Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 304.
| 35/12% | ||
| 42/14% | ||
| 120/39% | ||
| 75/25% | ||
| 32/11% |
мЫхайло Ываныч
мЫ
13 декабря 2014
18 авг 2015 11:34
Цитата "Магерт":
это, если я правильно понял, о схеме прямой поток "стояк --> полотенцесушитель --> краны и прочее по квартире"?
я же имел ввиду "стояк --> краны и прочее" (т.е. вода на краны сразу от стояка) а на полотенцесушитель именно "врезка", ответвление, еще один контур ... не знаю как объяснить ... не через сушитель-стояк
или разницы нет ? О_о перед нормативом все едино? и кто/как это будет контролировать?
К сожалению не могу подробнее описать. Читал недавно вскользь один из тарифов и удивился сам, что горячая вода если заходит в квартиру через полотенцесушитель (похоже как в хрущевках отопление идет через полотенцесушитель), то стоимость горячей воды выше чем при заходе на одну "линию" а после ввода в квартиру разводится по точкам. К своему сожалению закладу не сделал((((( Может этот тариф уже устарел, не могу точно сказать.
Bond0084
07 мая 2014
18 авг 2015 11:35
Цитата "Monolit1":Напишите кто уже сделал все под воду и как дальше процесс идет запуска воды к кому надо обращаться в УЖК, хочу просто проверить на течь всю систему подержав под давлением.
Воду уже дали(еще с прошлой недели), некоторые уже ванную наверное принимаюли))
Monolit1
25 июня 2015
18 авг 2015 11:49
Да спасибо читал о воде, но вентиля возле счетчиков с водой, а они в коридоре и под замком. Процедуру подключения надо я так понял согласовать с УЖК ?
alinasha
06 сентября 2014
18 авг 2015 11:56
Цитата "Yuri_":
Только сегодня забрал паспорт с регистрацией на Антонова-Овсиенко, 4.
И на Победы, 97 и на Гната Юры, 9 (пришлось в 2 места ходить) вначале не знали наши адреса и дружно отсылали, почему-то, в Шевченковский район, но разобрались после 10-минутных консультаций. По срокам - заявление на регистрацию подавал 11.08.2015 после 18:00.
На Г.Юры обслуживание дольше, очереди больше и только вт.,чт. с 15 до 18, можно еще в субботу, но, извините, время не запомнил. На Победы работают пн-чт с 09 до 17 + два дежурных до 19:00, в пт-сб, если не ошибаюсь, до 16:30. Здесь в первый раз не было очереди, во второй минут 10 подождал.
Г.Юры для оформления протокола. К сожалению, рег. служба по своему трактует законы
Спасибо ща информацию.
Подскажите еще какие документы нужно иметь при себе кроме паспорта?
мЫхайло Ываныч
мЫ
13 декабря 2014
18 авг 2015 11:56
проще
обратиться к прорабу, тот пригласит сантехника с ключами от бокса, а дальше - подключайте))))
Bond0084
07 мая 2014
18 авг 2015 12:04
Поправьте меня что не так, но помоему от УЖК - Людмила. Поэтому можно её спросить или позвонить. сорри телефон не сохранил... Ктото пускай поделиться
Дмит Рий
ДР
05 мая 2015
18 авг 2015 12:04
Цитата "Зеленый домик":
это ваш реальный расход? а мощность вашего и примерные размеры каковы?
Точно измерить расход не получается. Конечно, можно отключить все приборы кроме полотеничника и выждать сутки, но даже такой результат будет очень примерным – сильно влияет влажность сохнущих полотенец/белья. Однако, даже теоретический расчет убеждает в невысокой затратности прибора. Например, для отечественного (но вполне исправно работающего) //heatpoint.com.ua/content/23-stanart-el ektro.html номинальный расход самой большой модели 90 Вт/ч.
Рассчитываем приблизительный расход за месяц при максимально возможной температуре нагревателя:
0,09 кВт/ч * 8 часов в сутки (минуту вкл., две выкл) * 30,5 суток в месяц * 0,789 грн./кВт (с 09.2015 тариф до 600 кВт) = 17,32 грн./мес. (21,96 кВт/мес.)
Практика подтверждает, что увеличение месячного расхода электроэнергии при работающем полотеничнике весьма несущественно.
The Lake House
12 мая 2015
18 авг 2015 12:05
Приходите к Людмиле Санне и под роспись берете ключ от шкафа.
Monolit1
25 июня 2015
18 авг 2015 12:07
СПАСИБО ВСЕМ ЗА ИНФОРМАЦИЮ
Дмит Рий
ДР
05 мая 2015
18 авг 2015 12:21
Цитата "Магерт":
вопрос дилетантский, но:
а обязательно к стояку? нельзя кинуть ветку (2 раза врезаться в трубу ГВС которая уже в квартире) из тех же КАН трубок и приколбасить к ним змеевик (образно)? носитель и так будет держать температуру (мне так кажется) а заплатить прийдется только за "разовое заполнение объема"
или обязательно должно быть проточное движение от стояка ?
Собственная масса полотенцесушителя слишком мала для аккумулирования тепла, а расширительного (накопительного) бака он, естественно, не имеет. Необходимо обеспечить именно постоянно прохождение теплоносителя, а в Вашем примере прохождение воды (которое нужно было бы организовать последовательным подключением, а не параллельным) будет периодическим. Учитывая незначительную массу воды оставшейся в трубах после закрытия крана, остывание системы будет крайне быстрым. Следовательно, прогрев влажных полотенец не будет постоянным. Если уж подключать "водный" полотенцесушитель, то непосредственно к стояку, но это будет неэффективным в плане термодинамики (если при параллельном подключении к стояку вообще удастся запустить поток воды в прибор), слишком затратным в денежном плане и слишком конфликтным в плане коммунальном (подобные подключения не предусмотрены проектом).
Monolit1
25 июня 2015
18 авг 2015 12:28
Кто-то гидроизоляцию делал в ванной и если, то каким материалом ?
Народ а на кухне кто-то хочет себе установить пол из пробкового дерева ? Хорошая альтернатива полам с подогревом.
Yuri_
Y
06 апреля 2015
18 авг 2015 12:34
Список документов определяется ст.6 Закона "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" + ст. 7 при одновременном снятии регистрации с предыдущего места жительства //zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
Обратите внимание на различные варианты: с детьми, военнообязвнные, ...
Правда, просили еще форму 6 ЖЭК-а, но, как понимаю, это устаревшее требование, так как при предыдущей регистрации ее не требовали. В общем, обошлись без нее. Заявление пишется на готовом бланке под диктовку
. Так же желательно с собой иметь ксерокопии подаваемых документов: паспортов, документов на право собственности, св-ств рождения детей и т.д. Сумма сбора составляет 85 коп., но IBox возьмет с Вас 7 грн. за каждого человека на Победы (на Г. Юры чуть меньше).The Lake House
12 мая 2015
18 авг 2015 12:36
Цитата "Monolit1":Кто-то гидроизоляцию делал в ванной и если, то каким материалом ?
гидроизоляция это хорошо , ну не пустит в ванной в пол воду, выльется в коридор и комнаты и гипотетически пойдет по всей площади к соседям...
Уже заказал себе электро в в плиточный клей-в ванную и кухню
Дмит Рий
ДР
05 мая 2015
18 авг 2015 13:25
От потопа гидроизоляция, естественно, не спасет. В сочетании с хорошей плиточной затиркой она спасет стены и стяжку пола от намокания (капиллярный эффект). Как следствие, плитка дольше продержится на полу и стенах, а грибок дольше не будет появляться в углах помещения.
Спор о необходимости гидроизоляции это как спор о необходимости грунтования поверхности. К тому же, стоимость гидроизоляционной смеси невысокая. Например, интернет-цена мешка Сeresit CR 65 не более 200 грн. Если защищать только пол и все углы (20 см по каждой плоскости), то на ванную в 4 кв.м достаточно половины мешка. Углы обязательно армируем обыкновенным широким медицинским бинтом. Более удобные в работе готовые смеси есть, но смысла в них нет – цена выше эффект тот же.
мЫхайло Ываныч
мЫ
13 декабря 2014
18 авг 2015 13:29
не из вредности, но из практики.
Видел врезку в магистраль горячей воды, просто как ухо, как петля, без разрыва главной магистрали. Полотенцесушитель. Магистраль в диаметре 50мм, врезка 1/2д. Работает полотенцесушитель хорошо, и протока воды ему хватает и прогрева. Вода в системе 70 и в полотенцесушителе столько же. Так что теория - это теория, а практические решения могут быть разные, даже аллогичные, но работающие.
Дмит Рий
ДР
05 мая 2015
18 авг 2015 14:04
Тут немного другой вариант. Если сушилка подключена параллельно со стояком ГВС/отопления (как раз Ваш случай с заужением диаметра) или включена последовательно в эти стояки (упомянутый «разрыв»), то все в порядке (вопрос эстетики, теплопотерь, гидродинамики, электрохимии и прочего не рассматриваем). Постоянный поток воды через сушилку обеспечен, температура прибора практически равна температуре теплоносителя, все работает. Но Магерта интересовала другая схема, при которой врезка сушилки осуществлялась бы не в стояк ГВС, а в трубу находящуюся в квартире. То есть, в трубу, в которой поток теплоносителя возникает периодически только в момент открытия кранов. Иначе говоря, для обеспечения постоянного прогрева сушилки подключенной по такому способу необходимо периодически открывать кран горячей воды. С учетом малой массы сушилки и быстрого остывания неподвижной после закрытия крана воды, добиться постоянно высокой температуры прибора будет сложно. Естественно, в то время, когда в квартире воду открывают часто (например, вечер или выходные дни) сушилка будет горячая. Но если кран горячей воды открывается редко, то полотенца будут сырыми.
мЫхайло Ываныч
мЫ
13 декабря 2014
18 авг 2015 14:27
да, в этом случае не сушилка, а вешалка)))))
Lexus_123
22 января 2010
18 авг 2015 14:49
Кто то может мне прояснить - почему цены на вторую очередь практически такие же как на первую. У вас дом уже сдан а там будет год еще строиться но цены на 90% идентичны
не понимаю
не понимаю
Магерт
М
01 декабря 2014
18 авг 2015 15:36
Дмит Рий и мЫхайло Ываныч
понял, спасибо за пояснения
Десятник
Д
07 августа 2015
18 авг 2015 18:18
Цитата "Monolit1":Может кто-то подскажет возможна установка в ванной комнате полотенцесушителя не электрического, а обычного змеевика ?
могу ошибаться, но согласно нынешних строительных норм не допускается установка от горячей воды
