| Застройщик | АРКАДА |
| Сдача ЖК | 2015 - 2020 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 425.
| 86/20% | ||
| 127/30% | ||
| 212/50% |
kvartira4
1 637
03 февраля 2008
17 март 2016 20:55
Так снаружи дом утеплять нельзя, хотя изнутри вроде тоже. Но вообще в кирпичных новостроях видел стены сантиметров 50, значит так надо. А почему тут 16см, странно. Вот нашел: "Однослойные панели
Чаще всего однослойные панели изготавливаются из керамзитобетона толщиной 300-350 мм, в зависимости от климатической зоны. Керамзитобетон подходит для этих целей, как по прочности, так и по теплопроводности.
Попадаются однослойные плиты, состоящие из ячеистого бетона. Толщина таких панелей так же колеблется от 300 до 350мм.
Многослойные панели
Чаще всего такие панели состоят из двух слоев железобетона (наружный и внутренний) и пенополистирольных (пенопластовых) плит между ними.
Стандартная толщина такой стены – 380мм.
Внутренний железобетонный слой – 80-100 мм (ранее слой был тоньше). Наружный железобетонный слой – не менее 60 мм.
В качестве утеплителя используется обычно пенополистирол, так как минеральная вата слишком «мягкий» материал, и если его используют для производства панелей, то очень редко."
Многослойные панели
kvartira4
1 637
03 февраля 2008
17 март 2016 21:29
Еще нашел. Патриотика делает стены из сборного железобетона. НО всегда был уверен что наружные стены должны быть раза в 2 толще внутренних, а тут они одинаковой толщины! "Стеновые блоки и панели. Стеновые блоки изготовляют из легкого ботона объемным весом не более 1600 кг/м3, при этом используют бетон марки 50, 100,150 и 200. Блоки наружных и внутренних стен изготовляют сплошными и пустотелыми. Толщина блоков наружных стен в зависимости от климатических условий от 300 до 500 мм. Толщина блоков внутренних стен- от 200 – 400 мм."
kvartira4
1 637
03 февраля 2008
17 март 2016 22:15
Полазил по инету: железобетонные панели делают толщиной 140, 180 и 200мм. Поэтому стены 160мм у Патриотики по идее норма.
bench.
23 ноября 2015
18 март 2016 07:00
Цитата "kvartira4":Еще нашел. Патриотика делает стены из сборного железобетона. НО всегда был уверен что наружные стены должны быть раза в 2 толще внутренних, а тут они одинаковой толщины! "Стеновые блоки и панели. Стеновые блоки изготовляют из легкого ботона объемным весом не более 1600 кг/м3, при этом используют бетон марки 50, 100,150 и 200. Блоки наружных и внутренних стен изготовляют сплошными и пустотелыми. Толщина блоков наружных стен в зависимости от климатических условий от 300 до 500 мм. Толщина блоков внутренних стен- от 200 – 400 мм."
Был на конференции "Бетон, железобетон 2016", там директор ДБК-4 утверждал что панель 160 мм. + 100 мм. мин. вата + мембрана + вент. фасад, соответствует по коэффициенту теплопроводности полутара метровой кирпичной кладке
Больше всего тепла дом теряет в месте стыка плиты перекрытия и наружной стеновой панели, и в месте стыка окна и панели, по этому должно быть норм
Mist
21 сентября 2006
18 март 2016 08:04
Цитата "tatbeskr":Подскажите, комфортно ли проживать на последнем этаже, не холоднее ли чем на остальных?
В цьому плані немає різниці . Ви краще подумайте про висоту "підвісу" над рівнем землі . У нас чомусь поки про це не дуже задумуються . Постійне проживання на висоті 50-80 м постійно впливає на стан здоров"я . Проблемні хвороби - нирки , серце - ці зразу відчувають . По суб"єктивним відчуттям останній більш-менш нормальний поверх - десь 8-9 . Зустрічав інформацію від західних медиків , які причиною такого вважають зменшення рівня магнітного поля Землі ( чи це так - ? ) ...
3107
17 мая 2014
18 март 2016 08:15
Так пишут про верхние этажи в последнее время. А раньше писали, что больше всего долгожителей в горных районах. Что-то там иначе с воздухом и давлением. Чему верить?
ujin01
1 347
24 октября 2014
18 март 2016 08:17
че?????
извините пожалуйста, но это бред.
пример, квартиры на правом берегу на первом этаже могут быть выше, чем квартира в патриотике на 25. плюс высоту относительно чего вы берете, обычно берется относительно уровня моря, перепады по Киеву столь значительны, что пол города было бы в больницах. житель гор должны быть самыми больными людьми на планете? но это не так.
ВиталийВ
В
28 апреля 2015
18 март 2016 08:18
Согласно теории относительности Энштейна врмя для того кто живёт на первом этаже и на посленем течёт по разному, так как гравитационное поле земли сильнее на первых этажах, это можно утвержать точно
ujin01
1 347
24 октября 2014
18 март 2016 08:30
Цитата "ВиталийВ":
Согласно теории относительности Энштейна время для того кто живёт на первом этаже и на посленем течёт по разному, так как гравитационное поле земли сильнее на первых этажах, это можно утвержать точно
а гравитационное поле солнца, луны и прочих небесных тел)))
Egouar
2 477
28 декабря 2004
18 март 2016 08:45
Кстати да, космонавты после долгого пребывания в космосе прилетают на землю на секунду назад в прошлое.
K2
12 сентября 2015
18 март 2016 11:17
Очередной домик на продажу «ЛЬВІВСЬКИЙ» (№26) //arkada.ua/ua/top/press/news/11692/1290 3/ судя по всему аналог Триполья
Bron1Slav
15 января 2016
18 март 2016 12:18
Цитата "K2 ":Очередной домик на продажу «ЛЬВІВСЬКИЙ» (№26) //arkada.ua/ua/top/press/news/11692/1290 3/ судя по всему аналог Триполья
По форме аналог,а внутри вместо хороших двух накидали однокомнатных.
Frank2016
16 марта 2016
18 март 2016 12:25
Знакомая история
investishka
i
30 августа 2015
18 март 2016 12:30
Сейчас с Горыни прыгать начнут
Frank2016
16 марта 2016
18 март 2016 12:43
с такой ценой вряд ли
investishka
i
30 августа 2015
18 март 2016 12:49
В Горыни 15500 с 22 числа, для многих это уже ощутимо.
uaVladya
2 236
10 октября 2014
18 март 2016 12:51
а люди вообще читают что другие пишут или только себя
uaVladya
2 236
10 октября 2014
18 март 2016 12:51
Цитата "Frank2016":с такой ценой вряд ли
так и про Горынь говорили ))) но ничего продержалось все 3 дня
investishka
i
30 августа 2015
18 март 2016 13:06
Что продержалось, расшифруйте?)))
uaVladya
2 236
10 октября 2014
18 март 2016 13:08
однушки уже проданы за 3 дня. )) а все кричали 15 тыс квадрат, дорого кто будет покупать, какой ужас ))Цитата "investishka":
