| 18/6% | ||
| 20/7% | ||
| 93/31% | ||
| 111/37% | ||
| 55/19% |
zayac1
19 ноября 2015
01 дек 2015 17:06
Цитата "virkos":Да кстати, совсем забыл... не помню точно до какого, кажется до февраля, электричество у нас абсолютно бесплатное, за него платит толи подрядчик, толи застройщик 0_0 Это я совсем не понял с какого перепуга... но такое мне сказал главный инженер.
подтверждаю. мне тоже самое сказали люди, которые сегодня подписывали
Annakob
18 апреля 2015
01 дек 2015 17:53
Подскажите, а жек теперь каждый день будет работать, с 9 до 18 ?
Sorokal
04 июня 2014
01 дек 2015 18:12
Цитата "virkos":До этого времени всего этого нет, канализацией на данный момент тоже пользоваться нельзя.
Т.е. получается, что строителей сейчас нет возможности запустить на ремонт? Не под куст же им ходить.???
d_simon
07 сентября 2014
01 дек 2015 18:57
Цитата "virkos":
Это у тебя такой стоит? Странно, у меня на 60 и на розетки по 20, свет 16. Сколько на площадке не знаю.
Так как нам эту работу делала одна бригада. тебе с утра мне после обеда, то могу сделать вывод что они лепят что попало, что есть в наличии пока или под рукой, и только чтоб мы отстали от них поскорей.
И подумай вводной на 60 в квартире, в на лестнице 55, где логика? Я думаю 60 много, сними его и поставь на 40. Потому что врядли на лестнице в щитке больше чем 60????
wipe007
1 946
18 сентября 2014
01 дек 2015 20:30
Договор подписали.были 47 -ми.Свет пол года будет от фундамента.Выключатели-розетки забрали.Розетки на плиту нет.Свет обещают через 2 дня.Вода есть в подвале.Народ полным ходом стены крушит.В доме не оч. холодно.Сантехника поймать не удалось.Хотим забрать сантехнику.Двери на 24 эт у всех квартир навстежь.что это значит,не понятно.Местная бригада предложила поломать стены,но у них оч. дорого.вот ищем кого-то.Если у кого-то есть контакт по нормальным дверям,а не бляшанка,дайте,если не жалко.Маш. штукатурку вроде нашли по 110гр.Вроде все,может еще что-то вспомню.Напишу.
Scouser
17 апреля 2014
01 дек 2015 20:35
Підкажіть, хто сьогодні підписував договір, чи були черги? Довго треба чекати? І чи є у них обідня перерва?
suxx1k
18 мая 2009
01 дек 2015 20:40
Ребят, подскажите кто в этом шарит)
1. Машинная штукатурка - после нее уже можно клеить обои или еще нужен шпатлевать?
2. Она ложится на всю стену или только там где нужно? т.е. к примеру как узнать сколько квадратов Этой штукатурки мне нужно? или сразу плюсовать квадратуру всех стен?
3. На потолок ее можно класть?
4. Что нужно сделать в квартире до машинной штукатурки - электрика, сантехника?
wipe007
1 946
18 сентября 2014
01 дек 2015 20:40
Були черги з ранку.Потім не було.Цитата "Scouser":Підкажіть, хто сьогодні підписував договір, чи були черги? Довго треба чекати? І чи є у них обідня перерва?
Sorokal
04 июня 2014
01 дек 2015 20:44
А для получения права собственности не нужен оригинал справки об оплате? Ее что, только для жека выдают?
zayac1
19 ноября 2015
01 дек 2015 21:03
1. смотря как сделают -- судя по отзывам, многие делают настолько качественно, что можно сразу клеить обои. я надеюсь обойтись без шпатлевки, т.к. обои у меня будут под покраску фактурные, и идеально ровной поверхности мне не надо. на кухне, где обоев не будет, а будет покраска -- надо будет смотреть...
2. приходит мастер, вы ему говорите где надо и он высчитывает с вами метраж. вообще-то, по идее, надо везде делать. только в санузлах желательно не гипсовую, а цементно-песчаную.
3. да.
4. электрику обязательно, но без установки розеток -- они потом уже доставляются. с сантехникой я еще сам не определился -- многие тут на форуме говорят, что будут делать ее до штукатурки, но я для себя не могу понять, почему?
Irina_555
28 сентября 2015
01 дек 2015 21:12
Я сегодня получила ключи и была у себя в квартире в 8 сек. При мне электрики поставили в щиток автоматы (или как-то по-другому это называеться). Потом вставляли провод с лампочкой в розетки и она горела. Значит свет есть? Сказал, чтоб я патрон с лампочкой принесла и он проверит есть ли свет сверху.
d_simon
07 сентября 2014
01 дек 2015 21:36
Цитата "Sorokal":А для получения права собственности не нужен оригинал справки об оплате? Ее что, только для жека выдают?
Нужен оригинал или нотариально заверенная копия, а вот ЖЕКу ксерокс надо ее, и в тройном экземпляре.
Xusha
X
24 ноября 2014
01 дек 2015 22:11
Цитата "Iryna2":Были сегодня в 9 утра, в ЖЕКе уже была очередь. Общалась с бухгалтером - тарифы и так минимальные поставили, уменьшать их не будут 100%, на регистацию плательщиком НДС еще не подавались, но сделают это в ближайшее время.
Какое-то обоснование, что они и так минимальные было? Расшифровку тарифов ЖЭК предоставил? Вот указывался сайт по тарифам https://municipal.kiev.ua:8080/kiev/ Тариф здесь минимальный? В бизнес классе "Зеленый остров" тариф и то ниже.
В целом все как обычно - немного пошумели, покритиковали, вспомнили про ОСББ, но что делать, таковы реалии жизни и ремонт надо все равно делать…
virkos
1 294
18 ноября 2014
02 дек 2015 00:24
Цитата "zayac1":1. смотря как сделают -- судя по отзывам, многие делают настолько качественно, что можно сразу клеить обои. я надеюсь обойтись без шпатлевки, т.к. обои у меня будут под покраску фактурные, и идеально ровной поверхности мне не надо. на кухне, где обоев не будет, а будет покраска -- надо будет смотреть...
По штукатурке шпатлевка потом нужна, и не один слой с промежуточными затирками. В конце концов, она стоит не так дорого, смысл не ложить, примерно втрое дешевле штукатурки. Под покраску дороже на 20%.
Чтобы ше тробить потом на глубину труб по чистовой отделке и потом снова заделывать.. какой смысл, если можно как-попало сделать до штукатурки и она потом все скроет.
Да я тоже уже прочитал про 55А и перестал радоваться ))) Завтра найду электрика и попрошу пойти посмотреть что на этаже. Естественно, так работать это все нормально не будет. Хотя сначала по линиям должны автоматы сработать, но все же неправильно это. Да, порадовали дифафтоматы, правда все китайское г. но все-равно удивлен, что не просто автоматы.
virkos
1 294
18 ноября 2014
02 дек 2015 00:39
Цитата "Sorokal":Т.е. получается, что строителей сейчас нет возможности запустить на ремонт? Не под куст же им ходить.???
Получается, да... с другой стороны, "некоторые" пользуются. Вопрос непонятный, но толи сантехник толи главный инженер мне конкретно сказал, что пока пользоваться нельзя.
virkos
1 294
18 ноября 2014
02 дек 2015 00:41
Знакомьтесь, наш ИНТЕРНЕТ-провайдер: Телесистеми України //telesystems.ua (тел 569-55-55), висело их обьявление в лифте. Посмотрел цены - на 10% дороже моего текущего, вцелом устраивает по цене. Надо почитать отзывы.
zayac1
19 ноября 2015
02 дек 2015 00:45
так потом же все равно все плиткой заделается?
zayac1
19 ноября 2015
02 дек 2015 00:48
по обязательной шпатлевке не могу согласиться - если сделают уж очень криво, то да, а так -- не вижу смысла при моем финише (фактурные обои)
virkos
1 294
18 ноября 2014
02 дек 2015 00:59
Цитата "zayac1":так потом же все равно все плиткой заделается?
Ну если не заделывать штробы потом вообще, то что будет, если стык плитки попадет на штробу? А так сейчас подумал, возможно действительно не проводить, если не успеваю, и потом штробить уже по штукатурке. Хотя время теперь появилось из-за отсутствия отопления, но оставлю себе на заметку.
Цитата "zayac1":по обязательной шпатлевке не могу согласиться - если сделают уж очень криво, то да, а так -- не вижу смысла при моем финише (фактурные обои)
Возможно вы правы.
Сапожник
2 478
22 сентября 2014
02 дек 2015 01:15
Мне кажется за день можно всю квартиру как тебе нужно заштробить. Керамзитбетон же мякгий. Если сегодня найду электричество, то возьму на примере одной комнаты попробую.
