления - в чем? В стенах 50мм?? Где еще, может я что-то пропустила. Для вас это критично 50мм или просто принципиально?
Damo
20 сентября 2015
07 янв 2016 11:06
Я за встречу 9-го, в 12:00. Всех с Рождеством!!!!
