ЖК Orange City | Оранж Сити | GEOS | Лысогорский спуск, 26а
ЗастройщикGEOS
Сдача ЖК2021 - 2023 г.
от 28 000 Грн/м²
57из 220
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 139.
35/25%
19/14%
28/20%
23/17%
34/24%
1. . .4951. . .286
22 сен 2017 12:15
Цитата "Capone":
Что то обе камеры со стройки не работают. Это у меня только проблемы или это тех. продблемы на сайте?
Проблемы у всех!
Возможно проблемы после грозы с молнией и пропал интернет.
22 сен 2017 12:27
Цитата "Sasha ROS":
Проблемы у всех!
Вероятнее всего так и есть.
Может поправят заодно 2ую вебку, поменяв ракурс на первую секцию.
22 сен 2017 13:06
Цитата "Edmon_Dantes":
Со вчерашнего утра и у меня не работают, но сегодня в 12 был на стройке, работа КИПИТ, куча бетономешалок, строителей -реально много, льют сваи полным ходом, не успели полностью перекрыть пятый этаж во 2 секции, но уже пошел шестой.... в целом СТРОЙКА!
Спасибо.
22 сен 2017 15:01
Всем привет
Принимайте свежего инвестора 1ой секции.
22 сен 2017 16:59
вы имели ввиду седьмой.
22 сен 2017 17:12
Я не совсем может точно понимаю концепцию, но с моей точки зрения первые два этажа технические или н/фонд, а надстроено 4 полноценных, 5 не перекрыт потолок в районе 3х комнатной и начали 6 в правом дальнем углу. Но если от земли, то 8й.
22 сен 2017 17:28
я так понял, техэтаж-будет засыпан землей, потом коммерческая недвижимость-первый и так далее.
22 сен 2017 17:34
Примерно так.
25 сен 2017 05:38
а сколько свай ещё осталось залить?
и я правильно понимаю что на 3 секции работы остановленны и рабочие перекинуты на 1, 2 секции?
25 сен 2017 09:05
Опять не работают камеры! У кого то есть возможность сделать фото? Особенно 1 секции!
25 сен 2017 16:35
В 18 часов работы велись только на 2 секции.
26 сен 2017 17:35
Сегодня в 19 часов, работы велись на 1 секции, работала бурильная машина. На второй секции заливали очередной этаж. На 3 секции работы судя по всему "заморожены".
26 сен 2017 20:54
Tribeca, спасибо за информацию.
Сколько там свай осталось до окончания свайного поля?
Камеры по прежнему лежат
27 сен 2017 05:32
Работают под самым забором уже. Я так понимаю что это уже близится к финалу.
27 сен 2017 14:44
Одну камеру таки включили.
27 сен 2017 15:09
Для новых инвесторов обновляю ссылку на реестр https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ivBewjup9NWZFl4SVl0-IQOBE01xEUvWXnFSUufiO7Y/edit#gid=509223915
28 сен 2017 04:58
Уже работает и вторая камера.
Повесили камеру над свайным полем :yes:
28 сен 2017 12:19
движ хороший, если бы ещё третью секцию не останавливали
28 сен 2017 13:17
Здравствуйте.
позволю вставить свои пять копеек касательно спора по окнам.
Идет дискуссия по поводу профилей из которых изготавливаются окна (Викналенд,ВДС).
На самом деле профиль из которого изготавливаются окна имеет наверное самое малое значение в качестве окна.
Попытаюсь объяснить почему.
Более важны следующие вещи :
1. Стеклопакет. Просто посмотрев на окно у себя дома вы увидите что площадь стеклопакета в проёме значительно больше площади профиля, следовательно то насколько стеклопакет будет качественный и теплый более важно в окне.
2. Качество сборки окна и установки. криворукий сборщик и монтажник окна может испортить окно даже из самого дорогого, теплого и качественного профиля.Правильный монтаж (лучше "теплый"), правильные зазоры между стеной и рамой так же будут значительно влиять на теплоту вашего окна.
3. Фурнитура. обеспечивает надежный прижим створки к раме. от качества фурнитуры зависит сколько ваше окно будет работать надежно и не будет продувания.
4. И наконец профиль. ВИКНАЛЕНД и ВДС (так же как и другие профильные системы) имеет несколько серий, и практически у каждого производителя есть "очень эконом серии". в чем проявляется эта экономность - в толщине пластика в окне и в количестве мела при производстве профиля. так же важен ещё один момент при производстве окна, это армировка. Есть определённые стандарты по толщине армировки, но к сожалению большинство производителей (особенно на тендерные заказы, такие как новострои) не придерживаются этих норм. Чем чреваты тонкая армировка и профиль низкого качества - провисанием створок и рамы, осносительно быстрым выцветанием профиля и его пожелтением.
Исходя из вышесказанного мне кажется что нельзя сейчас сказать хорошие или плохие окна будут только на основании знаний того из какого профиля они будут сделаны.
Когда будет известен производитель окон, нужно будет искать отзывы об этом производителе и уже пытаться сделать выводы. А так же проанализировать комплектующие (производитель и формула стеклопакета, фурнитура, конкретная профильная система) из которых производитель делает окна.
28 сен 2017 13:58
Masia77 :super:
Мое мнение, что ожидать высокого качества не приходиться при любом варианте, не будет застройщик оплачивать окна( двери, радиаторы) высшего качества, и любой поставщик будет " экономить". Основное узнать у застройщика реквизиты выигравшей тендер компании, идти туда и на прямую, доплачивая, ставить окна (двери, радиаторы) той комплектации и качества на какую хватит денег и фантазии.
1. . .4951. . .286
