Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 209.
17/8%
13/6%
59/28%
73/35%
47/22%
1. . .372374. . .426
31 май 2017 14:16
Цитата "Konstantin2":
Странно это. Пусть дома разные, но все-таки очередь одна. Какой же там был диаметр провода?
Вы же понимаете, что сечение кабеля это не его диаметр.
Вот одна из формул расчета Sкр=0,785d2
31 май 2017 14:35
Цитата "Exellence":
Поменять автомат совсем не проблема. Это вам выполнит любой компетентный электрик.
Проблема в другом, вот поставите вы автомат в 2 раза круче, включите приборов на 10 киловатт, и у вас банально сгорит проводка, ибо не рассчитана на такие нагрузки.
Если делать нормально, то менять нужно все провода, начиная от фазы. Естественно, включая автомат.
А вот тут другая загвоздка. Я не обратил внимание каким образом проложена проводка от щитка в квартиру. Если её нереально поменять не раздалбывая половину стены в подъезде..... Лишние расходы :)
Ну и есть ещё одна заморочка. Допустим до фазы (общего провода) вы всё поменяете.
Вы, ваши соседи, весь дом... А рассчитаны ли уже те провода на такую нагрузку ? А подстанция ?
Вот такая канитель по электрике.
А если квартира будет сдаваться посуточно, то врядли кто-то готовить и много эл.Энергии использовать будет... :@-: т к варочная будет всего на 2 и духовки не будет. Только эл.чайник, стиральная машина и кондиционер....может конвекторы
31 май 2017 15:21
В таком случае, зачем вообще с автоматом заморачиваться ?
Для суточных квартирантов и имеющегося автомата вполне хватит. При условии отопления всё таки на газу, да :)
31 май 2017 16:13
И как поменяли? Удалось протащить вместо старого? Или пришлось изгаляться?
Протащить не получилось, родной кабель намертво сидел в кабельканале.
Пришлось новый кабель вести, благо щиток на стене с моей квартирой.
31 май 2017 16:19
Цитата "Иваненко":
Серьезное дело, что же тогда на входе в дом? Как начнет зимой обгорать? Да и без зимы и с газом, если все вдруг захотят погладиться одновременно? :hi:
К щитку идут толстые провода, там все в порядке. В принципе даже тот 3 х 2,5 мм для небольшой квартиры вполне пригоден, если есть газ и не планируется одновременное подключение бойлера, плиты, духовки и электрообогревателей. Тут автомат раньше сработает, чем что-то с проводкой случится. Но пока газа нет, именно такое использование и предполагается...
31 май 2017 16:51
Цитата "Bogdik82":
Сейчас он с Ворзеля тянет трубу...
Зачем тогда "тащить" трубу из Ворзеля? Наверняка, это более дорогое удовольствие. Какой тут скрытый смысл?
31 май 2017 16:53
Понимаю ;)
31 май 2017 17:07
Субподрядчик просто хитро сделанный, думает он умнее всех. Но на такие нарушения, ни кто глаза закрывать не будет. И это вопрос не денег, кто больше даст.Ему на начальном этапе, нужно просто было перенести трубу
Но мер Ирпеня, чей это ЖК, думаю дорожит своей репутацией. Я думаю если все три секции уже "сданы"... у него выхода другого не останется
31 май 2017 18:17
Ну и все равно непонятно, зачем нести новую трубу.
Репутация тут не причем, имхо. Чисто вопрос бабок и ничего больше.
31 май 2017 18:23
Своя газовая труба для новых строек, очень даже хорошая штука. На каждый населенный пункт есть свой лимит.
31 май 2017 18:28
Вот и я так понимаю, что себе - новую трубу. Но перед этим, существующую трубу нужно "подвинуть".
Ну т.е. газу-то, может и быть. Но совершенно не факт, что в этом году :(
31 май 2017 18:54
Да хоть 10 трубопроводов он себе протянет, разрешительный орган ОДИН, который при любых обстоятельствах не даст на эту сомнительную операцию разрешение для нашего ЖК.
31 май 2017 19:50
Я обещала фото светло-бежевой плитки. Очень спешила и фоткала из машины. На первом фото - чтоб было понятно где это вообще (смотреть на ступеньки под ногами рабочих), на втором - крупный план. По ходу, это та же плитка, что на полу в подъездах лежит, только теперь она на улице украшает фасад)))
01 июнь 2017 06:21
Цитата "Bogdik82":
Всем привет!
Так что, надо следить пока по територии нашего комплекса не будет образовываться новой траншеи, тогда сдвиги по газу действительно начнутся!
По всем прогнозам, должны дать газ к отопительному периоду, т.к. никаких преград к вводу в эксплуатации дома НЕТ!!! Нужно просто перенести трубу, и наш комплекс цитата " Под Колпаком".
P.S. Сумма переноса трубы за територию комплекса 350-400 тыс.грн. Информация достаточно конфиденциальная!
А зачем рыть траншею на территории комплекса для переноса трубы, если этот участок можно просто заглушить и проложить новую в обход ЖК?
01 июнь 2017 06:56
1. Все газовые трубы на территории комплекса уже давно уложены. За последним домом стоит желтая будка (ГРП). Она смонтирована и окрашена. Ранее, где-то летом прошлого года, на форуме выкладывали фото, снятое у первой десятиэтажки, на котором видно как укладывали темную трубу с желто-оранжевой полоской (газовая). Пруфы //forum.domik.ua/zhk-grand-garden-irpen- zapadnaya-212-t25237-1820.html#p971665
2. Входная газовая труба из комплекса, вдоль дороги уже тоже смонтирована. (насколько я понял)
01 июнь 2017 07:55
Цитата "Viktor7757":
Ппц, не может быть. Это же абсурд!
[/quote]
нет,может.сегодня утром всмотрелась -такая плитка здесь в разных местах. Так что единого формата для всех домов, как и закрытого ЖК, - ждать не стоит
01 июнь 2017 10:12
Базар одним словом
01 июнь 2017 11:11
Цитата "Iryn1150":
Базар одним словом
Эх, нужно было выводить эл. кабель на балкон и немного увеличивать свой балкон на 7-м этаже. :smoke:
Очень нравится как выглядят балкон. Я считаю крайне гармоничное, а главное практичное решение.
01 июнь 2017 11:26
я так понял, если это правда, то нужно разбираться с отделом послепродаж! Скорее всего строители заметили, а застройщик возможно не в курсе!
01 июнь 2017 11:48
Цитата "CH093652":
нет,может.сегодня утром всмотрелась -такая плитка здесь в разных местах. Так что единого формата для всех домов, как и закрытого ЖК, - ждать не стоит[/quote]
на доме под каким номером эту плитку ложат??
