| Застройщик | Карпенко Богдан Валерьевич |
| Сдача ЖК | 2015 - 2019 г. |
| Планировки | от 24 450 Грн/м² |
| 11/8% | ||
| 13/9% | ||
| 30/22% | ||
| 33/24% | ||
| 51/37% |
Politik
P
03 февраля 2016
20 сен 2016 08:31
А проконсультируйте плиз по программаторам, вот что лучше брать если есть теплый пол?
lyga001
20 января 2015
20 сен 2016 15:46
Цитата "Politik":А проконсультируйте плиз по программаторам, вот что лучше брать если есть теплый пол?
выше потерли мое сообщение с ценами, видно нельзя такое на форуме делать..
что касается того как термостаты (программаторы) "дружат" с теплыми полами. в термостате есть термоэлементы, которые меряют температуру помещения, с точностью до десятой градуса. когда температура в помещении падает ниже заданного Вами значения - термостат дает сигнал плате управления котла, идет замыкание реле, и врубается горелка котла с насосом. после достижения нужной Вам температуры, термостат отключает горелку. то есть, принцип работы термостата достаточно простой. и ему в принципе все равно, каким образом нагревается температура - с помощью радиаторов, теплого пола, или их вместе взятых. модель программатора для теплого пола - на мой взгляд вообще не принципиальна.
на практике, оптимальным (и более экономичным) является отопление в межсезон только ТП, а уже в морозы - ТП + радиаторы.
ruslan78
r
05 февраля 2016
20 сен 2016 18:34
А как вы будете регулировать температуру теплого пола?
lyga001
20 января 2015
20 сен 2016 20:39
лично у меня нет теплого пола. я не из мерзлячих
у Вас должна быть гребенка для регулировки подачи теплоносителя в ТП, расходомеры или вентили на ней.
кроме того, есть котлы которые можно настроить на 2 различных режима работы: когда котел может работать в режиме "Отопление" и греть воду в диапазоне 30-90°С, и режиме "Теплые полы" - тогда диапазон нагрева теплоносителя ограничен обычно 30-45° градусами. но в "Фортуне" насколько я знаю стоят котлы попроще
ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 04:14
Цитата "lyga001":
лично у меня нет теплого пола. я не из мерзлячих![]()
Как вы расходомером или вентилем отрегулируете температуру подачи? На теплый пол должно быть не больше 55 на подачу и 45 на обратку, на радиаторы больше может идти
lyga001
20 января 2015
21 сен 2016 07:44
это вопрос больше к практикующим сантехникам
у меня, например, на отопление всегда стоит 55 градусов на котле, я не любитель Африки и шорт в зимний период
. больше ставить температуру особо смысла я не вижу - квартира небольшая, прогревается быстро. расход газа, опять же, меньше, чем если бы поставил 60-70.ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 08:08
Цитата "lyga001":
это вопрос больше к практикующим сантехникам![]()
у меня, например, на отопление всегда стоит 55 градусов на котле, я не любитель Африки и шорт в зимний период. больше ставить температуру особо смысла я не вижу - квартира небольшая, прогревается быстро. расход газа, опять же, меньше, чем если бы поставил 60-70.
Я вам без сантехника скажу что никак. Поток уменьшить можно а температуру воды на подаче никак. Так значит теплого пола у вас нету и комнатного термостата или программатора нету? Я думал вы советуете как человек с опытом использования нашего котла, а вы только гипотезы
ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 08:18
Если есть теплый пол то на него надо ставить отдельный специальный узел регулирования температуры. Потому что на теплый пол не должна идти вода выше 55 градусов подачи и 45 обратки. А на отопление в радиаторы может идти выше. В итоге может быть слишком жарко от пола, может мебель рассохнуться,которая стоит на полу, ну вообщем по крайней мере не желательно. Вообщем если вы думаете что поставите программатор и все будет как климат контроль в машине то глубоко ошибаетесь, придется еще в ручную вентили крутить подстраивать температуру.
Amat
16 сентября 2015
21 сен 2016 09:40
Не сочтите за флуд, инвестором вашего ЖК не являюсь, но тоже занимаюсь ремонтом в своей квартире с вами по соседству, мое видение данного вопроса таково:
Контролировать температуру теплого пола вы сможете установив гребенку с термоклапанами, которые и будут контролировать температуру воды в контуре. Но совместить этот чудо девайс с комнатным термостатом не вижу возможности, так как сигнал на вкл/выкл котла будет посылать именно термостат, в зависимости от температуры воздуха в помещении, а не температуры теплого пола. В последствии если выставить температуру на термостате на 22, то котел будет включаться только если градус опустится ниже этого значения, в зависимости от теплопотерь вашей квартиры это может быть и раз в 15-20 мин, а за это время температура воды в контуре теплого пола точно опустится ниже 55-45 градусов и он будет точно не такой уж и теплый. Может и есть какие-то устройства на рынке которые позволяют так сказать создать 2 полностью независимые ветки, но я таковых не встречал. Для себя, если вопрос станет ребром, выберу теплый пол, пожертвовав термостатом.
ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 10:18
В том то и дело что теплый пол и комнатный термостат никак не вяжется. На теплый пол надо почти постоянная температура не выше 55, а термостат комнатный меняет температуру воды теплоносителя в зависимости от надобности нагреть температуру воздуха в комнате где он установлен. Добавьте к этому что термостат установлен в комнате где нет теплого пола. В итоге получим что температура в теплом полу будет скакать , а значит и температура воздуха в комнатах с теплым полом. Проще установить температуру подачи на котле постоянную в ручную, а потом прикрутить краны на теплом полу и на радиаторах по ситуации. Итоговое мое мнение комнатный термостат корректно работает если только на радиаторах система отопления, без теплого пола
ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 10:24
Но то все фигня. Завтра газ дадут в дом
Politik, как джентельмен вы должны признать неправоту, застройщик в срок все сделал. До конца августа котлы, до конца сентября газ. Но я если чесно уже думал электрические панели покупать на всякий случай
Politik
P
03 февраля 2016
21 сен 2016 10:34
Каюсь, брат мой)))
ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 10:36
Цитата "Politik":
Каюсь, брат мой)))
Ну вообще конечно лучше перебдеть, как говорится
HannaRun
H
30 июня 2016
21 сен 2016 10:42
Привет всем. приятная новость. Может так скоро и про оформления документов сообщат? А при пуске газа нужно быть хозяевам в квартире или они сами все контролируют?
Может у кого освободились штукатуры? подкиньте контакты
ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 11:00
Цитата "HannaRun":Привет всем. приятная новость. Может так скоро и про оформления документов сообщат? А при пуске газа нужно быть хозяевам в квартире или они сами все контролируют?
Надо открыть квартиру и 600грн заплатить, завтра утром, часов в 10 будет мероприятие это происходить.
За оформление если 200 долларов +300грн даешь то документы на руки дают быстро. Уже можно оформлять, звонили. Если сам, то попозже.
Насчет ремонтников, я могу спросить у моего, он говорил что в случае срочной надобности может колегу привлечь дополнительно на малярные работы. Хотите поинтересуюсь?
HannaRun
H
30 июня 2016
21 сен 2016 12:12
ruslan78, попросите , буду весьма признательна. kunan62@bk.ru
ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 12:16
А что конкретно вам надо сделать? И в какие сроки
HannaRun
H
30 июня 2016
21 сен 2016 12:37
до конца месяца нужно ошпаклевать стены (в основном несущие) под обои. Где-то 80-70 м2. Установить подоконники и так по мелочи
ruslan78
r
05 февраля 2016
21 сен 2016 13:01
Цитата "HannaRun":до конца месяца нужно ошпаклевать стены (в основном несущие) под обои. Где-то 80-70 м2. Установить подоконники и так по мелочи
Ок, спрошу. Кстати вы не задумывались над тем чтобы сделать сначала отопление а потом шпатлевать. Эти все отделочные работы желательно делать когда тепло в комнате, сохнуть долго будет когда холодно.
HannaRun
H
30 июня 2016
21 сен 2016 13:06
Это уже сделано, остались стены и потолок, но буду делать натяжные (позже)
