ЖК Пражский квартал 2 | BD Holding | Петропавловская Борщаговка
ЗастройщикBD Holding
Сдача ЖК2020 - 2022 г.
-113из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 32.
16/50%
2/6%
4/13%
3/9%
7/22%
124. . .34
05 ноя 2016 06:03
Доброго дня. Згідно кладочного плану усі зовнішні стіни мають товщину 38 см (1.5 цеглини) на усіх поверхах. Тільки одна стіна на 1-6 пов. має товщину 55 см а на 7-10 пов. 38 см. і знаходиться вона по центру будинку по один бік від коридору.
05 ноя 2016 06:08
хочется больше информации о следующем доме (который на 4 парадных, № 11). заранее спасибо.
05 ноя 2016 06:27
Цей будинок має адресу Садова 51Б. Що саме вас цікавить?
05 ноя 2016 09:36
Спасибо за ответ! Подскажите пожалуйста, а какая толщина наружного утеплителя стен?
05 ноя 2016 09:40
Подскажите пожалуйста, кто знает какой производитель и страна производства окон, входных дверей и котла? Спасибо!
05 ноя 2016 10:35
насчет дома 51Б. скажите,на какой стадии, работают ли, будет ли динамика и тд. спсб
05 ноя 2016 11:31
ул. Садовая 51Б
Корпус 1:
секция 1: завершена заливка плиты перекрытия и стартовала кладка первого этажа. Завершена годроизоляция стен цоколя.
секция 2: проводится финальная забивка свай.
Корпус 2:
секция 1: завершена бетонная подготовка ростверка фундамента.
секция 2: стартовала песчано-щебневая подготовка ростверка фундамента.
Це офіційна інформація. Роботи йдуть точно. Фото знизу.
Котел скоріше буде Феролі.
Двері невідомо.
Вікна вже ставлять в 51В. Хто буде на будівництві Подивіться чиї.
05 ноя 2016 17:38
Подскажите, пожалуйста, по плану будет три дома - адреса Садовая 51а, 51б, 51в? в том, котором построили 7этажей - это а?
05 ноя 2016 17:39
профиль окон вроде бы рехау
05 ноя 2016 18:33
Будинок у якому звели 7 поверхів має адресу Садова 51В третій будинок буде з літерою А
05 ноя 2016 18:56
спасибо!
08 ноя 2016 13:18
Добрый день, кто-то был на стройке? нет новых фото или информации? спасибо
08 ноя 2016 13:49
Шановні може хто володіє інформацію про кількість проданих квартир по будинках.
10 ноя 2016 17:46
:hi:
10 ноя 2016 17:55
А никого не смущает, что окна в плотную под самый потолок? Я так понимаю, при монтаже натяжных или гипсокартонных потолков будут проблемы, как минимум с эстетической точки зрения...
10 ноя 2016 21:05
Всем привет! Хочу тоже купить квартиру в ЖК Пражский 2. Хочу уточнить один момент, может кто подскажет. В отделе продаж говорят, что толщина стен с 1 по 6 этаж - 2 кирпича, с 7 по 10 этаж - 1,5 кирпича, но если посмотреть на фото, то видно, что уже с первого этажа толщина стен всего 1,5 кирпича. Получается, что с 7 - по 10 этаж будет всего 1 кирпич? Разве это не очень тонкие стены? Мне кажется в квартирах с 7 этажа и выше будет очень холодно. Если кто-то владеет какой-то информацией по этому поводу, поделитесь пожалуйста.
[attachment=0]2.jpg[/attachment]
Стена 1-1,5 кирпича естественно не соответствует современным требованиям энергосбережения ,да и 2-3 кирпича не будет удовлетворять эти стены ещё будут утеплятся 100 мм пенополистерола или минватой , а кирпичная стена в данном случае выступает как конструкционный (несущий) материал.А вот внутренние стены из 100 мм газобетон ни кого похоже не волнуют, могу сказать откровенно звукоизоляция стен такой толщины ПЛОХАЯ......100 мм стена из гипсокартона с внутренней изоляцией минватой обладает более высокими звукоизолирующими характеристиками......
13 ноя 2016 22:32
Меня теперь тоже волнуют окна в потолок.Кто то уже придумал что с этим делать?
14 ноя 2016 18:01
А меня волнует изменение генплана Петропавловки и как повлияет это на подальшее строительство дома и получение имуществ.прав?
14 ноя 2016 19:10
а что с изменением генплана? подробнее можно?
14 ноя 2016 19:43
