| Застройщик | Карпенко Богдан Валерьевич |
| Сдача ЖК | 2015 - 2019 г. |
| Планировки | от 24 450 Грн/м² |
| 11/8% | ||
| 13/9% | ||
| 30/22% | ||
| 33/24% | ||
| 51/37% |
ruslan78
r
05 февраля 2016
18 окт 2016 12:16
Цитата "НовыйСосед":
У нас тоже напор слабоват как-то. А последние дни еще и напряжение опускается до 193В...
Впечатления от котла и обогрева: 1. Расход конечно устрашает. Но это первый опыт у нас пользования котлом своим. Поддерживаем температуру не ниже 20 градусов. Последние несколько дней заметил перепады напряжения от чего релюха отключает питание котла, и тот не греет. Позавчера около часа котел вообще не грел, так как не мог запуститься.
Программатор купил, но пока не установили. (Не хочу лишние дырки делать в стене, пока не придумал куда повешу, чтобы не мешало). Говорят, с ним расход на процентов 20-30 должен стать меньше.
А в целом, приятно что сами можем регулировать климатом внутри квартиры, и прогревается быстро.
Насколько я понял программатор самому подключать нельзя. Я не смотрел опломбировал он заднюю крышку или нет. Но мне сказал чтоб я сразу если хочу подлючил. То есть у меня програматор в комнате на проводе висит закрепленный, но место точное еще нет. И содрали грн 200 за подключение программатора, хотя там подключение это перемычку снять и две жилы провода от программатора на клеммы вместо перемычки этой присоединить. Но если он и там пломбу ставит то самому никак не залезешь. Насчет расхода думаю будет немного меньше если стены прогреются, ремонт сделается, людей в доме начнет больше топить. Хотя меньше 200 кубов в месяц думаю никак не получится, может кто из опытных жильцов напишет по этому поводу. Кстати собрание неплохо бы еще раз провести небольшое, вопросов много накопилось, хотелось бы пообщаться с людьми которые живут уже
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
18 окт 2016 12:20
Что бы подключить программатор, нужно разобрать пол котла, т.е. как минимум снять кожух. А гарантийщики именно пломбируют клейкой лентой соединение кожуха с корпусом. Т.е. без срыва этой ленты кожух не снять, без съема кожуха, программатор не подключить!..
ruslan78
r
05 февраля 2016
18 окт 2016 12:23
Так и я про это. Хотя цена вопроса это 70 грн на траспортные расходы им за второй приезд. За подключение они и так возьмут. Насчет просадки напряжения я поставлю наверное стабилизатор, тем более его купил уже. Не нравится мне такие отключения. Кстати а котел сам перезапускается если по питанию вырубился?
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
18 окт 2016 12:25
Это все копейки, которые отобьются в первый же месяц пользования программатором!
lyga001
20 января 2015
18 окт 2016 16:13
нет, эти копейки не отобьются никогда, если будете устраивать в квартире Танзанию с Экваториальной Гвинеей
для сравнения, у меня на счетчике на данный момент 261 куб, живу с сентября 2015 года. то есть мой среднемесячный расход (включительно с отопительным периодом) - 19 кубов. в самый холодный месяц прошлой зимы расход газа составлял порядка 2 кубов в сутки, или 60 кубов в месяц. а тут пишут что за неделю уже 40 кубов намотало, и это еще октябрь и плюсовая температура ))))
ruslan78
r
05 февраля 2016
18 окт 2016 16:51
Цитата "lyga001":
нет, эти копейки не отобьются никогда, если будете устраивать в квартире Танзанию с Экваториальной Гвинеей![]()
Если весь дом топит и люди живут и панели перекрытия зашиты на потолках и прочее то это другая совсем история. Намотало у меня 40 за первую неделю. История такая уехал поставил на 16 , а это почти что выключен котел. Приезжаю через 4 дня почему -то на контроллере стоит не 16 а 20, тепло конечно в комнате, но на счетчике +20 кубов. Может на программаторе стояла заводская установка на выходных повышать температуру, может еще что-то. Но факт что по первах расход газа будет в месяц кубов 200, если топить до 20 в комнате. А если не включать котел вообще то 16 и так есть, ну может уже будет 14-15
Andreyshat
06 августа 2016
18 окт 2016 16:59
Подскажите сколько куб газа сейчас стоит?
ruslan78
r
05 февраля 2016
18 окт 2016 17:07
вроде 6,8 грн
alladdin
17 октября 2016
19 окт 2016 05:28
все пишут про расход газа, но не указывают ни этажа, ни заселенность квартир под ногами, над головой, слева/справа/спереди/сзади, ни метраж. Побольше схоластики, господа ))))
На первом этаже сейчас при выключенном отоплении будет 12 или даже уже меньше, если соседи не топят, речь о 8 доме конечно же.
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 окт 2016 05:41
Цитата "alladdin":все пишут про расход газа, но не указывают ни этажа, ни заселенность квартир под ногами, над головой, слева/справа/спереди/сзади, ни метраж. Побольше схоластики, господа ))))
Как раз я и писал что расход попервах может быть выше. Это все понтяно. Вот если б вы сказали какой расход потом будет, на основе опыта эксплуатации. Пока у меня на первом этаже 8-го дома расход в первых 10 дней отопления 40 кубов. Это при температуре в комнате дневной 18 , ночной 20
Amat
16 сентября 2015
19 окт 2016 08:31
1к квартира: 2 взрослых + ребенок, расход газа зимой 100-120 кубов в месяц (отопление + горячая вода + готовка), температура в квартире 22,5, квартира не угловая, дом полностью заселен.
lyga001
20 января 2015
19 окт 2016 08:39
а, так у Вас первый этаж, все понятно
у меня 7-й, квартира 40 кв м, соседи живут только справа, то есть ни снизу, ни сверху, ни слева никто не греет. днем оставляю оба окна на зимнее проветривание (небольшая щель для притока воздуха), на ночь одно на кухне. температура сейчас стабильно выше 18 градусов в квартире, котел пока еще не включаю, мне и так нормально
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 окт 2016 08:42
Вот это в принципе почти идеально наглядная ситуация. Для идеала не хватает квадратуры! Однокомнатные бывают и 20 м2 и 60м2
А, ну еще не хватает информации, используете термостат/программатор или нет?
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 окт 2016 08:44
Спасибо за информацию, я в принципе на 200 кубов в месяц зимой рассчитываю ( 47кв, 1-й этаж). Считаю для частично заселенного дома будет нормально. Если будет 300 это конечно многовато.
Nadejda111111
10 мая 2016
19 окт 2016 09:46
Доброго дня!!! підкажіть, хто опалює світлом (студійки), в мене просто "море" кВт іде - тепла підлога в кімнаті 14м2, я в шоці
і це ще не зима. Температуру виставляю терморегулятором, на день виключаю, в кімнаті 20-21С.Планую купити конвектор, може менше світла буде брати. Підкажіть, хто як виходить з положення. дякую)))
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 окт 2016 10:02
Цитата "Nadejda111111":Доброго дня!!! підкажіть, хто опалює світлом (студійки), в мене просто "море" кВт іде - тепла підлога в кімнаті 14м2, я в шоціі це ще не зима. Температуру виставляю терморегулятором, на день виключаю, в кімнаті 20-21С.Планую купити конвектор, може менше світла буде брати. Підкажіть, хто як виходить з положення. дякую)))
Керамические панели современные самые экономные
Amat
16 сентября 2015
19 окт 2016 10:05
В том то и дело что 1 квадратный метр электрического теплого пола потребляет 150-200 ватт в час, вот и получается 2-3квт/час этого блага цивилизации
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 окт 2016 10:07
ну так это всего 200грн в месяц
Amat
16 сентября 2015
19 окт 2016 10:19
ну почему же 200 грн?
Счтитаем по минимуму 20Квт/день, 600Квт/месяц (за 14 метров обогрева, 10 часов в сутки)_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 окт 2016 10:26
Подскажите плз, какой у нас сейчас тариф на электроэнергию? Он зависит от объема?
