Вязальная проволока с кольцами - фиксация арматуры: просто, надежно, экономно
Тема закрыта
tataalex
t
24 февраля 2016
25 март 2016 09:05
Увязка арматуры при строительстве в 3 раза быстрее? Фантастика, миф, рекламный ход, фикция?
Нет, все реально.
Как? Оказывается для удешевления работ на 150% достаточно сменить обычную вязальную проволоку на вязальную проволоку Казачка с кольцами.
Бытует мнение, что наиболее надежным способом соединения арматуры продолжает оставаться вязка арматуры для фундамента «дедовским методом» посредством обычной вязальной проволоки.
Так ли это? Попробуем разобраться.
Действительно фиксация арматуры обычной проволокой остается наиболее распространенным методом. Но является ли этот способ самым эффективным?
Такие альтернативы вязки арматуры как сварка или соединение при помощи пластиковых хомутов рассматривать не приходится.
У сварки есть ряд существенных недостатков – снижение прочности стали в местах сварки, излишняя жесткость конструкции, что может привести в дальнейшем к появлению в ней трещин. Кроме того, существенные временные затраты и оплата работы квалифицированного сварщика. Таким образом , качество такого соединения низкое, а вот стоимость напротив – высокая.
Пластиковый хомут обладает нежелательным качеством – хрупкостью, а при минусовых температурах лопается. Отзывы зачастую негативные.
А вот использование проволоки, но не просто проволоки, а термически обработанной вязальной проволоки КАЗАЧКА с кольцами является не просто альтернативой, а надежной, эффективной, экономичной заменой традиционному способу.
За счет чего такая экономия?
Первое.
Вязальную проволоку Казачка не нужно резать, сгибать, нет необходимости делать петли на ее концах. Почему? Данная проволока уже нарезана отрезками по 140, 180 мм, а на ее концах уже есть кольца, она термически обработана.
Таким образом, экономия наступает уже на этапе подготовительных работ. Устраняются работы по рубке проволоки, ее обжигу. Плюс отсутствует брак и отходы. А если к этому добавить возможность точно рассчитать необходимое количество проволоки с кольцами, когда не надо закупать впрок, тратить ограниченные средства. Эффект очевиден.
Второе.
Сам процесс увязки арматуры сокращается с 4-х до 2-х этапов. При фиксации арматуры при помощи вязальной проволоки Казачка с кольцами необходимо:
- левой рукой завести проволоку за арматуру и зацепить крючком кольца;
- несколько раз потянуть рукоять инструмента и … Все. Узел готов.
Просто и надежно.
Третье.
Сокращаются непродуктивные потери рабочего времени. Вязальная проволока с кольцами Казачка удобна в использовании. Диаметр ее связки всего 15 см, она легко поместится в поясную сумку, что позволит сосредоточиться на увязке арматуры, а не ходить постоянно за дополнительными кусочками проволоки.
Четвертое, пятое и …
Вязальная проволока Казачка обеспечивает высокую надежность крепления арматуры. Ее использование не требует специальных навыков. Термическая обработка этой проволоки обеспечивает ей пластичность и прочность на разрыв, а наличие колец на концах – удобство в использовании. Для Казачки характерно удачное сочетание гибкости и высокой прочности.
И этот список выгод, полученных от использования вязальной проволоки с кольцами, можно продолжить…
Но как говорится - лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Процесс вязки арматуры с использованием вязальной проволоки с кольцами на видео:
Нет, все реально.
Первое.
Второе.
Просто и надежно.
Третье.
