Индикаторы рынка недвижимости Киева за прошедшую неделю от 27.09.2010
Цитата:
Александро,
Такое впечатление, что ваша цель сводится к тому, чтобы побольше обвинений накидать.
Всегда забавно, когда на форуме во время спора появляется незарегистрированный пользователь qwer и судит о том, какая у меня цель. Искренне надеюсь, что этого пользователя действительно интересуют контрдоводы, а не просто защита агенства недвижимости. Итак начну.
Цитата:
Разработчики индекса доходности стремились минимизировать влияние таких факторов, как инфляция и изменение курсов валют. Именно поэтому в качестве единицы измереия они выбрали не доллары, не рубли, а банковские депозиты.
Вот как они обосновывают подобный выбор //www.irn.ru/methods/#id
В своих примерах Вы идете прямо противоположным путем: возвращаетесь от банковских депозитов к долларам . И сразу же стыкаетесь с несуразностями.
Возможно вы невнимательно прочитали ссылку, которую указали.
Цитата:
Относительная величина индекса доходности позволяет исключить из рассмотрения ряд дополнительных факторов, таких как уровень инфляции, соотношение курсов доллара и рубля и т.п., потому что эти факторы одинаковым образом изменяют реальный уровень доходности от различных инструментов.
Именно то, что величина индекса доходности относительная (то есть безразмерная), доходность сравнивается с доходностью, позволяет все это исключить. А вовсе не то, что единицей измерений выбран банковский депозит.
Инфляция и изменение курсов валют абсолютно одинаково влияют, что на доллары, что на долларовый депозит. Единственное важно чтобы при расчете индекса все измерялось в одной валюте, а сам индекс был и остается безразмерным. Поэтому приплетать к этому единицу измерений некорректно.
Например, если вы единицей измерения выберете не депозит, а стоимость квартиры в той же валюте, то получите новый безразмерный индекс, который также не зависит от курсов и инфляции.
Цитата:
Задайтесь вопросом: с какой такой стати вдруг резко выросли доходы по банковскому депозиту? (в Ваших примерах они в первый раз были 1000$, а во второй раз 10000$ при неизменной сумме вклада)
Основная причина – резкое падение покупательной способности доллара.
То есть, клали деньги на депозит тогда, когда их покупательная способность была высока, а забирают тогда, когда деньги обесценились.
Задался вопросом, и могу придумать множество ответов.
Например, основной вариант: у банков недостаток ликвидности, например для выполнения краткосрочных обязательств нужно срочно привлекать дополнительные деньги. Единственный выход - повышение ставки по депозитам. (этот случай был в Украине в начале 2009, курс был уже более менее стабильным, покупательная способность доллара не падала, при этом ставки по депозитам росли)
Фантастический вариант: я у себя на даче нашел золотую жилу, поэтому мой банк привлекает деньги под 100% годовых, чтобы вложить все эти деньги в добычу золота и таким образом рассчитаться с депозитами и заработать много-много денег!
Как видите, падение покупательной способности доллара тут вовсе не при чем, разные процентные ставки по депозиту бывают и при постоянной покупательной способности.
Цитата:
Не могу не отреагировать на эти выводы.
Вы сконструировали достаточно нелогичные примеры. И на их основе делаете вывод о нелогичности идей, заложенных в этот индекс.
Простите, а ваш индекс позволяет описывать только логические примеры, или, все же, он инструменты доходности на рынке недвижимости описывает? Я думал, что индекс на то и индекс, чтобы описывать все происходящее на рынке независимо от его логичности...
Цитата:
В чем нелогичность примеров?
Второй пример говорит о том, что в неведомой стране инфляция (раз доходы по банковским депозитам выросли в 10 раз). Если в стране высокая инфляция, то зарплаты и прочие доходы должны вырасти (в денежных единицах). Или в стране будет карточная система и «военный коммунизм»?
Почему же в этих условиях доходы от сдачи квартиры в аренду (в Ваших примерах) упали в два раза (были 1800, стали 900)?
Более логичной выглядит такая схема.
Инфляция (в неведомой стране) привела к десятикратному росту доходов по банковским депозитам, а также к номинальному росту цен, доходов, арендных ставок на жилье.
Приносила аренда 1800 за полгода, в условиях инфляции будет приносить (скорее всего) существенно больше. Пусть, не в 10 раз больше, а в пять (или в три). Но логика ж должна быть?
Вывод:
Ваши примеры имеют серьезные внутренние противоречия, а потому сделанные на их основе выводы неправильны.
Я уже писал, напишу еще раз, что инфляция тут абсолютно не при чем. Пересчитайте приведенный пример с учетом инфляции, и получите тот же эффект. Вы же сами писали, что индекс от инфляции не зависит! Он безразмерный! В данном примере важна не инфляция, а изменение процентной ставки по депозиту! А вот почему может расти или уменьшаться ставка, это отдельный абсолютно не связанный с индексом вопрос.
А мои примеры, это всего лишь модельная задача. В которой выброшено все лишнее, что только отвлекает, и утрирован эффект нелогичности данного индекса на падающем рынке.
Напоследок процитирую приведенную выше по ссылке методику:
Цитата:В этой философии квартира рассматривается как источник получения прибыли, хотя это и не означает, что ее обязательно следует сдавать.
Так вот, когда квартира перестает являться источником получения прибыли, введенный таким образом коэффициент доходности теряет свой смысл!
Цитата:
Вы привели примеры, на основании которых хотите доказать нечто важное.
Вам аргументировано отвечают, что примеры надуманны и нелогичны.
Вы эти примеры и аргументы собеседника бросаете и начинаете говорить на другие темы. Прием для нормальной дискуссии недостойный.
Вам аргументировано возразили, привели контрдоводы. Значит либо соглашайтесь с ними, либо оспаривайте. По принципу процитировали – оспорили, процитировали – оспорили.
qwer, надеюсь я достаточно аргументированно ответил?!
P.S. Готов 100$ поставить, что Владимир давно мою мысль понял, но просто не готов согласиться, не готов менять стандартную отработанную подачу материала. Особенно с учетом того, что при положительной доходности квартиры - индекс доходности вполне логичен и имеет право на жизнь.
P.S. Честно говоря надоело мне монологи писать, по поводу пустяковой нелогичности, при этом не получая аргументированных ответов. Но, как говорят: "Платон мне друг, но истина дороже!" (С)
В общем, ничего страшного, Владимир вполне адекватный человек и, полагаю, исправит это недоразумение так же, как расчёт стоимости квадратного метра.
PS перечитывайте "Доходность вложения в квартиру - снизилась, а ваш индекс "доходности" при этом показал рост".
Да что ж такое, Союз специалистов по недвижимости
Украины (ССНУ) также не верит индексу домика
[attachment=0]tabl_27_9_10_2.jpg[/attach ment]
Источник: //biz.liga.net/articles/EA100243.html
Цитата:
Валюта здесь абсолютно не причем...
Разработчики данного индекса (аналитики ИРН) настаивают на противоположном. И подчеркивают, что именно стремление избежать подсчетов в «скачущих» валютах заставила их перейти к подсчетам в банковских депозитах.
Цитата:
Фундаментальная суть ошибки абсолютно в другом! Ошибка в том, что измерять доходы в доходах вполне корректно. Но некорректно измерять расходы в единицах дохода, это по сути разные и независимые величины!!!
Вы повторяете то, что в средневековье утверждали некоторые ученые.
Отрицательные числа ввели в Древней Индии и трактовали их как "долги".
В Европе в эпоху средневековья некоторые ученые доказывали нелогичность и даже незаконность отрицательных чисел. Полагали, что «доходы» – это «доходы» (числа неотрицательные). А «долги» - это «долги» (тоже числа неотрицательные). И что между ними принципиальная разница.
Разница, конечно же, есть. Но, уже в средневековье люди откинули утверждения о «принципиальной и фундаментальной» разнице, и стали измерять "доходы" и "убытки" в одних и тех же единицах, но со знаком "плюс" или "минус".
Вы снова хотите вернуться к схоластическим спорам четырнадцатого века?
Так человечество через них давно уже перешагнуло. И даже подзабыло о них.
Признаюсь, удивлен вашими познаниями в истории математики!
Но если уж возвращаться к философии, то позволю себе немножко дополнить...
Индийский математик Брахмагупта в седьмом веке впервые изложил правила работы с отрицательными числами:
1). Сумма двух имуществ есть имущество.
2). Сумма двух долгов есть долг.
3). Сумма имущества и долга равна их разности.
Но в отличии от аналитиков "Планеты Оболонь", индийскому математику не хватило смелости придумать толкование, чему равняется отношение долга к имуществу. Я поражен смелостью вашей математической мысли!
А еще вам будет интересно почитать о так называемом парадоксе "Арно", об который сломано множество копий в 17 веке.
Парадокс "Арно" - это попытка качественно и логически объяснить тождество:
(-1) / 1 == 1 / (-1);
Очевидно, что тождество выполняется, но при этом: слева меньшее число делится на большее, справа большее число делится на меньшее. А результат один и тот же!
И именно после споров по поводу этого тождества, с 17-го века, люди осознали, что отношение знакопеременных чисел не может быть использовано в качестве однозначной, логически интерпретируемой, относительной величины. Но похоже у аналитиков "Планеты Оболонь" есть свое, независимое толкование парадокса "Арно".
Цитата:
Allexandro вполне понятно объяснил и обосновал недостаток данного индекса.
Это Вам так представляется.
В предложенной аналитиками ИРН методологии есть свои плюсы и минусы.
О плюсах методологии они и сами написали (минимизировали влияние инфляции и прыжков курсов валют).
А основной минус в том, что необходимо всякий раз привлекать экспертов для выбора банков (их более сотни) и депозитных программ. Причем, как показала практика, у каждого эксперта свои подходы к такому выбору.
Тем не менее, в целом данная методология с поставленной задачей справляется.
По крайней мере, в периоды, когда цены резко росли, индекс доходности существенно превышал 1 банк/деп. А в периоды, когда цены снижались, индекс доходности был отрицатнльным (показывая тем самым, что в среднесрочном плане вложения в недвижимость убыточны).
Но, в принципе, это было очевидно и без индекса доходности (потому мы и не пытались усовершенствовать методологию его подсчета).
Те примеры, на основании которых Александро сделал свои выводы, мягко говоря, некорректны. Он сравнил случаи (вернее, результаты), которые отвечают принципиально разным ситуациям. Сравнил результаты, полученные при «нормальном течении процессов», и результаты, полученные при гиперинфляции и введении карточной системы.
А как иначе можно охарактеризовать второй пример, когда банковские проценты по депозитам взлетают в 10 раз (применительно к нашим условиям, с 9-12% годовых до 90-120%), но при этом арендная ставка (и нужно полагать, зарплата людей) снижается в два раза? Обычно подобная ситуация именуется форс-мажором, а форс-мажор – он и есть форс-мажор.
Цитата:Человек явно сделал вам услугу, разжевал в нескольких больших постах, без эмоций, уважительно, нейтрально, сделал одолжение даже, исправляйте и скажите ему спасибо.
Вот уж избавьте от подобных «услуг».
Ведь началось все с того, что, не разобравшись в сути индексов доходности, не заметив запятой перед значением индексов, нас начали громко обвинять.
Вопрос: почему сразу начали обвинять, а не задавать вопросы?
Очевидно потому, что изначально стремились разоблачить, опорочить (С подобным сталкиваемся уже много лет... И где сейчас эти «разоблачители»?)
Далее последовали прыжки с одной темы на другую. Не успели разобраться с одной темой (с выволами, сделанными на основе неадекватных примеров), как перескочили на другую тему. Да еще и эта самоуверенность: «я прав».
Цитата:И что значит обвинение в "плохих" примерах? Ваш индекс чистая математика и должен работать на любых примерах
Ошибаетесь, не на любых примерах. Если пример фактически описывает гиперинфляцию вкупе с карточной системой, то этот пример некорректен. В том смысле, что об индексе доходности в таких случаях говорить вообще не приходится.
Цитата:, а не вводить в обман людей.
А откуда вообще возник тезис об обмане людей?
Мы можем ошибаться, можем высказывать ошибочное мнение…
Но пока не доказано что была не ошибка, а сознательный обман, до тех пор не стоит затрагивать эту тему. Иначе дискуссия перейдет из разряда профессиональных в разряд политических. А для них предназначены совсем иные форумы.
1.) Я не бюро добрых услуг, но вопросы по этому индексу назревали уже давно. Если вы помните, первый вопрос по этому индексу я задал ровно год назад.
//domik.ua/mod/forum/index.php?s...mp;#e ntry299604
Тогда я не получил подробного ответа. Сейчас, когда вы указали ссылку на первоисточник методики, у меня естественно возникло желание оценить достоверность индекса. В этом есть что-то плохое? Или что-то направленное против вашего агенства и вас лично?
Мне кажется это нормально, что пользователи вашего сайта пытаются разобраться в ваших аналитических материалах. Хуже было бы, если бы было иначе.
У вас паранойя? Укажите мне мои обвинения? Кто именно вас громко обвиняет, стремится разоблачить и опорочить?! Как раз началось все с вопросов.
Вспомним хронологию этой темы.
Вначале, пост #393091, в котором я действительно не внимательно прочитав методику, сделал ошибку в оценке индекса. Моя ошибка заключалась не в запятой, а в используемой формуле (я посчитал, что индекс представляет собой не отношение двух инструментов доходности, а относительную разницу двух инструментов).
В этом посте я задал ряд вопросов, а не обвинений (научитесь различать эти понятия!).
После полученного объяснения, в посте
//domik.ua/mod/forum/index.php?s...mp;#e ntry393153
я перепроверил расчет, согласился с численным значением вашего индекса, и принес вам свои извинения.
Дальше тема если и прыгала, то исключительно с вашей подачи. Укажите мне мои прыжки с одной темы на другую? Весь разговор сводился к одному и тому же, некорректности использования индекса в таком виде как есть при отрицательной доходности от вложения в недвижимость.
И простите меня, но Вас может как то задевать моя самоуверенность, только после обоснования моей неправоты. Пока же все наоборот!
Я как раз абсолютно убежден, что был не сознательный обман, а ошибка. Причем причина ошибки известна: индекс вводился в те времена, когда он работал, а сейчас является не логичным, но просто продолжает публиковаться по отработанной схеме.
Но нужно иметь смелость признавать и исправлять свои ошибки!
"Не ошибается, только тот, кто ничего не делает" (с)
P.S. Владимир, старайтесь достойно оппонировать. Вы не девочка, чтобы кричать как вас все намерено обижают. Такое поведение в споре недостойно научного сотрудника, и не украшает ваше агенство и вас лично как специалиста.
Мне кажется что вы не очень дружите с математикой и логикой, а больше с интуицией. Вы столько постов накатали и столько аргументов высказали против индекса доходности, что даже не знаю с чего начать.
Начну с вашего примера
Вопрос как доход с депозита вырос в 10 раз? Значит был процент равен допустим 9% а стал равен 90%(дол. США)! Как вы думаете при процента депозита в дол.США равном 90% годовых цена квартиры не изменитя? А в вашем примере не изменилась... Значит ваш пример нереален. И вообще при таком изменении ставки по депозитам(в 10 раз) НИКАКОЙ индекс не будет корректным.
Дальше - вы считаете индекс "логически необясним". Почему же?
При индексе=0. Значит недвижимость не приносит ни прыбыли ни убытка.
При индексе=1 Значит доход от недвиги равен доходу от банк.деп.
При индексе=-1 Значит владелец недвиги понес убытки равные "доходам" с одного депозита.
При индексе=-n Убытки в n раз больше.
Какие проблемы?
А вот ваша трактовка индека
Индекс доходности = (Доход от аренды + Изменение стоимости квартиры - Доход в банке)/(Доход в банке)=
=(Доход от аренды + Изменение стоимости квартиры)/(Доход в банке)-1.
И все. Отнимайте от индекса домика единицу и будет вам счастье.
И про парадокс Арно. Мой ответ таков в реальной жизни деление на отрицательное число не имеет смысла! Оно имееи смысл только в матетематике.
Если вы увидите в реальной жизни какието вычисления где ТОЛЬКО ВОЗМОЖНО деление на отрицательное число - сразу можете сомневатся в них. В индексе домика такое не возможно(ведь не может же процент от депозита быть отрицетельным) Здесь вы можете мне отрицать - ведь был в Швеции отрицательный процент, так я отвечу. Во-первых ето не был процент по депозитам. А во-вторых - мы жывем в Украине, а в Швеции никто не меряет доходы банк.депозитами. Ведь изменение ставки депозита с 1% до 2%(например) в реальности не дает существенного увеличения доходов, а индекс изменился бы в 2 раза. Потому в Швеции етот индекс некоректен.
P.S. Все таки на графике можно ДОБАВИТЬ зеленую линию = 1. А красную оставить. Так думаю будет самое то.
Цитата:Очевидно потому, что изначально стремились разоблачить, опорочить (С подобным сталкиваемся уже много лет... И где сейчас эти «разоблачители»?)
Все здесь, просто устали с Вами спорить - толку-то ноль...
Потому и стал рассчитывать свои индексы, потому как к Вашим доверие полностью потеряно...
Реально ли все-таки добавить зеленую линию=1? Тогда будет понятно - купил квартиру выше зеленой линия - значит молодец. Ниже - значит олень или не вовремя купил.
Цитата:
to Allexandro
С математикой и логикой наверное все же я дружу.
А посты я честно говоря сам устал писать...
О примере не хочу в очередной раз писать.
Какие проблемы?
В целом все верно. Но есть замечания:
Какой смысл сравнивать убыток с неизвестным "доходом" с одного депозита? О чем эта относительная величина информирует пользователя?
И сама тенденция индекса в отрицательной области ведет себя абсолютно не логично, доход от депозита растет - индекс доходности уменьшается, доход от депозита падает - индекс доходности растет!
Очевидно, что в отрицательной области, рост индекса доходности может происходить в двух случаях - при уменьшении убытка от квартиры, и при росте дохода от депозита (при этом рост дохода от депозита означает недополученную сумму, ведь весь убыток можно трактовать как сумму: убытка от квартиры и недополученной суммы от депозита). То есть два фактора, которые противоположно влияют на кошелек приводят к одному и тому же тренду индекса! Вот к этому явлению у меня претензии к данному индексу.
Цитата:
А вот ваша трактовка индека:
Это не моя трактовка, это то, как я изначально понимал индекс. Он абсолютно аналогичен предыдущему просто смещен на единицу и имеет все те же недостатки.
Хотя, все же, методологически, такой подход имеет одно небольшое преимущество. Постановка вопроса на сколько процентов одно число больше другого имеет смысл для знакопеременных чисел. А вот постановка вопроса, во сколько раз положительное число больше отрицательного (или наоборот) смысла не имеет. Понятие "раз" не может быть отрицательным.
Нельзя сказать, например, что 4 больше -2 в -8 раз.
Но можно сказать, что 4 больше -2 на 150%.
Цитата:
И про парадокс Арно. Мой ответ таков: в реальной жизни деление на отрицательное число не имеет смысла! Оно имееи смысл только в матетематике.
Про парадокс Арно, написано много, не хочется углубляться. Основной вердикт: не все математические операции имеют логическую интерпретацию.
По поводу деления на отрицательное число, в жизни, например, можно делить отрицательное перемещение на отрицательную скорость и получать правильное, логически понятное, положительное время, при этом дополнительно зная, что направление движения было против оси координат. Можно сравнивать свои убытки (со знаком минус) с другими убытками: скажем мой доход от кефира был -5 грн, а после подорожания стал -10 грн, вывод: я начал тратить (-10)/(-5) = 2, в два раза больше! Все логично.
И действительно, формально даже процент по депозиту может быть отрицательным, а индекс должен продолжать все правильно описывать.
Если вообще оставлять этот индекс, то согласен, будет лучше если добавят еще одну линию. Хотя, мое мнение: я бы просто, на падающем рынке, индекс доходности не печатал бы!
А если очень хочется чего-то подобного, то вводил бы его например так:
Индекс доходности = (Доход от аренды + Изменение стоимости квартиры)/(Стоимость квартиры)
Тогда он также как текущий индекс будет безразмерным (не будет зависимым от инфляции, и. т. д.) и у него будет новая несвязанная с депозитом логическая трактовка: сколько долларов мы получим или потеряем при вложении 1-го доллара на рынок недвижимости.
Прошу прощения, тут я уже сам запутался. В моем предыдущем посте этот абзац нужно трактовать так:
И сама тенденция индекса в отрицательной области ведет себя абсолютно не логично, доход от депозита растет - индекс доходности вложения в недвижимость тоже растет, доход от депозита падает - индекс доходности тоже падает! Это противоречит здравой логике, когда растет доход от депозита, индекс доходности недвижимости должен уменьшаться, ведь становится выгоднее класть деньги на депозит.
Не логично.
А где в жизни вы видели отрицательную скорость?
И с кефиром тоже некоректный пример.
Зачем брать доход от покупки кефира =-5? Зачем извращатся?
"мой убыток от кефира был 5 грн, а после подорожания стал 10 грн, вывод я начал тратить (10)/(5) = 2, в два раза больше! Теперь Все логично.
Не старайтесь, вы не найдете КОРРЕКТНОГО примера где есть необходимось делить на отрицательное число(и здесь есть матеметическое обяснение). Ето все математика, и ничего более.
гыгы, до андрея777 еще не дошло, но сам СВ-Девелопмент написал честный прогноз:
Перспективы застоя рынка недвижимости
УКРАИНА, 29 сен. - SV Development. Перспективы застоя рынка недвижимостиУже сейчас можно купить «двушку» в столице тысяч эдак за $50—60. А в 2011 году, как прогнозируют эксперты, рынок недвижимости ожидает глубокий застой: у людей просто нет денег.
За месяц купили только 65 квартир
— Спроса нет. Продавцы будут вынуждены снижать стоимость — убежден эксперт одной из ведущих консалтинговых компаний Павел Мельник. И в качестве примера привел такую статистику: «В мае в столице продали 65 квартир.
А два года назад сбывали 2,5—4 тыс. ». В дальнейшем, судя по всему, ситуация будет только ухудшаться. Ранее покупателей жилья активно кредитовали. Спрос был подкреплен не заработками, а потенциальными ожиданиями. Заинтересованные стороны (например, риелторы) твердили, что недвижимость все время будет дорожать.
Теперь никто не сможет сказать точно, сколько жилья приобретено в кредит. Четыре из пяти квартир покупали в рассрочку, по большей части для перепродажи. Представьте, у вас десять квартир. Нужно оплачивать коммунальные услуги, убирать. Жилье, которое пустует несколько лет, — это всегда минус для его цены. К тому же недвижимость находится в залоге банка. Чтобы рассчитаться с долгами, ее нужно продать. Нет покупателей — придется отдавать по дешевке.
«Из однокомнатной с ремонтом — в убитую «двушку»
Сейчас в ходу не только продуктовый бартер. Народ опять активно обменивается квартирами. За более приличный вариант обещают доплату или, опять-таки, целый ряд полезных услуг. «Давай $10 тысяч доплаты, и хоть завтра можешь переехать в мою двухкомнатную, а мне отдай свою однокомнатную с евроремонтом», — предложил на днях знакомый.
«ВВ» промониторили целый ряд форумов. Как оказалось, желающие улучшить свои жилищные условия «в нагрузку» к старой квартире предлагают и мотоцикл, и земельный участок где-то по Одесской трассе, и даже микроавтобус известной фирмы. Что ж, меняться так меняться, раз с деньгами туго. Тем временем эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что не за горами и ее распродажа.
— Рано или поздно начнется ситуация ДНС — «деньги нужны срочно». Тогда массово будут продавать квартиры, и цены упадут. Когда этот миг наступит, точно предсказать невозможно. Предполагаю, весной 2011-го. Цена в Киеве упадет до $10 тыс. за однокомнатную, — отметил г-н Мельник.
Как рождаются прогнозы
Специалист пояснил, что платежеспособность покупателей зависит от их доходов. То есть для того, чтобы накопить на покупку крыши над головой, приемлемым считается срок в пять лет. А семья киевлян, по его мнению, за это время способна собрать не более $10 тыс. По стране доходы еще ниже, в среднем 3900 грн. в месяц на семью. Соответственно, в регионах цены упадут еще больше.
— В областных центрах квартиру оценивают в 70% от стоимости подобной в столице. В маленьких городах — в 40%. Следовательно, стоимость квадратных метров в Полтаве или Львове снизится до $7 тыс. В райцентре до $4 тыс. По селам дома, построенные 50–60 лет назад, уже продают по $400», — добавил Мельник.
Не исключено, что многие из горожан вынуждены будут согласиться на такой малобюджетный вариант и переехать в деревню. Чтобы выжить во время второй волны кризиса.
Как оказалось:
Нет денег на «Доступное жилье»
Финансирование программы строительства доступного жилья в Украине в 2010 году было сокращено в два раза. Об этом заявил министр регионального развития и строительства Украины Владимир Яцуба. По его словам, в связи с секвестром (урезанием расходов) госбюджета из предусмотренной суммы свыше 1 миллиарда гривен выделят только половину. И поступят эти средства не ранее чем через два месяца.
Консалтинговая компания "SV Development"
//www.svdevelopment.com/ru/news/market/i tm/53710/
А примут новый налоговый кодекс, закроются 2 000 000 ЧП-шников, тогда начнет ТОКАДАРАЖАТЬ)))). Кто то еще верит этим сказкам?
Дорогая oIga ,
гы гы мы с вами скажем в конце 2011 года , поому как когда СВ рисовал рост при падении , не знаю как вы я не особо им доверял , не вижу и сейчас принимать слов на веру , хотя в своих прогнозах они не могут ошибится поскольку сделали на 2011 год все три прогноза цена либо будет , падать либо расти либо как в вашей статье стоять.
С этим согласен.
Цитата:У вас паранойя? Укажите мне мои обвинения? Кто именно вас громко обвиняет, стремится разоблачить и опорочить?! Как раз началось все с вопросов.
Да возьмите хотя бы этот пост. Или безапелляционные выводы, которые сходу подхватывались некоторыми собеседниками.
Почему Вы думаете, что вправе использовать те слова и тональности, которые используете в этом посте!?
В нормальной дискуссии подобные переходы на личности запрещены. Ибо окружающими они нередко воспринимаются как порочащие, а собеседниками - как эмоциональное давление.
А я свое эмоциональное состояние очень ценю. К тому же выступаю не под ником, а как вполне реальный человек, который дорожит своей репутацией. Потому вполне могу прекратить дискуссию с человеком, который ведет разговор в подобном тоне. Ну, а окружающие, наверное, подумают, что согласился с Вашими доводами. Хотя это и не так.
Что же касается того, что многие посетители форума приходили сюда с целью опорочить нас, то так и было. Некоторые сами в этом признавались. Логика проста: раз публикациям и аналитике Домика верят (очень многие), то мы из любой мелочи, из любого недопонимания раздуем целую пропагандистскую кампанию, направленную против Домика и ПО.
И раздували неоднократно.
P.S.
В данном случае я выступаю не только как участник событий, но и как специалист, изучающий общественную психологию, мотивации людей и отдельных сообществ (в том числе, при проведении дискуссий на семинарах и форумах). Так что кое что в этих вопросах понимаю.
Цитата:
to Владимир
С моей точки зрения, вполне реально.
А вот как с точки зрения программиста, - сказать ничего не могу.
Дело в том, что программы автоматического вывода графиков на Домик разрабатывал специалист, который давно уволился. Будет ли у вечно загруженных программистов желание и возможность разбираться с чужой программой - не знаю.
Но просьбу передам.
Цитата:
Простой вопрос к Бананьеву:
Когда, по вашему мнению, и насколько подешевеет киевская недвига (эконом-класс)?
Простой ответ: не знаю.
Поскольку у меня уже "деньги в другом банке", как говаривал К.С. Станиславский, то по украинской недвиге я просто поставил мысленный тейк профит.
Сработает - хорошо; не сработает - пофигу - я в этот рынок не заходил.
Разумеется, у меня есть предположения и основания для этих предположений, но, являясь человеком ответственным (станете работодателем - поймете), делиться ими ни с кем не собираюсь.
Можете не верить, но меньше всего, на этом форуме, мне бы хотелось, что-б кто-либо, посмотрев как меня "забрасывают плюсами" (кстати, Иззет, зависть - абсолютно бесперспективное чувство), подумал: "Во чувак - шарит" и принял, на основании моих прогнозов, какое-либо решение.
Именно поэтому, как вы заметили - прогнозов не даю, медалей не ношу.
И этим, на мой взгляд, выгодно отличаюсь от нашего друга Эндрю, который, являясь существом абсолютно безответственным, позволяет себе ляпать шо-попало, преследуя свои мелкие шкурные гешефты.
Каждый сам хозяин своей судьбы.
Каждый ищет свой путь и должен принимать решения самостоятельно.
Так вы когда покидаете Украину ? Вы как человек ответственный - со всей ответственностью заявили , что если до конца года в Уктраине ничего не изменится , вы со своей стороны нанесете удар в уязвимое место Украине и покините ее со всеми своими несметными богатствами.
Отправлено: 9.3.2010, 1:12 Скажу одно: если ситуация к концу 2010 года не изменится, мне придется пережить (уж как-нибудь) расставание с прекрасными украинскими девушками, а Украине с моими деньгами.
ПС прогнозы давать - нужно смелость иметь ...
Вон Ихти в луже сидит со своими прогнозами второй год , и медалей нет а ничего плюсов хоть отбавляй - учитесь Бананьев.
Куда уж мне до вас с Вашими плюсами ... просто вы говорите то что все хотят услышать , а я то что будет ... вот и все и не всем ето нравится
