ЖК Голосіївська Долина | Строй Сіті Development | Київ, вул. Холодноярська (Кайсарова), 7/9
ЗастройщикСтрой Сити Development Group
Сдача ЖК2021 - 2024 г.
от 27 500 Грн/м²
-6из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 161.
32/20%
22/14%
61/38%
25/16%
21/13%
1. . .1517. . .249
20 ноя 2016 21:03
Назначение ещё в октябре грозились поменять
20 ноя 2016 21:21
Ну... їхнє завдання продавати :)
20 ноя 2016 21:26
Ще забув написати, що трохи не сподобалось те, що вихід з першго будинку буде до дороги. Проте буде два тунелі - між секціями 2 і 3, та сеціями 7 і 8. І якщо я все правильно зрозумів, то будинок 1 буде чуть зігнутий і з перепадами висоти між секціями.
Підземний паркінг буде під будинками 2 і 3 по 225 місць, послідовність будівництва така: 1, 5, дит.сад, 4, 3, 2.
20 ноя 2016 21:39
Из того что я видел на //kga.gov.ua/generalnij-plan в существующем ген плане и даже в прогнозном, этот зем. участок не выделен цветом под жилую застройку. Из этого следует что сначала нужно внести изменения в ген план (разработать новый детальный план територии/района с учетом уже жилой застройки на этом месте) и утвердить это все на сесии Киевгорсовета. Затем уже разрабатывать проект землеустройства на изменение целевого и опять утвердить на сесии Киевгорсовета. Поэтому изменение целевого это не быстрый вопрос и не дешевый. А в общем соглашусь что с землей в этой стройке есть риск, так как без соответствующего целевого земли, дом будет весьма проблематично вводить в эксплуатацию. Но учитывая как у нас в стране половина строек строится, сначала начинают строить, а потом в процессе получают документы, эта стройка не исключение. Инвестирование в строительство это всегда риск, много случаев есть когда даже с документами все было впорядке, а дом попросту не достраивали, очередной кризис и тому подобное.
20 ноя 2016 22:00
Tovach
фоточки не прикрепились, пишет что закрыты настройками приватности.
20 ноя 2016 22:36
Особливо якщо подивитися на активність укрбуда по новим стройкам, то цей факт викликає підзру. Щомісяця запуск продажів нового жк.
20 ноя 2016 22:39
Ну я старався як міг))
https://yadi.sk/i/3wOiBz-Dz6qE5
https://yadi.sk/i/FhSmZra2z6q8H
https://yadi.sk/i/3l1gPqXJz6q9U
https://yadi.sk/i/D_xnVJrWz6q7W
https://yadi.sk/i/l8bP-ojuz6pza
21 ноя 2016 11:43
Значит все либо очень хорошо, либо очень плохо). 6-)
21 ноя 2016 19:44
Цитата "WWWinner":
Сегодня видели сами около 16 часов пролетал самолет прямо над стройкой :wow: (набирал высоту достаточно низко над первой очередью) очень гормко :ne figa sebe: но быстро. Кто-то знает Укр АэроРух может в будущем поменять воздушно-транспортный корридор, чтобы не летали самолеты прямонад жилым комплексом? Отзовитесь :call:
Набор высоты - это не абстрактный коридор, а привязка к аэродрому. В утешение могу сказать, что пролетает самолет быстро, да и происходит это не так часто. "Достаточно низко" - достаточно для чего? Минимум 500-600 метров.
22 ноя 2016 18:00
Цитата "svinuk":
По поводу каркаса вот, что отдел продаж говорит:
Доброго дня. Відповідаю на Ваше питання. Будинок будується з червоної цегли з монолітним перекриттям, кожна друга кладка цегли укріплюється армованою сіткою. Підземний, та наземний перший поверх, будьть монолітно-каркасні з другого поверху починається цегляна кладка з товщиною стін в 64 см.
Понятно. Получается так как я и думал - монолитно-каркасные только подземный и первый этаж. А дальше уже кирпичные стены гнать будут. Но вопрос по поводу прочности кирпичного дома такой этажности (даже с армированой сеткой) у меня пока остается. Я так понимаю что армированую сетку они будут не вертикальную, а горизонтальную ставить?
22 ноя 2016 22:14
В чем вопрос? Многоэтажные кирпичные дома - давно не новость на строительном рынке.
23 ноя 2016 07:11
Да и панельки, раньше были до 16 этажей, сейчас все 25.
23 ноя 2016 07:53
Дык человек не спрашивал что и из чего сейчас строят, он интересовался прочностью такой конструкции. :smoke:
23 ноя 2016 07:57
Если строительные материалы качественные, то и прочность будет хорошая.
23 ноя 2016 07:59
То есть по вашему, если положить друг на друга 100 качественных кирпичей и перемазать их качественным цементом то и прочность этой конструкции будет хорошая?
23 ноя 2016 08:33
ну написано же что каменно-каркасное строительство, а ето насколько я понял монолитные железобетонные столбы с горизонтальным поясом - тоесть в общем каркас + гдето кто то писал армирование
23 ноя 2016 10:40
Мне вот, как человеку далекому от строительных технологий, интересно каким образом полы будут делать, не из кирпичей же в самом деле.
23 ноя 2016 10:53
Продолжаем общаться с поддержкой:
>Здравствуйте. То есть фактически бетонного вертикального каркаса нет выше первого этажа?
Монолітно-каркасна конструкція перший та підземний поверх, далі за основу йде цегла з монолітним перекриттям.
23 ноя 2016 10:54
Скорее всего как в ЖК Козацком плиты перекрытия.
https://kozatskyy.com.ua/wp-content/uploads/DSC_5788.jpg
23 ноя 2016 11:39
Свежая информация по поводу целевого назначения:
>Скажите еще, пожалуйста, на каком этапе на текущий момент вопрос с изменением целевого назначения земли?
нажаль точну інформацію надати не можу Зміна цільового призначення вже запущена. Договір на розробку цієї території з КМДА заключено. Решта дозвільної документації присутня, включаючи всі підписані ТУ.
П.С: а воз и ныне там...
1. . .1517. . .249
