Сдача ЖК2012 - 2022 г.
от 25 550 Грн/м²
-87из 220
47/20%
32/13%
78/33%
47/20%
36/15%
1. . .132134. . .572
12 март 2015 07:35
И вот опять и снова наше обсуждение строительства ЖК Грюнвальд уходит от темы...
С одной стороны, совсем не хочется вестись на "обсирательные" провокации засланных ботов, но с другой стороны, я, как и другие реальные инвесторы, очень переживаю за НАШ комплекс, и не хочу, чтобы появлялся необоснованный негатив - вот и спорят, и спорят...
12 март 2015 08:55
Фото 4 очереди от 12.03.2015
12 март 2015 12:14
Фото 7 очереди 12.03.2015
12 март 2015 12:14
Фото 9 очереди 12.03.2015
12 март 2015 12:32
Александр, на 4-й очереди включили лифт или Вы просто спортсмЭн бегать на крышу 4-й очереди? :winky:
Кстати, на 9-й очереди кладка кирпича немного продвинулась с выходных. :super:
12 март 2015 12:35
По северной стороне 4 очереди есть технический лифт. Думаю, что можно и на нем подняться.
А на счет 9 очереди я уже писал выше, что понемногу ложат.
13 март 2015 13:40
Цитата "vlad564v":
Если не ошибаюсь, где-то была уже информация что подается снизу, 2-й контур начинается с 12-го жилого.
Александр, сообщите достоверную информацию.
Мне в отделе продаж говорили, что подача отопления по контурам идет сверху вниз т.е. с 26 по 13 и с 12 по 1 этажи.
13 март 2015 13:49
Я инвестор 9-й очереди. 1-к квартира на верхних этажах. Договор заключил в конце января этого года. Заключил на достаточно лояльных условиях - это в тему договороспособности застройщика. А по срокам, то выбор был осознанный и выгонка самого скелета дома ещё ничего не значит. Значение будет иметь инженерия. Поживём - посмотрим.
13 март 2015 14:49
Цитата "AlexUnder":
Всё делал сам в довольно простой и удобной программке СвитХоум.
https://i.piccy.info/i9/86087440c656dede1f140412be1d47ee/1425571129/110445/844134/46_new17.jpg
AlexUnder, вы планируете снести часть несущей стены? Или каким образом вы хотите сделать из того, что ниже то, что у вас на плане?
https://ic.pics.livejournal.com/vodolazs/22456840/8407/8407_900.jpg
13 март 2015 15:00
Цитата "Vodolazs":
...каким образом вы хотите сделать из того, что ниже то, что у вас на плане?
Не планирую, а пока только хочу заменить кирпичную кладку сплошным остеклением. Там где бетонная стена на картинке не совсем корректно нарисовано, не будет такого большого проёма.
13 март 2015 16:36
Сегодня, кстати, видел в 9-й секции окна на нижних этажах. Так что в скором времени, думаю, можно ожидать начала остекления.
Еще узнал, что в 7 секции не успели до дождя закрыть крышу. Теперь надо будет ждать ясной погоды - чтобы несколько дней сох песок.
Кстати, также узнал, что на крыше не 40 см песка, а общая толщина слоеного пирога порядка 40 см - это включая пенопласт и другие слои. А песка там около 10 см. 10 см, думаю, за несколько дней подсохнут.
13 март 2015 16:44
Цитата "Sergey-7":
...в 7 секции не успели до дождя закрыть крышу. Теперь надо будет ждать ясной погоды - чтобы несколько дней сох песок...
А я предупреждал... :yes:
13 март 2015 20:50
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по какому принципу чередуются утеплители (минвата и пенопласт) при утеплении четвертой очереди?
Почему-то раньше представляла, что будет слой минваты, а сверху слой пенопласта. А по фотографиям видно, что отдельные участки утепляются разными материалами. Почему так и есть ли какая-то закономерность? (Смущают горизонтальные полоски минваты на произвольном расстоянии - вторая фотография. Да и на первой не совсем понятно...)
13 март 2015 21:00
В этой теме уже писалось об этом. Минватой утепляют вокруг оконных проемов и плюс делают пояса через определенное количество этажей. Делается это по пожарным нормам.
С точки зрения утепления пенопласт существенно превосходит минвату (либо минваты надо ложить много).
Нет никакого смысла снизу ложить минвату, а сверху пенопласт. Скорее наоборот. Иногда, кстати, так и делают. Просто у пенопласта слабое место - он при очень сильном нагревании начинает понемногу разлагаться. На солнце стена может нагреваться, поэтому чем дальше будет пенопласт от поверхности стены, тем ниже будет его температура и тем дольше он прослужит (особенно будет актуально, если дом выкрасить в темные тона). Но с минватой тоже не все абсолютно идеально. Минвата больше накапливает влагу (пенопласт вообще не накапливает).
13 март 2015 22:44
Сергей, спасибо за ответ! Видимо, пропустила. Немудрено на 133 страницах! :)
Действительно, пенопласт ведь более горюч... Как мы уже знаем по печально известным домам на Шулявке. К тому же интернеты пишут, что обычный пенопласт (как на Грюнвальде), в отличие от плотного экструдированного, за то ли 10, то ли 30 лет превращается в труху. Но это так, посетовать на то, что не можем изменить.
А вот интереснее про полосы минваты через "определенное количество этажей". Которое, судя по второй фотографии, выложенной Александром, не очень уж и определенное. Хотелось бы услышать официальные комментарии. Я, в принципе, не против свободы творчества. Но это ведь касается противопожарной безопасности!
13 март 2015 23:04
За 10 лет с пенопластом ничего не становится - есть много домов, утепленных именно пенопластом 10-ти летнего возраста. Что будет через 30 лет или больше пока сказать сложно. Будем надеяться, что что-то да останется от него. В принципе, сами стены даже без утеплителя нельзя сказать, что совсем холодные в 7 и 9 очередях. Стена в полтора керамоблока, думаю, даже совсем без утеплителя как минимум не уступит старым советским панелькам с пустотами внутри плит.
Дом на Шулявке не имеет отношения к нашему случаю, поскольку там был использован пенопласт с вент фасадом, а у нас пенопласт под штукатуркой, т.е. без доступа воздуха. Но по нормам на всякий случай положено еще и пояса минваты ложить. Подробнее пусть, конечно же, александр расскажет если знает.
14 март 2015 05:16
Это же 46 квадратов квартира, верно?
14 март 2015 07:46
Надеюсь Ваша квартира будет выглядеть внутри красиво, уютно и эргономично, а снаружи будет не так....
15 март 2015 19:43
Цитата "WWWovan":
щодо перепланувать з пошкодженням несучих стін і "курників"-виносів на балконах - в ціль! Мимоволі починаєш задумуватись ...
+1
16 март 2015 07:26
Дом сдадут через полтора года, а некоторые уже за других "перепланировали" и "вынесли курятники"...
Я уверен, что за время пока строится дом, большинство "дизайнеров" перебесятся и забудут о своих мега-идеях. :umnik:
