Сдача ЖК2012 - 2022 г.
от 25 550 Грн/м²
-87из 220
47/20%
32/13%
78/33%
47/20%
36/15%
1. . .514516. . .572
17 окт 2017 08:50
USK office, уточніть інформацію, коли буде закуплений і привезений на об'єкт силовий кабель для підключення квартир до електрики? Електрик Сергій каже, що у нього немає такої інформацї.
17 окт 2017 13:27
Доброго дня. Силовий кабель буде завезено на об'єкт до кінця цього місяца і на протязі 15 днів підключено до квартир.
17 окт 2017 13:30
Це вже разом з лічильниками чи тільки сам кабель?
17 окт 2017 13:31
А когда будет подключен комплекс (7 очередь в частности) на постоянной основе по электрике и водоснабжению? Просто многие наверное не знают, но зимой из-за возростания нагрузки (а еще и 9 очередь добавилась на 1 несчастный трансформатор) оборудование может перегореть. И тогда пару недель как минимум 7 и 9 очереди будут сидеть без света. А заодно и без отопления, без воды, без лифтов и т.п. Очень не веселая перспектива среди зимы. И об этой перспективе застройщик знает. Планируется ли как-то решать эту проблему до того как все выгорело?
17 окт 2017 16:58
Счетчики ставят по заявке. Счетчики в наличии потому поставят вам в течении дня после звонка мастеру после того как будут проведены силовые кабеля.
17 окт 2017 17:00
Технические условия предусматриваю лишь передачу всего комплекса целиком на баланс Киевэнерго, а не каждого дома в отдельности, соответственно переключение на постоянную основу будет произведено в 2018 году.
17 окт 2017 17:04
А як справа із ліфтами?
17 окт 2017 17:25
Т.е. выгорание трансформатора от перегрузки в сданном в эксплуатации и заселенном доме предусмотрено техническими условиями? Что это за тех условия такие? Я же не говорю о полной готовности всего узла, но хотя бы добавить еще один трансформатор можно? Просто чтобы это все не выгорело.
18 окт 2017 05:53
Ранее было озвучено, что паркинг будет введен в 2019-м году, судьба 10-й очереди не известна, а про магазин вообще молчу. Просьба озвучить что такое "Комплекс целиком"
18 окт 2017 06:15
USK office поясніть, будь ласка, чи можлива взимку ситуація, яку описав Это я тут? І що робиться для її запобігання?
18 окт 2017 07:13
так же просим наконец ответить на вопрос касательно лифта !!!
18 окт 2017 10:20
Пока ничего не делается, насколько мне известно - в том-то и дело. Хотя надо, чтобы застройщик как-то ускорял решение данного вопроса, т.к. сам по себе он никак не рассосется. Я еще раз повторю, что я даже не настаиваю на полном завершении электрической части, но не должны дома висеть на 1/10, например, от проектируемой мощности - выгорит все и среди зимы будет полнейший коллапс. И поверьте, жильцы 7 секции поднимут на уши и телевидение, и интернет ресурсы, если в доме пропадет и свет, и вода, и отопление, и лифты прекратят работу (в 9 очереди тоже, кстати). Проблема эта возникла не внезапно и ниоткуда. Застройщик о ней давно проинформирован, просто надеется что все обойдется. Да не может обойтись. Добавьте хотя бы еще 1 трансформатор. Если будет не 1/10 от номинальной мощности, а хотя бы 1/5, то уже будет терпимо.
Без решения этой проблемы и в 9 очереди не то, что лифты не будут работать, там вообще будет все мертво. Так что на данный момент - это проблема номер 1.
18 окт 2017 13:32
Це все зрозуміло. А для початку, треба щоб забудовник визнав, що проблема існує. Коли він це визнає, то буде змушений і пояснити, що вони роблять, чому не роблять, коли робитимуть. Забудовник же не напише, що так, вони знають, що взимку ми скоріше за все сидітимемо без води, світла, опалення, ліфтів, але нічого з цим робити не планують. Тут же відразу на форумі скандал здійметься.
Отже, USK office, то яка ймовірність такого розвитку подій? Будь ласка, бо надайте заперечення з аргументами або розкажіть, як Ви цю проблему вирішуєте?
18 окт 2017 16:32
Как это не признал? Выше же был ответ, что все так и предусмотрено в ТУ. Т.е. считает, что так и должно быть, что оборудование сгорит согласно ТУ.
А какая вероятность? А Как Вы сами думаете? Если в трансформаторной пока в футбол можно гулять, т.к. смонтирован только 1 трансформатор и соответственно все работает в режиме дикого перегруза уже сейчас, то зимой, да плюс когда большее количество инвесторов 9 очереди подключатся к ремонтам какова вероятность, что все просто возьмет, да и выгорит нафиг.
Я и написал здесь как раз для того, чтобы потом не было отмазок, что мол не знали, понятия не имеем как так получилось. Да, пока и 7 очередь заселена даже далеко не на половину, но так и электрооборудования нет даже 5 части от общего числа.
А еще если этот вопрос не поднять сейчас, то потом встанет вопрос о ремонте этого самого сгоревшего обрудования, которое по хорошему застройщик должен просто заменить в этом случае на новое, если он такой богатый и не может сделать нормально изначально - хотя бы чтобы это было безопасно и работало стабильно. Я же в который раз повторю, что полностью весь объем мы даже пока не требуем, мы пытаемся войти в положение застройщика, но только до тех пор, пока по вине застройщика не случится полный коллапс. Добавьте хотя бы еще один и мы будем спокойны хотя бы, что не останемся посреди зимы без света, воды, тепла и лифта. Про скачки напряжения мы сейчас не говорим пока, хотя в сданном доме и их не должно быть.
18 окт 2017 18:33
ОК, Сергій, пробачте. Пишучи ці пости, просто хотіла підтримати Вас і Ваше питання, бо мене це теж цікавить. Що я не збиралася робити, то це вступати у суперечку з Вами. Мені з Вами що ділити? Чому Ви на мене накинулися? У трансформаторній я не була і поняття не маю скільки квартир можна повісити на один трансформатор. Забудовник відписав лише про передачу комплексу вцілому і що в них все по ТУ, тому і хотіла уточнити у забудовника, чи можлива та ситуація, яку Ви описали. Може, вони там сьогодні вранці ще один трансформатор поставили і тому в них все по ТУ. Мені звідки це знати? Я ж просила в них дати аргументи, якщо в них все нормально. Але раз мої пости Вас дратують, судячи з Ваших інтонацій, то прошу вибачення. Надалі мовчатиму. Тільки потім не кажіть, що коли Ви піднімали питання, то Вас ніхто не підтримав, як у минулому році про опалення.
19 окт 2017 10:15
чем дальше тем чудесатее (с) А договора жильцов 1-7 очередей с Киевэнерго можно трубкой скрутить и дальше по тексту? И будет переподписание после мифического ввода всего комплекса в целом? (судя по всему Алан Маск к тому времени начнет программу колонизации Марса)
19 окт 2017 12:55
Прошу прощения, если не верно высказался. Я накинулся не на Вас, а на застройщика. Это у меня возмущение просто по поводу сложившейся ситуации. Просто я вставил в цитату Ваш пост, чтобы застройщик не увел обсуждение в ответ на Ваш вопрос, поэтому и подчеркнул в утвердительной форме, что застройщик уведомлен о существовании этой проблемы и в случае аварии чтобы он потом не рассказывал сказки - это 100% его халатность и он знал о том, что так будет с самого начала.
Нет, насколько я знаю, в 1 и 2 очередях точно ситуация другая. На счет 5 и 4 не уточнял. Может и там тоже по другому. Но 7, 8 и 9 завязаны точно в одной связке и при увеличении нагрузки будут сидеть без света вместе. А на паркинге еще и сварка периодически работала (и если застройщик планирует в конце концов сдавать паркинг, то и дальше будет работать). Если застройщик затянет еще с этим, но на одном кабеле будет висеть полностью заселенная 7-я очередь, 9-я (может тоже сильно заселенная, если и дальше темп по паркингу будет такой же) и сварочный аппарат, кран и прочие строительные приблуды на паркинге. Думаете выдержит кабель? Если по проекту их порядка 12 предусмотрено.
19 окт 2017 13:10
USK Office, узнайте пожалуйста что слишно по 5 очереди и Горячей воде , Спасибо
19 окт 2017 18:44
Добрый вечер. Обратитесь пожалуйста с этим вопросом к своей обслуживающей организации.
19 окт 2017 18:51
Если вас интересует 9 очередь, на данные момент монтируют грузовой лифт сдадут его под наладку к ноябрю.
