Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 276.
| 73/26% | ||
| 47/17% | ||
| 95/34% | ||
| 44/16% | ||
| 17/6% |
roma7089
15 августа 2013
02 сен 2014 16:44
Цитата "Полиграфист":
upd. точнее 220 * 32 = 7 кв.
В большинстве квартир в Киеве стоят автоматы 16А. И при этом все включают и кондиционеры, и стиралки, и чайники. Еще и обогревателями пологреваются и бойлеры подключают.
Без газа конечно проблематично.
Но имея 5 киловат можно вполне протянуть если нет других вариантов.
Если же будет газ - то 5 киловат это очень даже неплохо.
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 18:10
Цитата "NatashaShvets":
У нас она фаза получается? А может МС заделать три фазы?
Три фазы конечно лучше, но в этой табличке не указано, что там стоит 3-х фазный автомат, который собой представляет 3 шт. однофазных соединенных вместе)))Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 18:15
5 кВт на такие квартиры - это стандарт, и я думаю, при подключении газа, 32А автоматы будут заменены на 25А.
Для справки, при правильной разводки сети по квартире нужно применять на свет 6А (не ведитесь на то, что 10А автоматов дешевле 6А, только 6А!), на розетки 16А автоматы. Не пытайтесь ставить больше, они вас просто не будут защищать.
25А можно поставить исключительно на духовку.
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 18:22
И еще один совет.
Если Вы будете ремонт делать сами, заложите кабель ВВГнгнд 3х4 от щитка к газовому котлу. Не известно как будет дальше ситуация с газом в целом по стране, а такая доработка даст возможность заменить газовый на электро котел.
А вообще, если нужен какой-то совет, приходите к мне в офис, консультации бесплатные
sergkk
08 октября 2013
02 сен 2014 19:00
электро котел при суммарной мощности в 5квТ? Да советы у Вас действительно бесплатные.
Только они дорого обойдутся инвесторам.
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 19:18
Читать умеем? Сейчас ввод 7кВт. Не будет в Украине газа вообще, я именно о такой ситуации говорил, будем все топить электричеством, либо дровами...
Вы когда нибудь жили в утепленном доме, какими являются эти?
Я жил, и у меня счета за отопление были на 40% ниже, чем в других киевских домах.
Я еще не видел документацию на дома, но что-то мне подсказывает, что при применении современных систем контроля за температурой, вам хватит в среднем 40-50 Вт на 1м2, в пике будет 80-100. Для 50м2 это - 5 кВт в пике.
Притом, что пиковое время это ночь, когда не нужно в полную силу топить не жилые помещения, их отопление автоматически запустится под утро.
Archie_
21 августа 2014
02 сен 2014 19:26
Вы о каких квартирах сейчас пишете? Даже в мегадревних "хрущевках" стоят автоматы на 25А да еще и с алюминиевой проводкой!
Цитата "Місто Сад Ремонт":я думаю, при подключении газа, 32А автоматы будут заменены на 25А.
Вы что! Не расстраивайте людей вообще! 32А уже более-менее, но 25 - очень мало!
Цитата "Місто Сад Ремонт":5 кВт на такие квартиры - это стандарт.
Да нет никакого стандарта. Все зависит от застройщика. Для примера: у моих кумовей в хорошем новострое от "Киевгорстрой" в 5-комнатную (2 уровня) квартиру заходит 63А, 3 фазы и в хрущевках, которые строились еще в 60х - 25А, 1 фаза. Вот вам и разница.
roma7089
15 августа 2013
02 сен 2014 19:33
60-80 Вт на м2 для современных систем. Что для 50 м2 около 3.5 кВт. Но это не котел - это отдельные нагреватели в каждой комнате. Так что тянуть к котлу кабель будет безсмысленно. Для електрокотла с батареями и водой в качестве теплоносителя действительно 80-100 Вт на м2.
Ну а на счет выбора автоматов - я б на вашем месте поговорил сначала с электриками чем такое писать....
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 19:50
Цитата "Archie_":
Отвечу в общем.
Ваше личное дело, какие автоматы ставить. Но поймите, автоматы, они же автоматические выключатели, служат для вашей же защиты. Так вот, чтобы она была эффективная, чтобы вас она действительно защищала, есть стандарты свет 6А, розетки 16А.
25А - вполне достаточно, тем более, что метражи тут не под 100 м2.
Можно фото именно вводного автомата на водном щите, а не на распределительном?
А вообще, какой там метраж, и наверное там электроплита?
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 19:53
КПД нагревателей 100%, будем спорить?
Посоветовался с собой, пришли к выводу 6А - свет, 16А - розетки, вопросы? Если что, с нормами ПУЭ ознакомлен, опыт и образование позволят
roma7089
15 августа 2013
02 сен 2014 20:03
Ну начнем с того что хрущевки появились раньше чем автоматы :) Когда я говорю о большинстве - то считаю что новочтроек в киеве меньшенство.
Ставить 25А автомат на алуминий 2.5 сечения - ну да, ставят....
Потом розетку заменить невозможно - потому что провод выгорел до самой стены :)
Никогда не видели?
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 20:16
Я ни кому ни чего не хочу доказывать.
Мои месседжы имеют чисто рекомендательный посыл.
Я например рекомендую делать отдельную линию на стиральную машину, и защищать ее УЗО с характеристикой "А", да оно стоит почти в два раза дороже чем "АС"...
Но, современные стиральные машины имеют импульсные двигатели прямого привода, которые могут допустить утечку пульсирующего постоянного дифференциального тока, и только такое УЗО защитит вас от него, в отличии от "АС".
Розетки в детскую должны быть защищены УЗО с током утечки 10 мА.
Это мои рекомендации, а вот слушать их или экономить - уже ваше решение.
massss
16 октября 2013
02 сен 2014 20:18
Кстати интересно что никто не упомянул что по 1.40 грн/кВт отапливать квартиру тоже влетит в некислую копеечку.
roma7089
15 августа 2013
02 сен 2014 20:19
КПД нагревателей 100%, будем спорить?,
О - тут есть о чем поспорить :) Но не буду - офтоп это...
Именно так и надо сделать. Только сечение проводов соответствующее взять и будет норм.
roma7089
15 августа 2013
02 сен 2014 20:25
Я б вообще на все розетки ставил УЗО. Но они не только в 2 раза дороже - они еще и в 2 раза больше :) Не всегда помещаются....
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 20:35
Цитата "massss":Кстати интересно что никто не упомянул что по 1.40 грн/кВт отапливать квартиру тоже влетит в некислую копеечку.
Ни кто, пока не может знать, цену на газ в декабре...
Эти цифры в 400 - 500 у.е. за тысячу кубометров - это не идентификатор, в нашей стране еще 100 посредников будет, пока он дойдет до квартир...
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 20:40
Не стоит, это физика
Регулировку в закрытом общем контуре, можно поставить на каждую батарею. Цитата "roma7089":
Правильно, розетки 3х2,5, свет 3х1,5 ВВГ ну или ВВП.
Місто Сад Ремонт
19 августа 2014
02 сен 2014 20:44
Я говорил о УЗО с характеристикой "А", это они дороже почти в два раза обычных, с характеристикой "АС". Что касается места, то я сразу рекомендую сменить распределительный щиток.
А вообще, давайте не будем сводить общий топик к узкоспециализированному вопросу, приходите ко мне в офис, там можно будет обсудить все вопросы, в т.ч. правильную электропроводку
ИНВЕСТОР 2-Б
И2
28 августа 2014
03 сен 2014 07:06
дорогой наш человек!! напишите свой номер телефона, не всегда есть возможность к вам приехать, нужна консультация на комплексный ремонт!! пасибо
NatashaShvets
28 июня 2014
03 сен 2014 07:10
5 кВт на такие квартиры - это стандарт, и я думаю, при подключении газа, 32А автоматы будут заменены н25.
А если газа не будет в стране то поставят три фазы. Может лучше сразу комбинировать электро котел и газовый?
- Стоит ли сейчас покупать недвижимость?12.105 187
