Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 17.
6/35%
2/12%
7/41%
1/6%
1/6%
1. . .185187. . .351
24 ноя 2015 08:32
Цитата "toma_22":
Влад, ты тоже решил съехать со Степового? :ne figa sebe:
пока расматриваю варианты. 6-)
24 ноя 2015 09:05
Цитата "Svit Mrij":
Увеличил площадь)))
оу, это клево!!!
Мои поздравления! :poz:
24 ноя 2015 09:08
Цитата "Svit Mrij":
Спасибо))) Нет, продал/купил
Если не секрет по чем продали, однокомнатную ?
24 ноя 2015 15:02
Работа кипит.
24 ноя 2015 15:21
Цитата "VST":
Работа кипит.
Порадуете еще фотографиями?
А то одна люлька одиноко смотрится.
24 ноя 2015 15:59
С обратной стороны люльки работают.
24 ноя 2015 16:35
Балконы внутри тоже красят
24 ноя 2015 18:27
Спасибо за фото))
24 ноя 2015 18:49
Спасибо большое за фото! Красота!!!
24 ноя 2015 22:55
Дорогі сусіди, вибачте, що пізно. Хто що може сказати з приводу індукційної поверхні??? Будь ласка поділіться досвідом, дуже на вас розраховую :hi:
25 ноя 2015 07:26
здравствуйте. у знакомых стоит, говорят нагревается очень по сравнению со старой электроплитой, только для нее нужна посуда со специальным дном, пишут что эмал. и алюм. нельзя. жалоб вроде не слышала.
мы себе взяли индукционную - смотрели по характеристикам и по доп. опциям и нам понравилась ))) лично я думаю, что если бы они были плохие, то в таком количестве не продавались бы. единственное, за что я пережываю - так это за то, что все кнопки сенсорные...
25 ноя 2015 07:30
так уже ж обсуждали.
и в интернете много информации (очень много)
в нескольких словах словах - очень хорошо, стоит брать
25 ноя 2015 07:33
это не специальное дно, а обычное железное. керамика или алюминий может подойти если у них снизу есть железный остов. на самом деле большинство посуды подходит.
сенсорные кнопки - абсолютно нормально (и при этом очень удобно мыть плиту которая просто ровный кусок стекла)
+ такие плиты выгоднее по электропотреблению и самое главное они очень безопасны для маленьких детей и людей с ослабленным зрением. так как нагрев происзодит исключительно посуды, а не самой поверхности (поверхность может нагрется, но от посуды и не так сильно)
25 ноя 2015 07:35
ага, меня еще привлекла "клин-пауза" - если что-то протекло во время готовки можно на 20-30 сек выключить, протереть и поставить обратно )
25 ноя 2015 07:38
не во всех плитах есть, но да, это хорошо.
если кому очень нужно я могу рассказать про принцип магнитной индукции и как происходит нагревание. но надеюсь что в такие дебри залазить не будете.
плаита хорошая, очень советую. сам пользовался неоднократно. на патриотику буду покупать себе новую.
з.ы. из минусоув есть только один - очень прихотлива к перепадам напряжения. так что желательно на нее хороший свой автомат
25 ноя 2015 08:30
+ очередная кватира на продажу((
у нас весь дом такой? и те кто на форуме это единственные кто для себя приобретал?
25 ноя 2015 08:40
Это меня интересует!))
а ещё более - что вы думаете о трансформаторах Теслы, и иных приборах которые генерируют энергию с " энергии эфира" или иных подобных источников?
25 ноя 2015 08:44
кхм...
википедия вам в ... куда-нибудь
Трансформа́тор Те́сла, также катушка Тесла(англ. Tesla coil) — Является резонансным трансформатором, производящим высокое напряжение высокой частоты. Прибор был запатентован 22 сентября 1896 года как «Аппарат для производства электрических токов высокой частоты и потенциала»
Простейший трансформатор Тесла состоит из двух катушек — первичной и вторичной, а также разрядника (прерывателя, часто встречается английский вариант Spark Gap), конденсатора, тороида (используется не всегда) и терминала (на схеме показан как «выход»).
Первичная катушка обычно содержит несколько витков провода большого диаметра или медной трубки, а вторичная около 1000 витков провода меньшего диаметра. Первичная катушка может быть плоской (горизонтальной), конической или цилиндрической (вертикальной). В отличие от обычных трансформаторов, здесь нет ферромагнитного сердечника. Таким образом взаимоиндукция между двумя катушками гораздо меньше, чем у трансформаторов с ферромагнитным сердечником. Первичная катушка вместе с конденсатором образует колебательный контур, в который включён нелинейный элемент — разрядник.
Разрядник, в простейшем случае обыкновенный газовый, представляет собой два массивных электрода с регулируемым зазором. Электроды должны быть устойчивы к протеканию больших токов через электрическую дугу между ними и иметь хорошее охлаждение.
Вторичная катушка также образует колебательный контур, где роль конденсатора главным образом выполняют ёмкость тороида и собственная межвитковая ёмкость самой катушки. Вторичную обмотку часто покрывают слоем эпоксидной смолы или лака для предотвращения электрического пробоя.
Терминал может быть выполнен в виде диска, заточенного штыря или сферы и предназначен для получения предсказуемых искровых разрядов большой длины.
Таким образом, трансформатор Тесла представляет собой два связанных колебательных контура, что и определяет его замечательные свойства и является главным его отличием от обычных трансформаторов. Для полноценной работы трансформатора эти два колебательных контура должны быть настроены на одну резонансную частоту. Обычно в процессе настройки подстраивают первичный контур под частоту вторичного путём изменения ёмкости конденсатора и числа витков первичной обмотки до получения максимального напряжения на выходе трансформатора.
25 ноя 2015 08:45
не будьте наивными)))
минимум 40%, а то и более -это перепродажа)
так а что в этом плохого? пусть переуступают/перепродают)
считаю, вполне нормальной формой заработка)
25 ноя 2015 08:47
Цитата "ujin01":
кхм...
Я ваше мнение спрашивал!
Проехали...
