Позняки - 4а ( ул. Елены Пчилки, Драгоманова ) - "Киевгорстрой"
| Застройщик | Perfect Group, Киевгорстрой |
| Сдача ЖК | 2015 - 2016 г. |
Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 296.
| 52/18% | ||
| 21/7% | ||
| 82/28% | ||
| 101/34% | ||
| 40/14% |
sosed 4a D
03 июля 2014
21 сен 2015 18:47
Цитата "Voronmetro":В двух словах не объяснишь ) Вот тут почитайте. Вроде более менее доступно написано //teplodom1.ru/stenyteplo/32-tochka-rosy -v-stene-raschet-i-nahozhdenie-mesta.htm l
копировать ссылки дело не хитрое, но даже используя приведенную статью Вы все равно не вычислите предельную толщину внутреннего утепления, по двум причинам:
1) в статье полно ошибок.
2) Вы абсолютно в этом не разбираетесь.
А еще, что самое интересное, комментируете тему не поняв суть проблемы.
Voronmetro
05 февраля 2015
21 сен 2015 18:54
1) в статье полно ошибок.![]()
2) Вы абсолютно в этом не разбираетесь.![]()
1) в статье немного ошибок , там есть неточность в формуле ( отсутствие скобок ) .
2) ?
3) Она дает общее понимание как движется эта самая точка в зависимости от толщины стены и утеплителя с обеих сторон. Какую суть ? Вопрос : а чем чревато и как избежать - где я упустил суть ?
ЗЫ
А то что кто-то может прилепить с испугу 5 сантиметров пенополистерола без пароизоляции и получить рассадник сырости это факт.
sosed 4a D
03 июля 2014
21 сен 2015 19:06
1) в статье немного ошибок , там есть неточность в формуле ( отсутствие скобок ) но не суть.
2) ?
3) Она дает общее понимание как движется эта самая точка в зависимости от толщины стены и утеплителя с обеих сторон. Какую суть ? Человек спросил чем чревато и как избежать - где я упустил суть ?
При условии нормальной влажности и регулярной вентиляции помещения все эти страшилки можно просто игнорировать, одной из основных причин появления плесени - повышенное содержание CO2.
суть в том что все расчеты приведенные не действительны для ситуации когда внутренняя стена имеет сквозные щели, и пространство между наружным утеплителем и стеной- завоздушено не герметично.
А цель внутренней теплой штукатурки -именно полная герметизация стыков , герамзитбетонных блоков и межблоковых швов, по причине невозможности произвести наружную герметизацию. И если внимательно ознакомитесь с характеристиками рекомендуемого материала перлит- он препятствует образованию грибка!
Voronmetro
05 февраля 2015
21 сен 2015 19:15
суть в том что все расчеты приведенные не действительны для ситуации когда внутренняя стена имеет сквозные щели, и пространство между наружным утеплителем и стеной- завоздушено не герметично. и цель внутренней теплой штукатурки -именно полная герметизация стыков , герамзитбетонных блоков и межблоковых швов, по причине невозможности произвести наружную герметизацию. И если внимательно ознакомитесь с характеристиками рекомендуемого материала перлит- он препятствует образованию грибка!
Т.е вы изначально предполагая, что в стене сквозная дыра и щели между блоками , предлагаете просто ИЗНУТРИ проштукатурить ГИГРОСКОПИЧНОЙ штукатуркой и это и есть решение ? Если в стене щель до минваты ваша штукатурка только усугубит ситуацию т.к. именно по ней и потечет вода, причем внутри, если только ее не 5-10 см, тогда есть шанс, что потечет между ней и стеной.
Я дал совет при условии, что мы имеем более/менее монолитную стену. Я ,честно, даже и подумать не мог, что нужно принять во внимание факт того, что в стене сквозные дыры на улицу.
sosed 4a D
03 июля 2014
21 сен 2015 19:19
2) ?
ЗЫ
очень интересно посмотреть на утепление пенополистеролом с пароизоляцией =))
sosed 4a D
03 июля 2014
21 сен 2015 19:30
я не предпологаю, я точно знаю что есть щели из которых внутрь попадает холодный наружный воздух, когда температура снова упадет до -10 могу термограмму сделать -полюбуетесь.
1) чтобы вода по штукатурке потекла нужен такой перепад температуры и такая влажность, что если такие условия и наступят, то мне уж будет глубоко всеравно что- там и где потекло, а учитывая что она очень гигроскопична, и еще нагревается при этом, ну дальше думаю не стоит продолжать?
2) не сквозные щели на улицу, а швы в кладке- со щелями, примыкания кладки к монолитным элементам тоже, а контур наружного утепления не герметичен - поднимите оконный отлив - поймете о чем я.
Voronmetro
05 февраля 2015
21 сен 2015 19:35
сори я о минвате,
ППолистерол как по мне идеальное решение в этом плане .
sosed 4a D
03 июля 2014
21 сен 2015 19:41
сори я о минвате,
ну ну =) тогда желаю Вам удачи!
Irice
1 016
29 мая 2015
21 сен 2015 19:43
Ой, я вас умоляю!! Да каждый пятый будет делать перепланировку.
Voronmetro
05 февраля 2015
21 сен 2015 19:44
Спасибо. взаимно
Voronmetro
05 февраля 2015
21 сен 2015 19:48
Цитата "Irice":Ой, я вас умоляю!! Да каждый пятый будет делать перепланировку.
Есть разные виды , мой вопрос касался мокрых зон, с ними все туго как раз. думал может кто-то заморочился. А оказалось открыл ящик Пандоры )
kgs
29 апреля 2015
21 сен 2015 20:58
А зачем тогда внешнее утепление ватой? Мне говорили, что она более чем нужно справляется со своей задачей, и ничего уже утеплять не надо. Это говорил директор компании занимающейся промышленными и домашними кондиционерами.
2vlad2
12 мая 2015
22 сен 2015 04:47
теплорасчет.рф в помощь!
Я лично буду утеплять изнутри 5 см екструдированного полистирола - есть очень положительный личный опыт (15 летний) проживания в утепленном изнутри керамзитобетонном доме 2 см аналогичного материала. Выше температура зимой на 3-4 градуса по сравнению с соседями. Полистирол клеил изнутри на самопальный цементный раствор+ ПВА ( на тот момент клея для пенопласта не было) , потом штукатурил им же по обычной белой стеклосетке ( не щелочестойкой даже) - под покраску. Ничего не отвалилось за 15 лет!!!Плесени по углах и стыках утеплителя нет. Кухню не утеплял, зимой разница в температуре была существенная+ появилась черная плесень на наружной стене кухни ( в углах). Дом серии 96, если кто знает, сторона кухни и зала - восточная.
Кстати там же можно просчитать теплопотери стены. 5 см полистирола дают нормальный эффект!
Isanna
23 июня 2015
22 сен 2015 06:28
Пенополистирол не рекомендуется для внутренней теплоизоляции из-за токсичности. Мы вот по незнанию утеплили лоджию. Действительно стало намного теплее. Если на зиму цветы я забирала - теперь живут там постоянно. НО: одно дело - лоджия, которая не совмещена с комнатой и в которой почти круглый год открыто окно (или на проветривании) и есть возможность этим ядам выветриться. А другое дело - жилая комната. Вот я сейчас тоже в раздумьях - какой материал для внутреннего утепления выбрать, т.к. у нас в семье маленький ребенок.
Eugeniy_1
E
26 июня 2014
22 сен 2015 08:16
Соседи по "Д". На чём сошлись по радиаторам, у нас сроят терморегуляторы или пока колпачки?
Jhasmin
J
20 августа 2015
22 сен 2015 08:20
Подскажите можно ли вместо ванны сделать кухню?
sasha111
13 апреля 2011
22 сен 2015 08:50
Цитата "Jhasmin":Подскажите можно ли вместо ванны сделать кухню?
а ванна где? в комнате?
Eugeniy_1
E
26 июня 2014
22 сен 2015 08:53
а зачем она?_)))
кухня без окон, в принципе, тоже прикольно... (зато +1 комната)
Shelton
21 сентября 2015
22 сен 2015 09:16
Цитата "Eugeniy_1":
а зачем она?_)))![]()
Можно на общем балконе замутить кухню, плюс две комнаты, озеро рядом - ванная не нужна!
Jhasmin
J
20 августа 2015
22 сен 2015 09:17
У нас по планировке ванную можно вынести в коридор, зато будет большая комната вместо кухни
