ЖК "Авангард", пр. Голосеевский, 95а - "Укрбуд"
| Застройщик | УКРБУД |
| Сдача ЖК | 2017 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 135.
| 21/16% | ||
| 13/10% | ||
| 45/33% | ||
| 44/33% | ||
| 12/9% |
ЮБК
14 июля 2014
16 янв 2016 10:48
Цитата "АндрIй":Кстати, совсем забыл уточнить! Полотенцесушитель- это в любом случае стыренное тепло!
по логике установки полотенцесушителей - мы тырим тепло друг у друга.
но "попал"я так понимаю только пентхауз в данном доме, ему не у кого тырить.
получается 3 года назад були другие нормативы, а сейчас стояк ГВС в ванной - это криминал?
Irish_Lobster
24 августа 2015
16 янв 2016 11:07
Цитата "Гидравлик":ДБН В.2.5-64:2012. Внутрішній водопровід та каналізація
вот для начала Вашим юристам:
7.4 У системах централізованого гарячого водопостачання для досягнення заданої темпе-
ратури води у споживача не нижче вказаної в 6.2 максимально допустимий об’єм води у відга-
луженні, не включеному в циркуляційний контур, повинен становити не більше 3 л.
7.5 У будинках, будівлях, спорудах, в яких розрахунковий тиск води перед водорозбірною і
змішувальною арматурою перевищує допустимі величини, вказані в 6.6, а також для покращення
розподілення потоків по поверхах на відгалуженні трубопроводів від стояків холодної та гарячої
води (на вводах в квартири) треба встановлювати регулятори тиску або передбачати зонне
водопостачання.
10
ДБН В.2.5-64:2012
У житлових і громадських будівлях, геометрична висота яких обумовлює тиск води на нижньому
поверсі вище 0,45 МПа, необхідно передбачати зонне водопостачання систем питного (холодного
і гарячого) та протипожежного водопроводів у залежності від результатів гідравлічного розра-
хунку та з урахуванням протипожежних відсіків згідно з ДБН В.2.2-24.
При зонуванні системи водопостачання інженерні комунікації, насосне та інше обладнання
необхідно влаштовувати окремо для кожної зони. Заданий тиск повинен підтримуватись автома-
тично за допомогою пристроїв керування і регулювання насосними установками або регуляторами
тиску.
7.6 У ванних кімнатах і душових для підтримання температурного режиму згідно з ДБН "Опа-
лення, вентиляція і кондиціонування" 1) потрібно встановлювати рушникосушильники.
Рушникосушильники для зменшення ризику утворення в системі гарячого водопостачання
легіонели слід приєднувати до систем опалення з установкою автоматичних терморегуляторів
на подавальному трубопроводі та запірної арматури на зворотному трубопроводі. За відповідного
обґрунтування допускається приєднання рушникосушильників до відокремлених стояків системи
гарячого водопостачання. Для терморегулювання повітря ванних кімнат допускається застосу-
вання електричних рушникосушильників, необхідна потужність яких повинна бути врахована в
загальній потужності електропостачання будинку, будівлі, споруди.
При застосуванні електричної або водяної теплої підлоги у ванних кімнатах і душових допус-
кається не встановлювати будь-які рушникосушильники.
При проектуванні систем опалення та гарячого водопостачання від квартирних газових котлів
для ванних кімнат, розташованих усередині будівель рекомендується передбачати електричні
рушникосушильники. За неможливості їх застосування рекомендується встановлювати водяні
рушникосушильники, приєднані до зворотного трубопроводу системи квартирного опалення. У
ванних кімнатах із зовнішньою стіною (стінами) треба встановлюватися опалювальні прилади.
Об’ємно-планувальні рішення повинні дозволяти встановлення рушникосушильників у зруч-
ному для експлуатації місці. Не допускається встановлення рушникосушильників над ванною та
під умивальником.
Как можно получить доступ до плана или документов застройщика, где отменены стояки?
ЮБК
14 июля 2014
16 янв 2016 11:17
я ВСЕГДА СТАЛКИВАЛСЯ С КАКИМИ-ТО КОПИЯМИ КАКОЙ-ТО ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ и тд
я правильно понимаю, что уже "поздняк метаться" и стояки пустили как удобно застройщику?
Irish_Lobster
24 августа 2015
16 янв 2016 11:26
В любом случае можно привлечь журналистов. Это поднимет шум. Насколько понимаю из постов выше компания начала стройку других домов и репутация им важна. В этом случае они должны будут каким либо образом обосновать конский план и спекуляции на тему тепла. Но для того, чтобы такое расследование начать, нужно тоже иметь основания, иначе могут сказать, что это клевета и т.п.
Irish_Lobster
24 августа 2015
16 янв 2016 11:33
Цитата "АндрIй":Сейчас введу вас в ступор!
То о чем вы говорите - возможно и есть в вашей квартире!
Только вот это схема - когда стояк находится у вас в ванной а полотенцесушитель - это просто зигзаг горячего стояка! ни в каком другом случае он работать без насоса не будет! Так что расслабтесь и не спорте со мной!
Если Вы не в курсе - то я один из тех кто знает системы отопления досконально, а в вашем доме - наизусть!
Так вот повторяю, для тех кто считает себя профи! Счетчик воды обязан быть за пределами квартиры, то есть стояк в квартире не может находится ни при каких обстоятельствах!
Дальше повторять то что писал уже?
Ок, повторю! при таком расположении полотенцесушитель будет работать только тогда, когда
а) открыт гарячий кран;
б) стоит специальный насос в вашей квартире и гоняет воду через ваш счетчик обратно.
Ни при каких других обстоятельствах ваш полотенцесушитель горячим не будет!
Так что теперь, ответьте сами на свои вопросы и вы поймете, что у вас в квартире полотенцесушитель стоит не через счетчик! то есть, мягко говоря вы из него тепло тырите, а соседи сверху его недополучают!
Каким будет отопление и ситуация с горячей водой в квартирах 2В? Холодную воду придется сливать? Какой будет температура горячей воды? Почему инвесторы пишут, что сначала стояки в плане были, а потом их убрали? Не знали о том, что счетчик нельзя ставить в квартире?
АндрIй
А
16 января 2014
16 янв 2016 13:06
Тот кто засаживает весь этот кипишь приследует какие то цели. А вы все ведетесь. Посчитать все очень просто. Диаметр трубы водоснобжения 15мм. Длину в каждую квартиру можно прикинуть - максимум 8-12 метров. Кто то умеет считать обьем цилиндра? Просчитайте и поймете, что слить ( максимум если долго не пользовались) придется не более 60 раз в месяц. Вот и считайте. Умножте на 37 гривен. Итого, максимум 5-6 гривен в месяц. Повторяю, это максимум. В реалии будет потерь на 2-3 гривны. Эти потери неизбежны, будут они тут или в радиаторе отопления мопа или где то в стенах - не имеет значения. Все равно вы их оплатите полюбому. Так как на входе стоит теплосчетчик и все что он насчитает - делится на всех жильцов. Посему считаю дискуссию попросту неконструктивной. Можете продолжать дискутировать далее без меня.
АндрIй
А
16 января 2014
16 янв 2016 13:08
И еще, в стояковой системе потери не меньше. Кто утром первым встал - того и потери.
Dr.Fintipercev
01 июня 2014
16 янв 2016 13:41
Цитата "АндрIй":Тот кто засаживает весь этот кипишь приследует какие то цели. А вы все ведетесь. Посчитать все очень просто. Диаметр трубы водоснобжения 15мм. Длину в каждую квартиру можно прикинуть - максимум 8-12 метров. Кто то умеет считать обьем цилиндра? Просчитайте и поймете, что слить ( максимум если долго не пользовались) придется не более 60 раз в месяц. Вот и считайте. Умножте на 37 гривен. Итого, максимум 5-6 гривен в месяц. Повторяю, это максимум. В реалии будет потерь на 2-3 гривны. Эти потери неизбежны, будут они тут или в радиаторе отопления мопа или где то в стенах - не имеет значения. Все равно вы их оплатите полюбому. Так как на входе стоит теплосчетчик и все что он насчитает - делится на всех жильцов. Посему считаю дискуссию попросту неконструктивной. Можете продолжать дискутировать далее без меня.
Андрей, может люди просто не понимают
, как и я например (перед покупкой следующей квартиры обязательной пойду на инженерно-строительные курсы какие-то
), почему пришлось менять проект и какие от этого +-. Конечно, сразу думаешь, что на проекте хотят сэкономить. Предлагаю, дабы не портить нервы друг другу, провести подробный ликбез по данному вопросу.
Аргументировано и ссылаясь на на конкретные НПА Думаю, это сэкономит время и нервы как вам, так и форумчанам.2B2
12 июля 2014
16 янв 2016 13:44
Здравствуйте, АндрIй!
Давайте конструктивно, вот был вопрос: каким будет отопление в квартирах 2B?
Почему эти квартиры должны платить за обогрев коридоров дважды: по своему личному счётчику и по общему счёту? Спасибо!
АндрIй
А
16 января 2014
16 янв 2016 14:58
Если честно, то мои нервы никак не страдают. Я дал ответы на все вопросы. Дом строится согласно утвержденной документации. Когда то вы подняли шум на счет утеплителя, теперь отопления, завтра еще чего то придумаете. Это ваши личные проблемы. Дом будет построен, сдан в эксплуатацию. Все ваши нервы будут потрачены попусты. Ибо никто и никогда не будет вас слушать. Есть проект. А если кто то где то что то услышал - пожалуйста, с ними и решайте проблемы.
А я вам желаю успокоится и прекратить бредовые идеи.
И, кстати, всех с новым годом, всех с наступающим новосельем!
2B2
12 июля 2014
16 янв 2016 19:09
Цитата "АндрIй":Я дал ответы на все вопросы. Дом строится согласно утвержденной документации. Когда то вы подняли шум на счет утеплителя, теперь отопления, завтра еще чего то придумаете.
Может УБ и строит дом согласно утверждённой документации, только вот документация меняется регулярно. Именно УБ а не инвестора является причиной этого шума.
Чтобы не быть голословным, напомните когда это инвестора придумали сами что-то, а не реагировали на изменения в проекте?
АндрIй, Вы выступаете за конструктив, пожалуйста, дайте ссылку где Вы дали ответ на вопрос, или ответьте на него:
Цитата "2B2":Почему эти квартиры должны платить за обогрев коридоров дважды: по своему личному счётчику и по общему счёту?
С какой целью менялся проект в конце строительства?
Почему инвесторам отказано даже за свой счёт оставить исходный проект?
АндрIй
А
16 января 2014
16 янв 2016 19:25
Я дико извиняюсь. Покажите мне два проекта.
Гидравлик
Г
04 ноября 2015
16 янв 2016 19:28
[quote="АндрIй"]Сейчас введу вас в ступор!
Андрей , если Вы в этом абсолютно уверены , и у вас есть документальное подтверждение этого(проекты) , то это и есть нарушением существующих строительных норм!!
Гидравлик
Г
04 ноября 2015
16 янв 2016 19:32
Гидравлик
Г
04 ноября 2015
16 янв 2016 19:33
я сам хочу на проекты посмотреть , ищу людей кто уже контактировал с застройщиком по документам
Гидравлик
Г
04 ноября 2015
16 янв 2016 19:36
Цитата "АндрIй":Если честно, то мои нервы никак не страдают. Я дал ответы на все вопросы. Дом строится согласно утвержденной документации. Когда то вы подняли шум на счет утеплителя, теперь отопления, завтра еще чего то придумаете. Это ваши личные проблемы. Дом будет построен, сдан в эксплуатацию. Все ваши нервы будут потрачены попусты. Ибо никто и никогда не будет вас слушать. Есть проект. А если кто то где то что то услышал - пожалуйста, с ними и решайте проблемы.
Андрей , прошу выложить на этом форуме исполнительную документацию по данному дому , и сканкопию прошедшего экспертизу проекта.
АндрIй
А
16 января 2014
16 янв 2016 20:47
Ничего не попутали?
Гидравлик
Г
04 ноября 2015
16 янв 2016 21:55
Судя по Вашей информативности, данная информация у Вас есть.
dervish
03 марта 2015
16 янв 2016 23:42
по поводу полотенцесушителя прения вообще убийственные прекратите истерику(при чем истерят практически одни и те же) посмотрел на свой полотенцесушитель-мощьность -60ват третий год работает прекрасно тепло сухо комфортно
2B2
12 июля 2014
17 янв 2016 09:04
Цитата "АндрIй":Я дико извиняюсь. Покажите мне два проекта.
Нет никакой необходимости спрашивать о проектах человеку, который знает их наизусть:
Цитата "АндрIй":Если Вы не в курсе - то я один из тех кто знает системы отопления досконально, а в вашем доме - наизусть!
Как человек который досконально знает ситуацию с отоплением в нашем доме, скажите, утверждение nas5 это правда или нет?
Цитата "nas5":Изначально в проекте планировалось, что будут стояки в КАЖДОЙ КВАРТИРЕ.
В апреле 2015 года была поставлена задача на перепланировку, и в июне 2015 года БЫЛ УТВЕРЖДЁН НОВЫЙ ПЛАН стояков, по которым (внимание!) УБИРАЮТ СТОЯКИ В 8 КВАРТИРАХ, ОСТАВЛЯЮТ ТОЛЬКО 3 НА ВЕСЬ ЭТАЖ.
Если это не правда, пожалуйста, выложите текущий проект, чтобы мы убедились что он не менялся летом 2015 года.
Это прояснит ситуацию кто говорит правду а кто нет. Спасибо!
