Можно выбрать 1 вариант ответа. Можно менять ответы. Всего голосов: 17.
6/35%
2/12%
7/41%
1/6%
1/6%
1. . .9193. . .351
25 авг 2015 16:59
Цитата "uaVladya":
по идее должно бьіть 1.7м
Судя по планам, больше.
25 авг 2015 19:16
Сомневаюсь, хоть бы не меньше. Но как помне проще поставить стандарт и не морочить себе голову. Поэтому больше всего вероятно моя версия. Но точно я не знаю
26 авг 2015 06:25
просто говорят, что эти ванные не очень хорошие и я вот думаю, ставить новую или сэкономить 10 тыс и оставлять ту, которая есть, все равно будет закладываться плиткой... что Вы по этому поводу думаете?
26 авг 2015 06:40
в ванной главное это эмаль (ну понятное дело кроме пласмасовых акриловых), все остальное не имеет значение.
Если для себя то я думаю нужно менять, я себе поставил чугунную испанскую Рока. Прекрасная эмаль, чугун держил лучше тепло (особенно актуально для детей)
Тут менять ясное дело не буду, кому не принцепиально то смысла менять новую ванную, учитывая цены, железную тоже можно шумоизолировать/утеплить с наружи и не будет греметь как кусок железа. Заложить и будет нормально.
https://anatomia-remonta.ru/wp-content/uploads/2015/02/shumizolvan5.jpg
https://anatomia-remonta.ru/wp-content/uploads/2015/02/shumizolvan2.jpg
26 авг 2015 06:54
[quote="uaVladya"][quote="toma_22"]
на вид конечно ужасно, но какая разница, если все это будет спрятано?
спасибо!
26 авг 2015 07:22
спасибо!
Если Вы ее в будущем, скажем через годиков 2-3-5 менять не планируете, то да -прятать можно, обкладывать плиткой и т.д.
Но если вдруг, допускаете мысль, что через полгода -год, вы ее решите поменять -то это прийдеться переделывать ремонт в ванной)
я к тому, что если оставлять на перспективу -то надо продумать так, чтобы при желании ее поменять -она была в легком доступе и не страдал ремонт в ванной.
26 авг 2015 07:30
как раз есть время на "подумать" )))
26 авг 2015 07:33
За идею спасибо! А что касается плитки, то ей сейчас существует замена: раздвижные пластиковые дверцы (створки).
26 авг 2015 07:36
мне еще очень нравятся раздвижные стеклянные шторки в ванную )
26 авг 2015 07:51
мне тоже)) но я не готова их ежедневно приводить в красивый вид)))
26 авг 2015 08:06
спасибо!
какая разница если это будет все зашито или если не зашивать покрасить пену, будет космически не обычно )))
я например еще и вынос сделал, получилось на мой взгляд достаточно интересно. Но как я понял в процессе не каждый мастер может делать углы по 45 градусов, мне сначала предлагали улогки ставить, я отказался и все подрезал под угол 45 намного прикольней выглядит.
ну и люк ревизии, на котором еще нет плитки.
это промежуточный этап
26 авг 2015 08:11
может я чего то не понимаю, но если зашить как у вас, то просто снять и поменять ванную не так уж и просто
если сделать пластиковые шторки внизу или как-то так, то это будет проще
26 авг 2015 08:26
возможно у Влада ванна устанавливается сверху на плитку, так что поменять не очень сложно - вынули эту - поставили другую (такой же вормы)
не понял про 45 градусов((( поясните пожалуйста
26 авг 2015 08:30
ну конечно может быть)
но вынули чугунную ванную звучит заманчиво)))
26 авг 2015 08:43
LOL
:bath: :clap: :repa: :trud:
26 авг 2015 08:48
1. зачем менять ванну, если я ее только поставил ? Если кто то захочет менять ванну через лет 10, то я думаю что и ремонт будет меняться и все будет ломаться.
2. Сначала сделан каркас, спереди это газобетон в начале и конце ванны набиты алюминевые рейки и под ножки поставлены помосты, потом ванна опускатся на эту конструкцию и потом облицовывается. Но с чугунной ванной это конечно пришлось попотеть что бы опустить в эту нишу.
3. пласмасовые шторки проще, но и соответственно они и смотряться.
26 авг 2015 08:49
Цитата "ujin01":
LOL
ахахах ) ну может у кого-то и получится )))
один раз наблюдала, как 4 мужика поднимали по лестнице пианино на ремнях... моя сестра при этом поулыбалась, а потом сказала, что у нее муж с кумом вдвоем справились с такой задачей, правда этаж был 4й, а не 9й )))
26 авг 2015 08:53
мы с вами немного о разном
мысль моя выше была о том, что если ванную от строителей оставлять, а в перспрективе поменять, то надо ее установить так, чтобы при замене не нарушить ремонт в ванной (плитку и т.д.)
а то что облицовка смотрится лучше я и не спорю
но и ванную вы покупали не на год-два или от строителей) (а купили сразу хорошую долговечную)
26 авг 2015 08:54
чет мне кажется, что пианино все же полегче чугунной ванны будет)
а "вынуть" ее из такой облицовки, реально видео для ютьюба)
26 авг 2015 08:56
подрезка плитки 45 градусов
https://proplitki.ru/wp-content/uploads/2014/11/styik-45-gradusov-700x525.jpg
с использованием уголка
https://ic.pics.livejournal.com/radulova/5143061/724427/724427_original.jpg
1. . .9193. . .351
