ЖК Мозаика | Киев, Стратегическое шоссе, 53
| 198/78% | ||
| 44/17% | ||
| 11/4% |
Вспомнился мне один ОФИЦИАЛЬНЫЙ источник информации, который пока не проверялся, а информация там бывает иногда довольно забавная. Представляю вашему вниманию выдержки из стенограммы заседания Киевсовета от 24.05.2007, на котором ЯКОБЫ было принято решение о землеотводе //kmr.gov.ua/getdoc.asp?Id=781
Рассмотрение 12-го пункта в программе:
Цитата:Наступне питання "Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю "Інвестиційно-будівельна компанія "Дніпробуд". Прошу голосувати, шановні колеги!
Голосування:
За - 78. Рішення прийнято двома третинами.
Прошу, будь ласка, Незнал!
Незнал: Шановні колеги! Я думаю, що відводячи ту земельну ділянку, - це злочин. Чому? Я поясню. Значить, ця зазначена земельна ділянка має суттєві обтяженні, в тому числі вона є особо (нерозбірливо) небезпечною.
Друге. На зазначеній земельній ділянці йдуть дві нитки напірних каналізаційних колекторів, які не можуть бути винесені з п"ятна забудови. Наслідки для поряд розташованих забудов, багатоповерхової, по вулиці Феодосійській будуть мати непередбачені наслідки.
Я пропоную це питання зняти взагалі. Це злочин - те, що ми зараз робимо.
Довгий: Шановні колеги! Дякую пану Незналу за виступ і пропоную відповідно зняти питання № 13 з розгляду. Прошу голосувати, шановні колеги! Підтримую. Голосуємо за зняття питання № 13 з розгляду взагалі.
З зали: (Нічого не чути).
Довгий: Прошу голосувати, шановні колеги! Голосуємо!
Довгий: Прошу підтримати зняття! Шановні колеги, прошу голосувати за зняття!
Голосування:
За - 63. Рішення прийнято.
Питання знято з розгляду.
И продолжение:
Цитата:Довгий: Дякую! Шановні колеги, я ... Будь ласка, пан Незнал, прошу!
Незнал: Шановний головуючий, шановні колеги! Я свої зауваження надавав по пункту 12, по земельній ділянці по Стратегічному шосе, будівельна компанія "Дніпробуд", а зняли 13 чомусь. Що це за маніпуляції у нас в залі? Це серйозне дуже питання, на що я наголошую! Я прошу, врахуйте це! Наслідки будуть дуже серйозні, хтось буде відповідати за це відведення.
Довгий: Абсолютно підтримую. Будь ласка, пан Борисенко, фракція "Блок Віталія Кличка"!
Борисенко: Шановні колеги, шановна президія! Я просив би все ж таки до 13 питання, так як його зняли необосновано, повернутися, будь ласка! Дякую!
И что мы имеем? Ранее проголосованный вопрос после протеста БЫЛ СНЯТ С ГОЛОСОВАНИЯ.
Киевсовет на самом деле землю под застройку Дніпробуду не передал, а появившееся в последствии решении можно расценивать либо как ошибку, либо как прямое мошенничество.
это шедевр
И так по всем объектам данной группировки.
Цитата "srg415":К большому сожалению можно констатировать полнейшую несостоятельность и неспособность контролирующих и правоохренительных органов реагировать на преступления и правонарушения ...И так по всем объектам данной группировки.
каких-каких органов? "правоохрЕнительных"?
этапять!
Нет, julson таки права с "шедевром"
тут черным по белому написано лишь, что намереноо снятый 13 пункт Алесик честно восстановил, быстренько отреагировав на возмущение Незнала переводом стрелок на Борисенка. А о запрете и снятии п.12 в стенограмме нет голосования
.это таки при синхронной записи с нескольких микрофонов - Шедевр.
з.ы. как только слышу из уст политика слово "Абсолютно"(впевнена, підтримую и т.п.)точно знаю - врет как сивый мерин.
· Идет устройство подпорной стены 1 секции
· Продолжается армирование плиты перекрытия 2-го этажа 1 секции
измерил по карте расстояние от обрыва склона до жилой высотки. Оно равно 1,5 высоты высотки. Те при высоте дома под 50 м (и глубине свай 16 м )= 75 м Могу сказать, что даже с подпорной стенкой при наличии достаточно большой нагрузки в нижней части склона(например, возведения свечек) вероятность сползания дома Феодосийская 48/52 - 50%
. Т.е дом реально обречен.так как даже до Мозаики имел вот такой вид:
вот так мальчики с Мозаики решили откорректировать понятие об аренде земельных участков членами автокооператива
и заодно помочь жильцам жилой высотки созреть для покупки в Мозаика "типа квартиры"
техническая безопасность дома - налицо
. И это - на этапе фундамента.
ссылка - //kiev.vgorode.ua/news/179884-stroytelst vo-vysotky-vozle-avaryinoho-doma-unychto zhaet-zdanye
Цитата "helg":
измерил по карте расстояние от обрыва склона до жилой высотки. Оно равно 1,5 высоты высотки. Те при высоте дома под 50 м (и глубине свай 16 м )= 75 м Могу сказать, что даже с подпорной стенкой при наличии достаточно большой нагрузки в нижней части склона(например, возведения свечек) вероятность сползания дома Феодосийская 48/52 - 50%. Т.е дом реально обречен.
helg, не для провокации, а для понимания: на фотографии в следующем посте у Вас изображен вроде как естественный уклон в сторону Леруа. Тот склон так же близок к дому по Феодосийской? (гуглкарта старая - нет там еще ничего, кроме начального строительства С-Слободской 93) И тоже так же этот склон к Леруа опасен для Феодосийской 48/52, без разницы с естественным уклоном или с вертикальной подпорной стенкой?
во- вторых, согласно карты //wikimapia.org/#lang=en&lat=50.401078&l on=30.541257&z=18&m=b&gz=0;305403828;504 002416;0;0;8797;7967;8797;7659
верхняя кромка Леруа отстоит от дома в 100 м, а не в 70-75 м, как в случае з залезшей далеко за свою первоначальную территорию Мозаику. Это означает меньшую глубину врезания в склон, если его крутизна одинакова
А во-первых, напомните мне этажность Леруа? Как определяется давление(в данном случае - на нижнюю часть склона, со школы не забыли?
И что будет с верхней частью склона, если вначале приложить давление, а только после - начать под дождями возводить подпорную стенку?
Леруа аналогично строили?
Кстати, почему жители дома под Леруа (Феодосийская 10 )не митингуют? Как раз ближайший из двух высоток на фото с подпорной стенкой //ki.ill.in.ua/a/510x0/12825882.jpeg - это Феодосийская 10 (странная там нумерация, канешно)
Цитата "helg":во- вторых, согласно карты //wikimapia.org/#lang=en&lat=50.401078&l on=30.541257&z=18&m=b&gz=0;305403828;504 002416;0;0;8797;7967;8797;7659
Строители спермаркета до сих пор не могут справиться с отводом воды которая постоянно стикает к нем под строение . На протяжении недели около 20 человек каждый день работают на склоне и делают бетонный желоб для отвода воды и это несмотря на то что проект их опорной стены был сразу одобрен в СУПРе . А эти горе строители продолжают строить не обращая никакого внимания на опорную стену . Да и должна ВАм доложитьчто господин Юрец который проект Мозайки делал лично жителям дома сказал что по проекту последний паркинг будет находится на растоянии 10 метров от дома . Как это вообще может быть когда по нормам должно быть 50 метров
Спасибо! Надеюсь, дом сверху не обречен.
Там Лыбедь под Саперно-слободской
+ несколько канализационных коллекторов. Вообще в самой низине коим является проспект прежде чем строить что либо надо 10 раз отмерить. Не случайно эти места в низине так долго не трогали. Юрец ни какой не господин и никогда им не был. Проект им никто не утверждал. И если он что то вам говорит, тут же записывайте его слова и пусть подписывается. Не ведите устных разговоров с подобной публикой.
Но я и вам удивляюсь: в Европе бы все до одного вышли на забастовку. На кону благополучие сотни семей, а выходят единицы. Работа говорите? Кому нужна та работа, если жилья не будет? Печерский Бастион реально не решения суда, не прокуратура, а местные жители остановили. С опозданием правда. Деревья им и склон эти преступники уже не смогут восстановить даже за деньги.
Цитата "kibri_ho":Добрый день! Огромная просьба к инициативной группе жителей против стройки ЖК Мозаика связаться с Евгением Лебедевым - главой инициативной группы против строительства ЖК Печерский бастион, написав на help@kikvidze.com.ua
а для чего,чтоб он пошел взял денег у "своих" и остановил стройку. в которую люди уже вложили деньги и ждут свои М2??? а соседней дом жильцов ище с момента сдачи в эксплуатацию признали аварийным. И канешно строительство нашей Мозаики им только на руку,под шумок можно или кап ремонт дома сделать или выбить у застройщика квартиры в новом ЖК(чем наверное инициативная группа и занимается,судя по тому что они делают из сюжетов СМИ). Не было б строительства Мозаики рядом,сидели б тихонько и понимали что дом аварийный стал не от строительства рядом а что он Аварийный ВООБЩЕ сам. и тут не важно какой б застройщик строил на месте нашей Мозаики., и строил Мозаику или другой ЖК инициативная группа нашлась и делала все возможное чтоб от этого получить выгоду...
· Забетонирована плита перекрытия 2-го этажа 1 секции
· Продолжается устройство подпорной стены 1 секции
Евгений Лебедев так ты есть help (help@kikvidze.com.ua). Хочешь и на "Мозаике" деньжат подзаработать.
