18/6%
20/7%
93/31%
111/37%
55/19%
1. . .683685. . .957
05 янв 2016 15:11
Цитата "hmelyuk28":
Это огромная база-склад плитки.Будут работать с 11.01.Или погуглу забейте весь адрес и распродажа плитки, или уже вечером найду визитку и сброшу их сайт.
спасибо. буду дома-зайду.
про визиточку и контакты-тоже актуально .
п.с мне плитка прям вот вот сейчас не особо остро-но хочется подобрать подумать сравнить
05 янв 2016 15:17
Здравствуйте. Соседи с 7 секции с 9-го этажа, отзовитесь, пожалуйста :hi:
05 янв 2016 15:55
Цитата "white-light":
Я правильно понимаю, у Вас подключено в квартире отопление и температура при этот 4 грудуса? 2.5квт/час еще топите что бы штукатурить?
Электрическими конвекторами топлю, когда было -15 то было так, сегодня не заезжал, возможно теплее. До морозов было около 12 градусов при 1.5квт отоплении.
05 янв 2016 15:58
Цитата "yurik1987":
До установки бойлера (2 года назад), воду в кране до появления горячей приходилось спускать иногда до 5 минут. И был далеко не факт, что она потечет. Особенно это ощущалось утром зимой, когда в кв дубарь, а нужно собираться на работу, а из крана течет лед!
Вот это для меня пожалуй наиболее влиятельный фактор, утром и вечером как раз проблем нет, когда идет водоразбор. Проблема, когда пользуешься днем или ночью, в моем доме похоже никого нет, я по 5 минут спускаю воду чтоб помыть посуду. Не знаю как будет в новостройке. А с бойлера вода идет равномерно горячая? Читал про технологии антиперемешивания, но насколько они хорошо работают, если я настроил в начале для душа температуру конкретную, под конец мытья ее не нужно будет корректировать? Мне кажется, вода все же понемногу должна под конец остывать.
05 янв 2016 16:28
Цитата "Talisman2005":
А как их там найти?
Плитка //megatile.com.ua/, в распродажах, но реальные цвета и ярче, и светлее, и насыщеннее. Там выставочные залы (один на 2 этаже распродажный, очень много декора и бордюров за копейки).
05 янв 2016 16:55
Добрый ден.
В этом доме не должно быть проблем с ГВС, здесь предусмотрен циркуляционный контур!
05 янв 2016 18:30
Подскажите предусмотенна антена для ТВ в доме? Если нет, то кто как будет подключать ТВ. Спасибо.
05 янв 2016 19:31
Интересно, а можно поподробнее? Контур постоянно циркулирует без водозабора? Как тогда приходящая вода домешивается?
05 янв 2016 19:41
По мере разбора воды. Это стандартная схема разводки.
05 янв 2016 19:45
Цитата "Vaskom":
Перед покупкой полов, можете посоветовать магазин или сайт с хорошим выбором и адекватными ценами (плитка, паркетная доска).
Посмотрите Gvinen Parquet широкая однополосная 190 мм паркетная доска с фаской и подбором цвета
05 янв 2016 20:52
[/quote]
Казацком последнее время регулярно чистят квартиры . Началось с момента получения ключей, т.е . как начали делать ремонты.[/quote]
А за что тогда мы за охрану платим, если у нас такое будет происходить и уже идут простукивания квартир?
05 янв 2016 20:55
Тогда будут проблемы, описанные выше (
06 янв 2016 00:14
Цитата "yurik1987":
Отопление включают через нехочу)) Как я рад! :P
Сегодня пришел в квартиру - батареи холодные, спустил воздух (несколько минут!) - начали греться. Побыл в квартире минут 40. Перед уходом попробовал - опять холодные, проверил спускатель - снова несколько минут идет воздух!
Толку от этого отопления если не спускать воздух каждые пол часа?
06 янв 2016 03:47
Как это толку? Спрашиваете еще! Ичь какие! А как деньги с Вас и с нас взять, если не хотим добровольно включать? А тут и ситуация подходящая. То, что мороз спал, система завоздушена и пр никого не волнует.
06 янв 2016 05:00
Какие деньги, если батареи не работают - счетчик не считает. Топите электрикой, не факт, конечно, что это окажется бесплатно, как говорят, но не такая и большая переплата в сравнении с батареями, если только все в один месяц не засчитают. Насильное включение батарей вынужденный шаг со стороны жека, т.к. я думаю очень малый процент людей его включили, дом иначе не протопится. Да и с самого начала говорили, что счета начнут сразу выставлять за отопление, живете вы там зимой или не живете, секономить до весны не получится, иначе вообще тогда не нужно было его включать.
06 янв 2016 05:00
Я у себя тоже сегодня спускал воздух. Есть автоматические "спускатели", но вид у них еще тот :)
06 янв 2016 05:17
Так, а вот отсюда можно подробнее! Счетов не будет так как батареи не работают, а, извните, НАХРЕНА их принудительно включать, если они не работают/работают неполноценно?!? Оо
Тех отчаянных, что находятся на объекте и могут контролировать воздух в батареях, немного. А остальные? Допустим, включили. Пошел носитель. Ура! Образовалась пробка - носитель остыл. И привет мороз, порваные трубы, фонтан до потолка и водопад до первого этажа?? Или всем бежать на клич ЖЭКа? А те, кто не может физически?
Короче, бред сивой кобылы.
06 янв 2016 05:22
Объявления развесили, на форуме сообщение опубликовали, т.е. предупредили. Отопление всем включили. Дальше контроль на собственнике бегать и следить. Порвет трубы или лопнут батареи, дороже выйдет
06 янв 2016 05:56
Завоздушивание системы видимо от того, что она еще проходит обкатку или ее периодически отключают для ремонта. Точно так же будет и с полотенцесушителями скорее всего от регулярных спусков стояка для ремонтов. Поставьте автоматический воздухоспускатель на первое время и не нужно будет ходить и спускать.
06 янв 2016 05:59
скорее всего система завоздушивается по причине подключения новых потребителей. У них то в системе возлух и при включении часть его уходит в стояк и соседям выше.
