ЖК | Киев, ул. Подвысоцкого, 4-В | Спецжитлофонд
| 10/6% | ||
| 9/6% | ||
| 47/30% | ||
| 47/30% | ||
| 44/28% |
ццц
ц
18 сентября 2014
24 сен 2014 19:34
немного настораживают ихни начатые обекты типа теремков,столица строит быстро и уверено здача немного с задержкой здесь я так понимаю скорость строительства зависит от вливания денег инвесторами но место хорошее спрос помойму хороший,Квартет по свойму интересен под аренду для жизни подвысоцкого вот и определись
Alexmb
20 июня 2014
24 сен 2014 20:23
Цитата "ццц":немного настораживают ихни начатые обекты типа теремков,столица строит быстро и уверено здача немного с задержкой здесь я так понимаю скорость строительства зависит от вливания денег инвесторами но место хорошее спрос помойму хороший,Квартет по свойму интересен под аренду для жизни подвысоцкого вот и определись
Вирішуйте) Всі фломастери різні)))
Alexmb
20 июня 2014
26 сен 2014 17:57
п'ятниця вечір, і що це значить? ) Правильно! Камера СЖФ йде в оффлайн до понеділка
mikom1
22 августа 2014
26 сен 2014 17:59
На выходных надо в живую ездить смотреть :)
uljan
u
19 марта 2011
26 сен 2014 20:30
судя по камере, в 23:25 работают 4 человека и кран на стройке - неожиданно. если на сайте не работает камера, то переходите по ссылке ниже ("В разі відсутності зображення спрбуйте прямий доступ до камери"). в первый раз мне еще предложило установить какое-то дополнение и перегрузить браузер. ах да, если браузер спрашивает включать дополнение или нет, подтвердите, что включать. потом можно всегда, когда не работает камера на сайте, переходить по этой ссылке и смотреть без проблем
тук-тук
т
06 июня 2014
26 сен 2014 20:45
Цитата "uljan":потом можно всегда, когда не работает камера на сайте, переходить по этой ссылке и смотреть без проблем
Да, так показывает. Супер. Спасибо.
KucEnko
26 сентября 2014
29 сен 2014 06:12
Так строительство на Теремковской даже еще и не начинали. Площадка от предыдущего застройщика который обанкротился. На вопрос когда же начнут, точно не могут сказать, потому что предыдущий застройщик не может спокойно передать документацию необходимую СЖФ и информацию по участникам проекта, а без нее опасно начинать привлекать деньги, что бы не попасть на двойную продажу и т.д и т.п. Пока собирают заявки желающих участвовать в проекте.
al77
21 апреля 2014
29 сен 2014 11:46
Посмотрела камеру только что-засыпают яму между паркингом. Там они должны гидроизолировать бетон? Экскаватор и строитель швыряют землю обратно просто так...
uljan
u
19 марта 2011
29 сен 2014 12:05
Цитата "al77":Посмотрела камеру только что-засыпают яму между паркингом. Там они должны гидроизолировать бетон? Экскаватор и строитель швыряют землю обратно просто так...
я не профессионал, но, может, гидроизоляция нужна там, где есть швы (стыки), а если монолит, то не нужно
uljan
u
19 марта 2011
29 сен 2014 12:09
а, может, они там какой-то специальный бетон использовали
al77
21 апреля 2014
29 сен 2014 12:22
Сама не знаю точно, где нужно. Может профи подтянутся, объяснят.
Alex Marik
AM
25 января 2014
29 сен 2014 12:42
К сожалению не увидел в камере, где проводилась засыпка фундамента/паркинга, ездит экскаватор вокруг, выполняет какие-то манипуляции, понаблюдаем. Конечно гидроизоляция должна быть, мое мнение, гидроизоляцию они проведут сразу в двух секциях после поднятия секции Б до уровня первого этажа.
al77
21 апреля 2014
29 сен 2014 12:50
Засыпали торец секции В, прямо перед камерой.
тук-тук
т
06 июня 2014
29 сен 2014 12:55
Цитата "al77":Засыпали торец секции В, прямо перед камерой.
Сейчас как раз по камере видно рабочего, который лопатой с торца секции В сыпет землю.
Alex Marik
AM
25 января 2014
29 сен 2014 13:05
Ребята, с лопатой такие работы не выполняют, при засыпке секции A использовали другую технику, а если быть точным, то это экскаватор/трактор на гусеницах с большим ковшом впереди, работа эта заняла 1-2 рабочих дня. Наверное очищают проходы, места-обрывы которые могут накрыть рабочих при гидроизоляции, короче, ведут подготовительные работы к гидроизоляции.
Technadzor
11 февраля 2014
29 сен 2014 13:09
Гидроизоляция поверхностей контактирующих с грунтом делается обязательно. Это касается паркингов, подвалов, цокольных этажей.
Причем гидроизоляция делается капитальная, как говорится "на века"
Если гидроизоляцию не сделать то подземные помещения будут сырые, в некоторых случаях даже затапливаться грунтовыми и дождевыми водами, испортится отделка, коррозия уничтожит электропроводку и оборудование щитовых в подвале, а главное будет идти коррозия арматуры внутри бетона что чревато ухудшением несущих свойств фундамента.
На видео видно незасыпанные пазухи котлована, гидроизоляцию еще есть время сделать.
Вот когда бульдозером будум вернуть землю в пазухи без гидроизоляции стен подвала/паркинга тогда это уже будет грубейшим нарушением строительных норм.
Метр гидроизоляции подземных конструкций стоит 80-100 грн с работой, в зависимости от типа гидроизоляции.
Я думаю что гидроизоляция будет выполнена согласно графика, сумма не такая большая в сравнении с порядком цифр при возникновении проблем ввиду отсутствия гидроизоляции.
al77
21 апреля 2014
29 сен 2014 13:15
Камера стоит так, что гидроизоляцию точно не прозеваем. Тем более, что она быстро не делается.
alena40
20 мая 2014
29 сен 2014 13:53
Да хорошо видно,что засыпают секцию В,работает экскаватор.
mikom1
22 августа 2014
29 сен 2014 13:59
Хорошо бы помять место полжения камеры, а то еще неделька и ни чего видно вообще не будет кроме 1-2 этажа секции В.
тук-тук
т
06 июня 2014
29 сен 2014 14:42
Цитата "mikom1":Хорошо бы помять место полжения камеры, а то еще неделька и ни чего видно вообще не будет кроме 1-2 этажа секции В.
100%. Если бы на "Сантану" камеру закрепили, наверное всё бы хорошо просматривалось.
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?05.105 176
