18/6%
20/7%
93/31%
111/37%
55/19%
1. . .178180. . .957
30 ноя 2014 14:03
Цитата "zayac":
а дверца, ведущая с этого кухонного балкона на маленький балкон, присоединена к окну намертво, кто знает? просто ее надо перенести на пол метра, чтобы выровнять кухню
Вообще-то да, в моей планировке 2з, я тоже думал в идеале немного сдвинуть дверцу, но прийдется полностью менять всю конструкцию окон в целом, что нежелательно так как в итоге будет изменен внешний вид, да и по деньгам это дороже.
30 ноя 2014 14:20
Балкон однокамерный 100%.Но нам сказали,что сами рамы можно не менять,а поменять стеклопакеты.Не знаю получится ли? И пол и потолок надо стеродуром обшивать.Т.к. вы не знаете,будет ли утеплен балкон у соседей сверху и снизу.
30 ноя 2014 14:54
В идеале, уточнить эту информацию у соседей снизу и сверху. :winky:
30 ноя 2014 15:34
А кто вникал в электропроводку? Ее можно оставлять в таком виде как ее развели или нужно полностью переделывать? Кто в курсе какое сечение медного провода?
30 ноя 2014 16:23
Кто был на стойке,какие роботы вообще велись за эти выходные? :protest:
30 ноя 2014 19:00
Цитата "vitasking":
Приветствую DJENIGAN!
Наконец-то сосед нашелся :ura:
Предлогаю ставить дверь в общий коридор (на две квартиры) , в целях безопасности, да и лишняя площадь не помешает :yes:
Как вы на это смотрите?
Этот вопрос первым делом Хотел с вами обговорить Я Абсолютно ЗА! :alc: :alc: :alc: :alc: :alc: :alc: :alc:
30 ноя 2014 19:02
И так были мы сегодня.
До 12 этажа стяжка есть, на 13 только однокомнатные со стяжкой, дальше стяжки нет.
12 и 13 окна есть, но не запеняные.
Высота потолка у нас в квартире на кухне 273 см, думаю в среднем 270, где-то стяжка чуть больше, где-то меньше.
На стройке 8-6 было тихо, пару рабочих что-то делали.
На 1-2 вязали арматуру.
По панельке: было тихо, ничего не изменилось с последних фото. Мы через гаражи прорезли на територию стройки, в подьездах свет был, установлены двери на 1эт 2 секции, двери закрыты на ключ, в планировку,которую мы взяли родителям попасть не удалось. Завтра буду звонить в ЖИ интересоваться,чего на стройке тишина.
30 ноя 2014 19:06
Вот и договорились! Будем на связи :yes:
30 ноя 2014 21:49
У нас 2i на 12-м этаже.
Предварительно планируем кухню с комнатой объединять (за счет балкона не хочу, жалко балкон терять). А аппендикс коридора (возле ванны который) планируем использовать как нишу для холодильника (чтоб им на такой маленькой кухне место не занимать). Часть коридора возле спальни планируем использовать как гардеробную/кладовую. Но это все предварительно. Когда будут точные размеры комнат, можно будет набросать в каком-нибудь архикаде и посмотреть как будет все выглядеть. Может у кого есть размеры 2i, поделитесь, пожалуйста
01 дек 2014 07:13
Оффтоп
А зачем все эти переносы стен, совмещение балконов, перенос санузлов и тп обсуждать на общей ветке??? Наплодили 100500 страниц, а инфы полезной 1% максимум... Которую еще и фиг найдешь среди холиваров про мусоропроводы) Специально же создали ветки для инвесторов и про ремонты - пишите там, так нет!!
01 дек 2014 07:22
:umnik: :umnik: Так многие и не знают, что кроме этой ветки есть ещё другие 8-)
Пс. Т.к. многие спрашивают лично, отвечаю здесь: на этих выходных "видеопрогулки" не было по причине того, что завтра мы планируем посетить саму стройку. Заодно и по кругу обойдем (и панельу тоже :hi: )
01 дек 2014 08:09
Спасибо вам, что соседей не забываете... :winky:
01 дек 2014 08:12
Ждемс)))
01 дек 2014 12:23
1.5, я всю проводку переделаю под себя, всю-всю, так как ее надо раз сделать и замазать, мне не понравилось как сделано у меня, во первых тяп-ляп, во вторых я хочу себе свет и резетки так где я хочу... Плюс сечение для силових аппаратов бытовой не как...
01 дек 2014 12:31
о по поводу справок об оплате еще, был сегодня в офисе ЖИ, нам всем дадут их при 100% оплате, тобишь когда уже будет сдан дом, на наши 99% они дают, и для ЖИ на данном этапе важны все чеки об оплате с мокрой печатью, которые как мне сказали надо будет предоставить при окончательной переоценке и доплате 1% , потому все кто платил через тип Приват24 заблаговременно обратитесь в банк и возмите чеки об переводе с мокрой печатью. Вот такая инфа с офиса.
01 дек 2014 12:50
Вы не ошиблись? Именно 1,5 квадрата? По мне 1,5 - это на освещение только. На розетки по нормальному 2,5, а на плиту 4,0.
Не смотрели случайно, что там на кухню заведено?
А если они зальют стяжку - переложить - откровенный геморрой. Кстати они делают такие опасные поропилы в стяжке по углам - легко могут чего то перерезать внутри.
01 дек 2014 12:55
Таблицы выбора сечения проводов
Сечение токопро водящей жилы, кв.мм Медные провода
Напряжение, 220 В Напряжение, 380 В
ток, А мощность, кВт ток, А мощность, кВт
1,5 19 4,1 16 10,5
2,5 27 5,9 25 16,5
4 38 8,3 30 19,8
6 46 10,1 40 26,4
10 70 15,4 50 33,0
16 85 18,7 75 49,5
25 115 25,3 90 59,4
35 135 29,7 115 75,9
50 175 38,5 145 95,7
70 215 47,3 180 118,8
95 260 57,2 220 145,2
120 300 66,0 260 171,6
Сечение токопро водящей жилы, кв.мм Алюминиевые провода
2,5 20 4,4 19 12,5
4 28 6,1 23 15,1
6 36 7,9 30 19,8
10 50 11,0 39 25,7
16 60 13,2 55 36,3
25 85 18,7 70 46,2
35 100 22,0 85 56,1
50 135 29,7 110 72,6
70 165 36,3 140 92,4
95 200 44,0 170 112,2
120 230 50,6 200 132,0
В расчете использовались данные из таблиц ПУЭ
//remont220.ru/s_cab.php
Таблицы вставляются криво(((
Я бы даже при переделке не старался бы отпиливать все. Через вашу квартиру идет минимум освещение соседей снизу
01 дек 2014 13:08
Помогу вам оформить информацию))
01 дек 2014 13:13
Мне кажется Вы ошибаетесь. Освещение идет внутри перекрытия. По крайней мере у себя я не замечал дырок вниз к соседям
Тут на видео видно все эти трубы:
01 дек 2014 15:58
Такого быть не может, это из мира фантастики, во всяком случае у меня точно ни чего к соседям не идет и ити не может, особенно вверх или вниз... У нас от щитовой отдельно на каждую квартиру будет...
еще раз - у меня по всей квартире резетки-свет 1.5, а вот на плиту еще не было проводки на кухне, конечно она минимум 4 должна быть, потому что при другой как они сдавать собираются?
