Ремонт и всё, что с ним связано - пр. Науки, 55а
124. . .69
16 июль 2014 12:16
Цитата "IgorOk":
Ездил на стройку...
Можете коротко подитожить из увиденного, что сделано на стройке в последние недели две?
16 июль 2014 12:17
Цитата "IgorOk":
... Обратился в ОП, есть ли возможность системного решения этой проблемы. Посоветовали обратиться в центральный офис, в случае массового обращения возможно рассмотрят какие-то варианты. Отсюда вижу несколько вариантов: состряпать коллективное обращение (как вариант решения может внесут правки в проект и предусмотрят по стоякам с комнатами без лоджий какие-то ящики с входом в помещение, никто потом фасад ломать не будет и должно быть красиво, возможно за доп плату) или же забить, 400+ квартир не проконтролировать.
За - коллективное обращение/решение
Против - забить, 400+ квартир не проконтролировать
16 июль 2014 18:15
Смотрел только свой этаж -- 11 2-й секции. Работает бригада маляров, договорился за доведение потолка под покраску. Утепляют фасад, трубы лежали в коридоре для сантехники, наверное планировали начать. Двери только в одной квартире стояли - 208, Татьяны если я не ошибаюсь.
16 июль 2014 18:23
Вы видели трубы, которыми разводят воду в ванную и туалет? Как они Вам?
Будете ли менять?
Я так понимаю, что в стену прятать не будете!?
16 июль 2014 18:25
После шпаклевки квартиры выгладят совсем по другому!!! Светлые и просторные!!!
16 июль 2014 18:26
Будете ли менять?
лутше заменить на пластиковые если есть такая возможность конечно они и надежние и долговечнее! :smoke:
16 июль 2014 18:34
полипропиленовые или из шитого ПЕ
16 июль 2014 18:37
ХОТЯ ДЕЛАЛ У СЕБЯ КАП.РЕМОНТ ТО ЗАМЕНИЛ ВСЕ НА МЕДНЫЕ..ДОРОГОВАТО ПРАВДА ПОЛУЧИЛОСЬ
16 июль 2014 18:37
ПОЛИПРОПИЛЕН :up:
16 июль 2014 18:46
Это вопрос или два варианта?
16 июль 2014 18:47
На сколько дороже?
16 июль 2014 18:49
Главное ставить качественные трубы из ПП(полипропилена) и не дай Бог из ридного(отечественного)производителя -проблема может возникнуть через 2-3 года(зачастую для удешевления стоимости добавляют к первичному сырью вторичное)
16 июль 2014 18:51
Цитата "lantana":
На сколько дороже?
точно не помню но вроде в 3 раза(стоимость самих материалов -сантехнику все равно что ставить,стоимость работы не изменилась
16 июль 2014 18:53
Пжлста, посоветуйте конкретного производителя, и по вентилям/соединителям тоже. Спасибо.
16 июль 2014 18:56
если пластиковые то оба варианта...пардон ,что пишу аббревиатурой ПП ,ПЭ,ПНД. просто занимаюсь переработкой пластиков и вошло в привычку :notsure:
16 июль 2014 19:00
WAVIN чешский или нидерланды(дороже)
16 июль 2014 19:12
то-есть, смотреть на полипропилен фирмы WAVIN?! А кто из Нидерландов и на сколько дороже? Соединители их же?
Под горячую и холодную воду они разные? И какие?
16 июль 2014 19:25
И под горячую и под холодную и под теплую один и тот же муфты ,тройники и прочее того же производителя(желательно)ну и регуляторы давления скорей всего особенно, кто бойлер собирается ставить(себе ставил Caleffi)
16 июль 2014 20:03
Caleffi это регулятор давления?
16 июль 2014 20:05
Прошу, давайте сформулируем недостатки/преимущества тех труб, которые ставят по проекту?
Нужно взвесить - менять сразу или уже через пару лет!
