Советы по монтажу кондиционеров
voltik
11 марта 2012
11 март 2012 12:38
Добрый день. Предлагаю ко вниманию статью с советами по установке кондиционеров(может быть интересно всем кто начинает ремонт).
Наша статья "Когда пора купить кондиционер?"
Кондиционеры уже давно перешли из разряда предметов роскоши в предметы постоянного обихода. Естественно это связано с общим техническим прогрессом, развитием производства и удешевлением оборудования. Так же сказывается естественное желание человека окружить себя и близких уютом и комфортом. А какой может быть комфорт хоть и в свеже - отремонтированной квартире с хорошей мебелью и удобной кроватью, но с температурой воздуха под 30 градусов летом. Или наоборот плюс 15 в межсезонье, пока не включили отопление. Кстати, вопреки расхожему мнению, обогреваться кондиционером при температуре за окном до минус 7 не только можно, но и выгодно. Дело в том что в кондиционере нет электрического нагревательного элемента, он работает по принципу «теплового насоса» - берет тепло с улицы и отдает в помещении. А переносится оно фреоном по фреоновым трубкам. Все происходит так же как и при охлаждении, но в обратную сторону. И электричество расходуется только на сжатие/перемещение фреона. Соответственно, взглянув на характеристики кондиционеров, на примере этой модели кондиционера DAIKIN, максимальная мощность обогрева составляет 4,3 кВт, что согласитесь очень не мало, а максимальная мощность потребляемой электроэнергии всего 1,36 кВт.
И все же, когда стоит задуматься о покупке кондиционера? Мнений масса. Основной спрос на кондиционеры конечно летом, когда «припекло». Те кто привык готовиться заранее покупают весной, до сезонного повышения цен. Некоторые считают, лучше покупать осенью – сезон распродаж на кондиционеры. Некоторые – зимой, мол у установщиков не сезон и работают не спеша и цены не ломят. Но самый правильный вариант – установить кондиционер на стадии ремонта. Это даст Вам множество преимуществ. Первое: у Вас будет гораздо больше мест возможной установки кондиционера, ведь Вы сможете провести магистраль не испортив отделку практически в любое место. А это очень важно, так как к месту расположения кондиционера множество требований (о них мы расскажем в отдельных статьях). Второе: установщики кондиционеров смогут спрятать фреоновые магистрали в стены, а электрики спрячут провода питания, и эти все коммуникации не испортят интерьер. Третье: магистрали к наружному блоку можно будет спрятать в стенах внутри квартиры, и они не будут уродливо висеть снаружи здания портя фасад дома.
И так, решено, устанавливаем кондиционер во время ремонта. Но когда же вызывать кондиционерщиков, после электриков, перед штукатурами? Категорически нет. Кондиционерщики должны зайти самыми первыми, перед электриками и сантехниками, сразу после демонтажа старых конструкций (если у Вас это будет проводиться), вместе с дизайнерами. Ведь после монтажа фреоновой магистрали электрики должны будут подвести питание к месту установки будущего кондиционера. В некоторых случаях придется потрудиться и сантехникам, что бы организовать дренаж в канализацию, если будет принято не выводить его на улицу, так как вывести трубку для отвода воды на наружную стену здания не всегда возможно.
Как же происходит монтаж кондиционера на стадии ремонта? Как мы уже определились, на самой начальной стадии ремонта Вы вызываете установщиков кондиционеров. С Вами определяют тип кондиционера, место расположения внутреннего и наружного блока, и приступают к работе. На данном этапе делается так называемая «закладка» - это коммуникации будущей системы. При необходимости штробятся стены, в нишах прокладываются фреоновые магистрали от наружного блока к внутреннему, межблочная проводка, закладывается дренажная линия для отвода конденсата от внутреннего блока. Трубки тщательно изолируются что бы в них не попала пыль и мусор во время ремонта, и бригада установщиков прощается с Вами до завершающей стадии ремонта. На стадии, когда квартира практически готова, обои поклеены и потолки покрашены, бригада установщиков кондиционеров приезжает повторно для окончательного монтажа. Устанавливаются внутренний и наружный блок, подключаются провода и магистрали, пускается фреон, и устройство сдается в эксплуатацию.
В заключении хотелось бы обратить внимание на следующий факт: по данным производителей кондиционеров 80% поломок оборудования происходит из за некачественного монтажа, и только 20% из за дефектов оборудования. Поэтому очень важно выбрать не только производителя и модель кондиционера, но и монтажников. Как отличить профи от бракоделов мы расскажем в отдельной статье.
С уважением, Александр Вольтик
Rozzy
14 февраля 2012
11 март 2012 16:30
Если устанавливает кондиционер не специалист, то нужно обратить внимание на много фактов. Самой большой проблемой при установке является неправильный монтаж шлангов, они не должны быть пережаты. Их нельзя перепутывать и их соединения должны быть плотно закреплены.
voltik
11 марта 2012
12 март 2012 09:51
Вы правы, но к сожалению это не самые большие неприятности, которые "горе - установщики" могут сделать. Все перечисленное Вами можно устранить. А вот выявить грязь или влагу в трассе практически не возможно, а что бы вывести компрессор из строя достаточно мелких опилок.
КиевКлимат кондицтонеры
Кк
01 марта 2012
14 март 2012 13:21
Цитата "voltik":Вы правы, но к сожалению это не самые большие неприятности, которые "горе - установщики" могут сделать. Все перечисленное Вами можно устранить. А вот выявить грязь или влагу в трассе практически не возможно, а что бы вывести компрессор из строя достаточно мелких опилок.
ух ты!!! А как в системе могут оказаться грязь или влага, если система вакуумируется во время монтажа? Хотя, да, есть такие "профессионалы".. мы их называем ЖЛП - Жигули, лестница, перфоратор. летом, к сожалению, появляется уйма таких "спецов", которые обладая тремя выше перечисленными джвайсами уже именуются монтажниками..((
adianon
12 февраля 2012
14 март 2012 13:44
Вообще - думаю лучшим советом будет - не занимайтесь монтажом сами, а воспользуйтесь услугами профессионала, а грязь в системе может быть из воздуха - пыль со временем накапливается и оседает на фильтрах, потом и отходит по частям, но должно много времени пройти, прежде чем это случится.
haii
h
22 декабря 2014
22 дек 2014 19:31
В статье изложены разумные вещи и взвешенный подход.
Jorakal
J
13 марта 2016
13 март 2016 21:47
Самое главное это выбрать качественные метизы. Я вот выбрал анкерные болты и вот уже 7 лет висит)
Ulitka_Natasha
U
04 сентября 2015
14 март 2016 15:40
Добрый день. А может кто-то сориентировать, сколько стоит снять и повесить обратно кондиционер? Мне сказали, что если его снять, то потом нужно заново заправлять (цена заправки тоже интересует). Так ли это?
Pilot1
P
21 апреля 2015
14 март 2016 16:06
Цитата "Ulitka_Natasha":Добрый день. А может кто-то сориентировать, сколько стоит снять и повесить обратно кондиционер? Мне сказали, что если его снять, то потом нужно заново заправлять (цена заправки тоже интересует). Так ли это?
Если будет снимать специалист, то тогда нужно будет дозаправить фреоном. Цена зависит так же и от типа фреона, заправленного в Вашем кондиционере. Цену надо спрашивать у тех, кто будет снимать-ставить..
Ulitka_Natasha
U
04 сентября 2015
14 март 2016 17:30
спасибо, буду звонить спрашивать
voltik
11 марта 2012
18 авг 2016 10:39
Нет, при правильном демонтаже фреон загоняется в наружный блок а не выпускается в воздух.
Другое дело что фреона может быть мало до демонтажа, но это к процедуре снятия/установки не имеет отношения.
Цена зависит от того что нужно: снять и повесить только внутренний блок или всю систему.
motos
15 января 2011
24 авг 2016 12:50
Слишком все идеально. На практике некоторые вообще не вакуумируют магистраль, а просто продувают фреоном.
- ЖК Гвардейский | Киевгорстрой, Укрбуд | Киев, ул. Генерала Алмазова (Кутузова), 18/725.09523
- ЖК Діброва Парк | IB Alliance | Киев, ул. Виктора Некрасова (Северо-Сырецкая)25.092 015
- ЖК Варшавський 3 | Stolitsa Group | Киев, просп. Европейского Союза (Правды)24.0917
- ЖК Зіркова Вежа | Элит-Фасад Групп | Вышгород, ул. Шолуденко, 2623.09418
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?26.095 162
