| Застройщик | Карпенко Богдан Валерьевич |
| Сдача ЖК | 2015 - 2019 г. |
| Планировки | от 24 450 Грн/м² |
| 11/8% | ||
| 13/9% | ||
| 30/22% | ||
| 33/24% | ||
| 51/37% |
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 сен 2016 10:02
Цитата "_Immmortal_":
Во-первых, смысла в термостате 0, т.к. его примитивную функцию выполняет термостат в котле. Там тоже выставили температуру и он молотит.
Во-вторых, термостаты, а особенно программаторы нужно ставить в самом холодном месте квартиры для адекватной работы системы! Почитайте статьи в интернете.
А в-третьих, программатор не так и дорого стоит, а учитывая его пользу, окупиться за 2 мес отопления.
Я проводку для программатора прокладывал в процессе разводки электрики.
Кстати, безпроводные не рекомендуют ставить, т.к. они подвержены не точным данным, сбоям связи и т.д.
Ну судя с поста выше, человек сказал что на котле меньше 45 градусов не установишь, а с помощью комнатного установишь, причем не важно электронный или механический. Мне термостат нужен только для того чтоб я в ручном режиме мог управлять температурой. Точнее даже мог её уменьшить, причем не температуру воздуха в помещении а температуру воды на выходе из котла. Насчет установки в самой холодной комнате, тут тоже вопрос, потому что тогда вам надо будет вручную прикуручивать в других комнатах и на подачу в систему теплых полов. А это значит что регулировка всеравно будет не в автомате а в ручном режиме.
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 сен 2016 10:12
Ну 45 градусов это температура воды, а не воздуха!
А такая температура воды, это вообще ни о чем! Только бы батареи не размерзлись. Зимой в мороз, это будет 16-18 градусов в квартире, поэтому не вижу смысла ставить меньше! И, кстати, терморегулятор регулирует температуру воздуха, что снова таки, не поможет Вам установить температуру воды ниже 45 град.По месту установки программатора вопросов нет. Это как бы правило для корректной работы. Наличие ТП не при чем, т.к. программатор оценивает температуру воздуха в квартире. А чем она будет поддержана, ТП или радиаторами, ему не важно. И, в связи с этим рекомендуют ставить в самой холодной, т.к. это наиболее корректная настройка. Если в холодном помещении (корридор) стоит температура 22 град., то в остальных комнатах ниже не будет точно. А скорее 23-24. Если вы поставите программатор на кухне, т.е. самом жарком помещении. То, установив температуру 22, в других комнатах будет 18.
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 сен 2016 10:36
Ну 45 градусов это температура воды, а не воздуха!А такая температура воды, это вообще ни о чем! Только бы батареи не размерзлись. Зимой в мороз, это будет 16-18 градусов в квартире, поэтому не вижу смысла ставить меньше! И, кстати, терморегулятор регулирует температуру воздуха, что снова таки, не поможет Вам установить температуру воды ниже 45 град.
Я сказал про температуру воды в 45 градусов. Дело в том что у нас котлы 24кВт и это
очень много для квартиры. Так что проблема будет не в том что холодно, а в том что расход газа большой. И надо будет прикручивать. Насчет температуры теплоносителя осенью иногда и 35-40 бывает, и это в частном доме. Я могу конечно ошибаться, хотелось бы услышать кто уже топит этими котлами. Выше парень подтвердил мою догадку и сказал что пришлось прикурчивать с помощью термостата точнее программатора. Насчет установить в кухне, то можно установить в кухне на 24 при этом в холодной комнате будет нужная температура , например 20
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 сен 2016 10:42
Так я не пойму суть проблемы?
Для того и нужен программатор, что бы вы вручную не прикручивали и, соответственно, расход газа был минимальным.
Термостат только поддерживает одну заданную температуру постоянно.
А программатор вечером держит одну температуру, ночью другую, когда вы на работе третью, а когда в отпуске четвертую.. В этом то и польза от него, что когда не нужно, котел не греет, газ не использует!
Тут у меня возник другой вопрос на эту тему.
Как наш котел работает с теплыми полами? Т.е. температура воды для радиаторов и тп одинаковая или на тп идет все же меньше?.. Если одинаковая, то это жесть.. И стяжка потрескается и по горячему полу ходить невозможно.. Этот момент настраивается в котле?
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 сен 2016 10:53
Суть проблеммы купить дешевле термосат или программатор и поставить его возле котла чтоб не тянуть провода в самую холодную комнату. Потому что по моему мнению всеравно придется вручную все регулировать. Теплый пол это отдельная история, чтобы регулировать температуру надо узел с трехходовым клапаном ставить. Просто прикручиванием крана температуру подачи не уменьшишь, ну оно конечно меньше будет нагреваться, а температура да будет такая как и на отопление. Вот нашел на скорую руку //kiev.prom.ua/p28530451-smesitelnyj-uze l-dlya.html. Вот такая штука наверно нада
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 сен 2016 11:15
Ну тут вопрос желания. Хотите идеально, ставьте как надо, хотите приблизительно, ставьте, как считаете нужным. Практика показывает, что, если правильно установленный программатор один раз запрограммировать, то к нему вы не будете прикасаться всю зиму! Тут уж решать вам!)
А вот здесь я озадачился.. ТП уже скоммутирован и никто даже не заикался о необходимости установки какого то дополнительного оборудования..
То, что вы скинули дороговато, да и нужно снова перепаивать трубы..
Наверное пора звонить сантехнику..
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 сен 2016 12:08
То, что вы скинули дороговато, да и нужно снова перепаивать трубы..![]()
//kiev.prom.ua/p276859465-smesitelnyj-uz el-dlya.html ну есть и дешевле
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 сен 2016 12:12
Спасибо. Если честно, больше волнует даже не стоимость, а необходимость установки..
Я так понимаю у нас какие то регуляторы-клапана стоят на гребенке.. Возможно их и достаточно для решения данного вопроса?
engik84
e
06 октября 2015
19 сен 2016 12:30
Самым верным решением это конечно провод сразу протянуть. но ремонт уже сделан. Просто температура воды в отопительной системе будет охлаждаться очень быстро и котел будет включаться с очень большой периодичностью, а вот если ставить отопление по температуре в комнате, то думаю окупится не за два месяца а гораздо быстрее. я выбрал Salus 091 FLRF на пром.юа
engik84
e
06 октября 2015
19 сен 2016 12:34
И на чем остановились? Я смотрю на Ауратон.. Как он в работе, не в курсе?
не тестил в работе, но заказал Салус
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 сен 2016 12:36
Не знаю у меня нету теплого пола. Уточните может там и поставили уже такой узел.
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 сен 2016 12:39
Ясно. Я все же буду брать AURATON 2030. Две программы очень мало. Нужно хотя бы 3-4. 1. Утро-вечер. 2. На работе. 3 Ночь. Ну и 4. отпуск, не помешает..
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
19 сен 2016 12:40
Ну у меня то стоит гребенка. Просто я в этом не разбираюсь, поэтому еще не интересовался какое ее назначение!)
ruslan78
r
05 февраля 2016
19 сен 2016 12:54
Может просто распределительная с кранами, а может с узлом регулирования. Если регулятора температуры нету а просто краны то увы. Головка со шкалой должна быть
lyga001
20 января 2015
19 сен 2016 15:12
Вы наверно смотрели модель Salus 091FL, у нее действительно своеобразные настройки - очень много вариантов программ - 6 заводских и 3 пользовательские, но они предполагают настройку только 2 температурных режимов - "комфортный" и "экономичный". То есть, фактически можно менять температуру каждый час, но только два ее значения. У Salus RT500 - наоборот, нет такого кол-ва заводских программ, но есть возможность задавать любое температурное значение пять раз в сутки отдельно на каждый день недели. На практике, и первого варианта, и второго, вполне хватает - у меня стоит программатор с возможностью настройки 5 температурных режимов в день, но обычно я пользуюсь только двумя-тремя температурами - чтобы котел вообще не работал (у меня достаточно теплая квартира, и при минус 5-10 градусах на улице, практически постоянно держится 17 градусов и выше) и чтобы "прогревалось" - градусов 18-19. Чтобы добиться максимальной экономии, надо узнать Ваш "температурный минимум" - при какой температуре котел вообще не будет включаться на отопление - и плясать от него. Я добился благодаря этому неплохих результатов - в самый холодный месяц прошлой зимы (январь) у меня был расход максимум 2 куба в сутки, то есть 60 кубов в месяц. Февраль-март - на порядок меньше, где-то около 30-35 кубов.
lyga001
20 января 2015
19 сен 2016 15:38
Цитата "ruslan78":Насчет установить в кухне, то можно установить в кухне на 24 при этом в холодной комнате будет нужная температура , например 20
не рекомендую устанавливать термостат на кухне
это помещение, где будет не корректно отображаться температура - там же постоянно что-то варится/жарится, а термостат - вещь очень чувствительная, его подержишь полминуты в руках - и температуру он сразу показывает на несколько градусов выше.
обычно проводной термостат (программатор) устанавливают в коридоре - месте равноудаленном от радиаторов, и там где на него не падает солнечный свет.
ruslan78
r
05 февраля 2016
20 сен 2016 07:17
а сколько проводов тянуть от котла на программатор? сколько жильный провод
_Immmortal_
_
06 ноября 2015
20 сен 2016 07:28
Обычный двужильный, сечением 0,75.
lyga001
20 января 2015
20 сен 2016 07:34
если нужен беспроводной, то больше бы рекомендовал Salus RT500RF - на него нареканий по поводу обрыва связи между приемником и термостатом не слышал.
lyga001
20 января 2015
20 сен 2016 07:37
сечение там не очень принципиально. я себе брал самый стандартный двухжильный кабель из Новой Линии, сечением 0,5.
