| Застройщик | УКРБУД |
| Сдача ЖК | 2015 - 2018 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 311.
| 30/10% | ||
| 23/7% | ||
| 108/35% | ||
| 121/39% | ||
| 29/9% |
555vitaliy
02 июля 2015
27 янв 2016 12:58
Цитата "Morison":Народ !!!! А кто точно знает у нас в доме на електроплиту идет 220 или 380 ?
К Вашей квартире подведены три фазы (это 380 В). Если взять одну из фаз и ноль, то это будет 220В (так подключаются практичесски все бытовые приборы). Со щитка на кухню проложены 5 жил (3 фазы, ноль и заземление). Они не подключены изначально. Вы их сами в щитке подключать будете. Подготовка на 380В. А вот как подключается ваша плита, это у нее в инструкции сказано. Там должна быть схема подключения.
jk3433
j
29 июня 2013
27 янв 2016 13:08
Цитата "GreS":
Я еще диф. автомат на ванну собираюсь ставить.
Поясните плз кто-нибудь а почему диф.автомат нельзя поставить на его родное место-в прихожую щиток, точнее 3 шт на каждую фазу с приблизительно равным распределением нагрузки,дополнительный в ванной это излишество или действительно там необходим особенно для бойлера?
Morison
27 октября 2015
27 янв 2016 13:23
От спасибо большое теперь понятно
Morison
27 октября 2015
27 янв 2016 13:29
Если у меня сумарна мощность плиты и духовки будет 8100_В розетку с вилкой брать на сколько Ампер ? или можно их подключить на прямую через шину ?
Я думаю что на 32А мало будет если верить формуле 32*220=7040_В или хватит ?
GreS
G
22 августа 2013
27 янв 2016 14:43
Все ставится в щитке, "на ванну" это назначение, а не место монтажа.
sergey2010
11 ноября 2014
27 янв 2016 14:50
Цитата "Morison":Если у меня сумарна мощность плиты и духовки будет 8100_В розетку с вилкой брать на сколько Ампер ? или можно их подключить на прямую через шину ?
Розетка как правило на 16 А, т.е. сгорит если Вы дадите на нее такую нагрузку. Но у Вас скорей всего духовка отдельно включается от плиты, и она наверное имеет мощность около 3 кВт - 3.5 кВт, т.е. если все так, то духовку можно и в свою розетку. Ну и соответственно если плита потребляет более 3,5 кВт, то ее лучше подключать через шину и лучше садить на три фазы если есть возможность (бывают трех фазные вилки).
GreS
G
22 августа 2013
27 янв 2016 14:55
Скорее сего в вашей плите предусмотрено подключение на несколько фаз.
Автомат нужен не для плиты, а для защиты кабеля! Для 4мм (который у нас проложен) рекомендуется 20А. Хотя кабель выдержит 32А, но автомат по своей характеристике отключится при перегрузке в ~1,45 раз в течении часа, а это для автомата в 32А составляет >45А, что может существенно нагреть кабель и сократить его жизнь, и может и хуже. Автомат в 20А позволит работать на 30А около часа. Т.е. не допускать предельных токов при работе.
Пэри
06 сентября 2015
27 янв 2016 15:52
Уважаемые соседи!Нанимайте делать электрику сцециалистов,не мудруйте!!!
ziр
z
27 января 2016
27 янв 2016 18:16
Цитата "Пэри":Уважаемые соседи!Нанимайте делать электрику сцециалистов,не мудруйте!!!![]()
если человек не может 8100 поделить на 220 то лучше конечно к специалисту
но нет пророка в нашем отечестве потому что не боги горшки обжигают
ziр
z
27 января 2016
27 янв 2016 18:21
Цитата "GreS":Для 4мм (который у нас проложен) рекомендуется 20А.
рекомендуется 38А
провод 4мм расчитан на 8кВт
sergey2010
11 ноября 2014
27 янв 2016 20:14
Цитата "ziр":
рекомендуется 38А
А где ж такие продаются???
GreS
G
22 августа 2013
27 янв 2016 20:44
Цитата "ziр":
рекомендуется 38А
Обоснуете 38А? Автомат на 25А еще ладно, но не больше.
alexandr.s
23 ноября 2013
27 янв 2016 21:24
Пора переименовывать ветку в что типа "Кружок начинающих электриков" или "Клуб начинающих радиолюбителей". А вопросы ЖК обсуждать в ветке по ремонту.
Кто не понял: это сарказм, с намеком на то, что пора сворачивать этот клуб по выбору автомата.
ziр
z
27 января 2016
27 янв 2016 23:11
можно и 25А но тогда при привышении 5,5кВт будет отключаться, а если у вас больше чем 5,5кВт, например проточный бойлер, что делать ? а кабель 4мм легко позволяет 8кВт
ну гдето в природе есть, ставьте на 40А или 32А
eugeniusz
e
01 ноября 2015
28 янв 2016 07:00
Этих специалистов единицы.А пыль бросать в глаза умют отлично все. И лучше сперва самому разобраться, хоть поверхностно, чтобы понимать что они пытаются вам впарить. Ибо электрика это оч важно. Как плитку ложить можно не вдаваться, или как потолок делать. А электрику над понимать ,что тебе сделают и контролировать. Ибо чуть что я не я, хата не моя.
eugeniusz
e
01 ноября 2015
28 янв 2016 07:08
Господа тему про электрику , потолки , эл.полы и тюд не нужно сворачивать. А просто стоит перенести обсуждение в ветку о ремонте. Эта ветка общак- написали и забыли, много полезной инфв теряется. Перейти в ветку другую просто- сверху выбирает вкладку жк козацкий и сразу вам будет видно все темы о жк козацком. Просто все пишут сюда все.
Разделяйте
Разделяйте
Serg
28 августа 2015
28 янв 2016 07:21
Хороший электрик, зовут Максим, все сделал быстро и качественно. о679з84719
Не занимайтесь не своим делом, может потом боком выйти.
Morison
27 октября 2015
28 янв 2016 07:26
Это електрик местный от застройщика ...
Влад77
В
07 апреля 2015
28 янв 2016 07:30
Ага, и цены там еще те!!!
Serg
28 августа 2015
28 янв 2016 07:32
Да, местный, от этого он меньшим профессионалом не становится. Я его нанимал, остался полностью доволен.
