| Застройщик | Интергал-Буд |
| Сдача ЖК | 2019 - 2023 г. |
| Планировки | от 31 111 Грн/м² |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 246.
| 19/8% | ||
| 28/11% | ||
| 99/40% | ||
| 62/25% | ||
| 38/15% |
kuch-much
28 сентября 2016
18 окт 2018 08:10
Раніше в вітці писали, що є місцевий пожежник який може перенести датчики в квартирі. В когось є його номер?
Зазделегіть дякую
Зазделегіть дякую
sa123
13 октября 2017
18 окт 2018 10:52
Цитата "sashka.borodach":Мои стеклопакеты выделяют очень резкий и неприятный запах, особенно при нагревании солнцем.
А точно запах именно от окон?
У меня на балконе летом довольно сильно воняло фасадной краской. На сейчас уже почти выветрилось.
sashka.borodach
28 февраля 2017
18 окт 2018 14:10
В том то и дело что запах не только на балконе, а и в комнате которая граничит с балконом (два солнечных места). В других комнатах его практически нет.
Вот я и в раздумиях стоит ли менять...
sashka.borodach
28 февраля 2017
18 окт 2018 18:12
Одно из озёр в парке Нивки будет модернизировано. https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/603
Tina_S
16 ноября 2017
18 окт 2018 19:00
Было бы хорошо, но смущает размер бюджета (на 300 000 хотят и освещение, и очистку воды, и обустройство набережной)
D1mon4eg
16 февраля 2017
19 окт 2018 05:54
Цитата "sashka.borodach":Одно из озёр в парке Нивки будет модернизировано. https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/603
В рамках благоустройства порядка 10 парков в Киеве, это только первый транш будет, по идее. На Оболоне "Наталку" в 2 или 3 захода сделали
sa123
13 октября 2017
19 окт 2018 09:21
Цитата "sashka.borodach":Вот я и в раздумиях стоит ли менять...
Я не планирую менять окна. Но планирую удалять утепление внутри лоджии вместе со штукатуркой и фасадной краской
sa123
13 октября 2017
19 окт 2018 09:28
Это от нас достаточно далеко. Возле нас - это озера 2, 3 и 4, вокруг которых вроде бы ИГБ собирался что-то облагораживать. Но есть засада - мы в Святошинском районе, а парк - в Шевченковском.
Резонанс
13 апреля 2018
19 окт 2018 09:42
Быть многоэтажкам в парке Нивки прямо на озере значит. Будет ЖКХ "Шевченковские озера"
sashka.borodach
28 февраля 2017
19 окт 2018 10:19
2Г секция.
Окна в комнатах + кухне:
Профиль WDS (глубина ?мм, класс A? B?, камер 3? 5?)
Стеклопакет Терра-Гласс 4FL-10-4FL-10Ar-4LowE (32мм, 2 камеры, аргон, энергосберегающее напыление)
Фурнитура - ???
Уплотнители - ???
Окна на баконе:
Профиль WDS (глубина ?мм, класс A? B?, камер 3?)
Стеклопакет Терра-Гласс ???
Фурнитура - ???
Уплотнители - ???
Дверь на лоджию:
Профиль WDS (глубина 70мм, класс A? B?, камер 3? 5?)
Фурнитура - ???
Уплотнители - ???
Всю недостающую инфу узнаю как в следующий раз на квартире буду. Или мож кто поделится инфой?
Стеклопакет в комнатах по характеристикам очень даже хороший, смущает только что отечественный, а бывают другие у нас на рынке? улучшение характеристик возможно если поставить 3-тье стекло 6ку, что добавит шумоизоляции и прочности, и в первую камеру тоже аргона добавить, но это все добавит сущие пустяки к энергосбережению и шумоизоляции, по моим прикидам 3-5%, но это замена всех стеклопакетов, что не дешево, но дешевле ли платить за потерянное тепло?
Интергал-Буд.
14 июня 2013
19 окт 2018 10:33
Будинок №3
Ведуться роботи з монтажу віконних конструкцій на сходових маршах у всіх секціях.
Ведуться роботи з чистової обробки МЗК на секції Ж - виконано, крім 1 поверху, секція Г - 8 поверх і секція Д - виконано, крім 1 поверху.
Ведуться роботи з влаштування зовнішніх мереж.
Ведуться роботи з влаштування гідроізоляції вхідних груп.
Ведуться роботи з влаштування фасаду. Ведуться роботи з благоустрою.
Будинок №4
Ведуться роботи з монтажу віконних конструкцій: на секції В на 17 поверсі.
Ведуться штукатурні роботи в МЗК: секція Е - машинне відділення, секція В - на 16 поверсі.
Ведуться роботи з влаштування вхідних груп.
Ведеться налагодження ліфтів.
Ведуться роботи з чистової обробки і укладання плитки в МЗК: секція Е - 17 поверх, секція Б - 14 поверх, секція В - 13 поверх.
Будинок №5
Влаштування монолітного каркасу
- секція Е: встановлення парапетів - 90%
- секція Б: встановлення парапетів - 30%
Виконується кладка на 5, 7, 8, 9, 10, 11 поверхах секції А; секція Е - на 8, 9, 11 поверхах і підвал; секція Б - 1, 3, 7, 8, 10 поверх.
Ведуться роботи по гідроізоляції підвалів секцій А, Б і Е.
Ведуться роботи по зворотній засипці котловану.
Будинок №6
Влаштування плити перекриття 10 поверху на секції Г.
Влаштування плити перекриття 10 поверху на секції Е.
Влаштування вертикальних елементів 10 поверху на секції Д *.
Виконується кладка - на 3, 4, 5, 6, 7 поверсі на секції Г, на 3, 4, 5, 6, 7 поверсі на секції Е, на 4, 5, 6, 7 поверсі на секції Д *.
Будинок №8
Ведуться роботи по влаштуванню вертикальних елементів підвалу по секції Г *.
Ведуться роботи по влаштуванню вертикальних елементів підвалу по секції Б **.
Ведуться роботи з планування щебеневої основи по секції В.
Будинок №4
Будинок №5
Будинок №6
Будинок №8
DidPanas
22 августа 2017
19 окт 2018 13:46
Подскажите, кого-то уже приглашали на продление предварительного договора?
viruss
19 октября 2018
19 окт 2018 16:52
Дом 1.
Окна из комнат.Профиль Викналенд (EF пласт Украина)70 мм 5-и камерный. Показатель сопротивления теплопередачи конструкции минимум 0,72 что не дотягивает до показателей согласно ДСТУ (0,75 для нашей климатической зоны).
Остекление балконов и лоджий. Профиль LIDER (EF пласт Украина с толщиной стенки 2,2 мм вместо положеных 2,8 мм согласно ДСТУ) 3-х камерный 60 мм. Стеклопакет однокамерный.Показатель сопротивления теплопередачи конструкции около 0,36. Для остекления нежилых помещений не нормируется.
Дом 2. Все то же но профиль WDS// Фурнитура AXOR Украина.
Все расчеты произвел согласно формулы стеклопакета что указана выше так как менял только балконы и на комнатные окна не обратил внимание.
Показатель Сопротивления леплопередачи стены согласно СНИп 2,8 .
Данные цифры привел для того чтобы вы взвешенно подошли к замене окон - нужно ли, на какие менять и какие радиаторы под них заказать ( батарея под окном должна быть обязательно - это вопрос конвекции и как результат запотевания окон).
При замене ПВХ конструкций на балконах и лоджиях обратите внимание на то, что в доме 1 проемы выровнены по свету, а в доме 2 поделены на равные части. Если замерщик это упустит - ваш балкон будет "узнаваем".
Сам являюсь инвестором дома №5. По роду деятельности - остекляю новые ЖК. В 1 и 2 доме поменял несколько балконов ( у друзей ). Это не реклама.
Natal
26 июля 2018
19 окт 2018 19:04
Какие стеклопакеты в пятом доме будут? Я инвестор 5-го дома
urban12
u
31 марта 2018
19 окт 2018 19:39
Кто-то ставил терморегуляторы на радиаторы? Если да, то какие подходят? Может кто подскажет...
Zir0
Z
17 ноября 2014
19 окт 2018 20:01
Нас начали ограждать забором оО
viruss
19 октября 2018
19 окт 2018 20:12
Я не занимаюсь остеклением данного комплекса. На каждый дом устраивается тендер, поэтому кто и с какими окнами победит - неизвестно.
Nikita370
28 июля 2017
20 окт 2018 07:41
Цитата "viruss":Я не занимаюсь остеклением данного комплекса. На каждый дом устраивается тендер, поэтому кто и с какими окнами победит - неизвестно.
а на сколько качественны установленные окна на домах 1,2 ?
viruss
19 октября 2018
20 окт 2018 16:02
В 2010 году в украине приняли ГОСТ на монтаж окон (содран у росиян).В нем прекрасно прописаны требования к монтажным материалам и работам :
1 Монтажные пластины далжны быть толщиной не менее 1,5 мм
2 Расстояние между пластинами min 700 мм а при наличии импоста по 150 мм от его центра в обе стороны.
3 И самое главное - ПРИМЕНЕНИЕ ПАРОИЗИЛЯЦИОННЫХ и ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ материалов. Монтажный шов ( там где нанесена пена ) должен быть закрыт снаружи гидро а изнутри пароизоляционным материалом.
4. ........ .
Еще очень много нужных и ненужных пунктов которые не выполняются ни одним застройщиком в Украине ( КГС, УкрБуд, Фундамент ..... .).
С тем как должно быть разобрались. Теперь разберемся как считается нормально в наших реалиях и как есть.
1. Монтаж должен быть произведен по уровню. Берем уровень и проверяем вертикаль и горизонт. В большинстве случаев все ОК. Монолитное перекрытие балкона обычно дает усадку ( немного кренится ) поэтому здесь возможны небольшие отклонения.
2. Не разрешаются прогибы профиля в плоскостях - по простому "бочка". Профиль рамы обычно прогибается внутрь проема при расширении пены )( . Бывает и обратная ситуация () . Проверяется легко -открываем окно, берем рулетку и меряем проем верх, низ (должны быть одинаковы) и середина. Можно просто натянуть нить от верхнего угла до нижнего. С этим в 1 и 2 домах в комнатных окнах есть проблемы. Пока не оштукатурили откосы можно поправить практически безболезненно.
По поводу качества самих металлопластиковых конструкций кроме балконов на дом 1 ( профиль LIDER ) то они достаточно неплохие. Замена не требуется, возможно необходимо проверить монтаж п.1,2. Если обьеденяете кухню с лоджией - замена обязательна ( причины и цыфры приводил в немного ранее )
sashka.borodach
28 февраля 2017
20 окт 2018 18:35
Цитата "viruss":... По роду деятельности - остекляю новые ЖК. В 1 и 2 доме поменял несколько балконов ( у друзей ). Это не реклама.
Я б был вам очень признателен за помощь в остеклении.
Если вы принимаете деловые предложения скиньте мне свои контакты, пожалуйста, на xumepa_324 @ i.ua (без пробелов).
- ЖК | Киев, пр. Отрадный, 2 | Житлоінвестбуд-УКБ01.1110 310
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?02.115 207
