Сдача ЖК2012 - 2022 г.
от 25 550 Грн/м²
-87из 220
47/20%
32/13%
78/33%
47/20%
36/15%
1. . .479481. . .572
16 янв 2017 12:08
Народ из 4-7 секций, расскажите, пожалуйста, какой толщины стяжку делали (если делали)?
Я никак не могу вспомнить, какая разница между уровнями пола в квартире и чистовым полом в общем коридоре. Или там только толщина плитки + клей?
16 янв 2017 15:16
Цитата "alt402":
Спасибо большое.
до седьмой очереди накрыт, дальше - нет
16 янв 2017 16:03
У меня перепад по квартире в 46 м был 1,5 см. Разница между квартирой и полом - только плитка и клей.
Мы немножко залили в комнате - там была яма, в кухне была небольшая ямка, но смысла заливать не было, рабочие просто чуть больше взяли клея для плитки. А в прихожей, гардеробной и санузле все практически ровно было, там просто плитку положили - ее уровень за ноль и взяли.
16 янв 2017 16:17
Спасибо, Сергей.
Жаль, что разницы уровней нет. Хотел звукоизоляцию пола сделать, но при таком раскладе не буду - ступенька на входе мне не нужна.
17 янв 2017 15:46
Цитата "alt402":
Спасибо, Сергей.
Если планируете "тёплый пол" под маяк придётся ровнять ))) Вы же не будете рубать бетон в полу? )))
17 янв 2017 16:58
Вопрос не в ровнять, а в поднимать. Теплый пол бывает разный. Есть варианты с подъемом пола до 15мм. Такое можно пережить, в отличие от звукоизоляции, где придется поднимать как минимум на 80мм. И вот ступенька в 8см на входе мне точно не нужна.
17 янв 2017 22:09
80 при любых раскладах много будет... У меня порядка 15-20 мм. Перепад с МОПом 5-7 мм, точно не замерял, но он слегка ощутим
19 янв 2017 12:48
здравствуйте соседи)))) :hi:
кто подскажет сколько стоит пракоместо? что-то никакой информации не могу найти. :wow:
спасибо))
19 янв 2017 13:05
спасибо))
Несколько месяцев назад было от $7200 при полной предоплате.
19 янв 2017 14:56
На сайте написано:
- 200 000 грн/місце при 80% оплаті
- 100 000 грн перший взнос + 6 250 грн/місяць 24 місяців
Насколько актуально нужно в ОП узнавать.
19 янв 2017 22:33
Цитата "alt402":
На сайте написано:
спасибо ))
23 янв 2017 13:29
Ищу собственников квартир 40 и 46 м2 с видом на лес 3 этаж! Мы собственники на 2 этаже. Перед Новым годом у нас фекалиями затопило квартиру. Хорошо, что только делаем ремонт . В доме по стояку живёт только одна квартира!!!! Что будет дальше. Трудно представить!!!!!! Мы будем ставить обратный клапан, вам тоже надо ставить! Потому что все будет у вас на третем этаже. Нужно ставить всем по стояку, пусть фекалии лезут у того,кто сливает в унитаз разные строительные и не только отходы и разный мусор, тряпки, прокладки......
23 янв 2017 13:30
23 янв 2017 13:58
Цитата "Елена1313":
Мы собственники на 2 этаже. Перед Новым годом у нас фекалиями затопило квартиру...
Сочувствую такому "празднику"...
Здесь проблема в выходе канализационного стояка, который находится на нижнем техническом уровне - или труба замёрзла, или на уровне первого этажа или ниже труба забилась. Нужно вызывать местного сантехника, чтобы он пробивал пробку в трубе.
Надеюсь, это будет единственный подобный "сюрприз".
23 янв 2017 14:10
В том то и дело, что сантехник сказал, чтобы ставить обратный клапан. Гарантии нет, что забиваться не будет. В унитаз бросают все что попало. Это 7 очередь, люди ещё не живут все. Страшно представить, что будет дальше. А вот если поставят по стояки такие клапаны, тогда люди будут думать, что можно сливать в унитаз, что нельзя. Потому что все эти сюрпризы вылезут у них!
23 янв 2017 14:45
не забывайте, что у обратного клапана есть еще вторая сторона медали :) Та субстанция которая стремится на свободу из вашего унитаза без клапана, будет течь вам за шиворот при наличии оного. Периодически сталкиваюсь с этой проблемой в офисе, цокольный этаж хрущевки. В соседнем помещении обитают ЖЕКовские сантехники и они крайне не рекомендуют ставить клапан... хотя масштабы бедствия бывали прям эпическими :)
23 янв 2017 15:41
Спасибо, за совет, теперь опять нужно думать, что делать! Как с этим бороться????
23 янв 2017 17:09
Так если этот клапан подопрет со стороны стояка столбом нечистот, то он просто не будет открываться и у вас слив работать не будет. Т.е. да, чужое к вам течь не будет, но и свое сливаться тоже не будет.
Должен вас огорчить, не будут. У меня в теперешней квартире такая ситуация происходит регулярно (сейчас чуть реже после замены труб). Каждый раз из трубы достают женские прокладки, каждый раз все это "добро" воняет на весь подъезд, а нижние этажи "плавают", каждый раз вешают объявление с просьбой не бросать прокладки в унитаз. Только по фигу это - как бросали, так и продолжают бросать.
ЗЫ. Блин, я в шоке. Я думал, что это только в "хрущевках" с их убитыми трубами такая проблема. А оказывается, что в новостройках то же самое :(
23 янв 2017 18:20
А у вас какой этаж?
23 янв 2017 18:58
В советские времена,когда люди из сел начали массово переселяться в города,мы имели проблемы с засорением канализации и потопами. Бросали в унитазы все,чаще всего тряпки. Тогда мы решили вопрос дешево и сердито:в чугунных трубах сверлили навкрест отверстия 10-12 мм нарезали резьбу и вкручивали длинные болты,называлась ловушка.Когда все поставили ловушки потопы прекратились. Кто бросил мусор в унитаз,обычно у того и полезло... Ловушки простояли 5-10 лет,затем их постепенно поснимали.Люди научились пользоваться канализацией.
