Продам стеллаж с пластиковыми ящиками под метизы
Тема закрыта
melnichukga
30 ноября 2014
22 сен 2015 10:42
Стеллаж с пластиковыми ящиками.
Высота стелажа-1800 мм х Ширина стелажа – 940 мм х Глубина полок – 300 мм
Цвет ящиков : черный 24 шт. Арт. 700 – висота 200 мм х ширина 210 мм х глубина 350 мм-
Контейнер для хранения сыпучих материалов и авто запчастей.
Контейнеры включены в стоимость!
Возможна иная конфигурация ящиков ( и количества ящиков, соответственно) - если пожелаете иного расположения контейнеров выше указанных размеров.
Контейнер высокого качества, крепкий и гибкий, изготовлен из полипропилена методом литья под давлением.
Предназначен для хранения мелких деталей, метизов, небольших инструментов, запчастей и т.п.
Благодаря особенностям формы - контейнеры спокойно выдерживают нагрузку при полной заполняемости, а так же устойчиво (один в другой) устанавливаются друг на друга, при чем сохраняется возможность доступа к содержимому контейнера .
С фронтальной стороны предусмотрено место для двух быстросъемных бирок, на которой можно указывать содержимое ящика.По середине предусмотрен продольный паз, который позволяет при необходимости разделить внутреннее пространство контейнера на две части.
Стоимость и тел. уточнять в личке.
Стеллаж
melnichukga
30 ноября 2014
27 ноя 2015 17:51
